optima
Eltek Flatpack2 2000W (Регулировка Выходного Напряжения)
36 сообщений в этой теме
optima    210
Согласно документации, его можно регулировать в пределах  21.0 - 29.0. Но я вам вряд ли помогу, что бы разобраться с регулировкой необходим блок питания а у меня таких нема!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
kuzmitch    93
Самый простой способ сделать стабилизатор. Или купить понижающий стаб и выставить нужное напряжение.
optima    210
На 2 киловатта это будет сделать не просто! Самое простое будет последовательное подключение лент.
Изменено пользователем optima
Armenn    125
On ‎20‎.‎09‎.‎2017 at 4:00 PM, mak.di said:
как можно понизить выходное напряжение до 11-12 вольт ?
Что он вам сделал? За что вы его так хотите обрезать? Вы у этого красавца мощность сразу в два раза уменьшите, проще купить Б/У серверный блок питания.
mak.di    0
В 26.09.2017 в 15:15, Armenn сказал:
как я писал выше , нужно записать большой метраж лент светодиодных , последовательно не вариант потому как у меня проводка уже проложена и что бы соединить последовательно нужно перерезать примерно по середине и тянуть провод до следующего конца один провод . а если у этого бп упадет мощность даже в два раза то он потянет с легкостью все мои потребности. на счет преобразователя тоже думал но мощность велика
optima    210
Не понятно зачем резать? да еще и по середине!
zato4nik    104
Скрытый текст
Запитывать большое количество лент от одного мощного блока питания не правильно. Во -первых падение напряжения на подводящих проводах и на проводниках ленты при большой длине отрезков. Во-вторых необходимость предохранителя на каждый отходящий от источника провод , чтоб не полыхнуло. Ну и при отключении источника подсветки не будет во всем здании , пока не замените/отремонтируете .
Лучше сдайте блок обратно и купите много мелких .
abovar    46
Понизить напряжение в данном аппарате скорее всего не проблема. Нужно просто ввести ОС по напряжению прямо к контроллеру моста.
Можете посмотреть тему Сварка из БП-2,0/24 и Пуско-зарядное устройство из БП-2,0/24
Удалось простейшими способами как увеличить выходное напряжение, так и уменьшить. Также и управлять током.
Силовые и управляющие цепи вряд ли принципиально различаются.
Доброе время суток. Меня интересует узел регулировки выходного напряжения и ампер на блок питания flatpack2 48v 2000w. Могли бы Вы подсказать где можно его приобрести и цена вопроса? Мой контакт 8 926 666 76 20. На всякий,что бы ускорить процесс звязи.Спасибо.
Отправлено с моего SM-A700H через Tapatalk
optima    210
Данный блок не сможет снизить ток до ноля! так как программно отключаться не может(про новые ревизии не знаю). Поэтому элементарно возьмите закон ома и посчитайте,  ~ 44....57v это предел регулировки напряжения,  допустим ваша нагрузка при 57 вольтах потребляет 20 ампер. Так вот снизив выходное напряжение до 44 вольт, ток снизится до 15,4 и это все что он сможет, а вам необходимо до ноля. Поэтому защиту по току надо городить внешнюю. По регулировке выходного напряжения в указанных пределах ~ 44....57v могу предложить такое решение, если надо пишите в личку.
Доброе время суток. Спасибо. Напряжение можно в одном положении отрегулировать,а вот амперы от 5 и выше нухжа регулировка. А ШИМ контролер не вариант,если да,то как его можно внедрить? Надо порасмыслить.
    • Я конечно перед всеми извиняюсь за своё не умение излагать свои мысли в письменном виде. Ruhi Это всё представляется неким стеллажом с некими ящиками, возле которого по рельсе вдоль оси X будет перемещаться некая тележка с подъёмным механизмом с захватом ориентироваться всё это будит в первом приближении по металлическим флажкам они либо будут нажимать на какой то концевой либо будут стоять бесконтактные датчики это ещё не решено. В общем оно будет выглядеть примерно так Я уже осознал свои косяки и насколько глупо был поставлен вопрос и что восьмой атмеги мне хватит за глаза.
    • это сервопривод с энкодером. достаточно точная весчь, и весьма не дешевая, чтобы просто влево право крутить
    • Меня всё время БЕСИТЬ! понятие "на прогретой усилителе"!!!!!!! Это что: типа - пришелъ, включилъ пускателъ "питание моей хаты", поелъ, поспалъ, поср...лъ, посмотрелъ программу "Время", поеб...лъ, и, накнецъ-то, поспалъ до утра, ПРИСТУПИЛъ к прослушиваниюъ... ЧЕГО????? (крупнее буквовъ не бываеть). луанузара???? (пожалуйста - увольтеЪ, и самыми нензачащей мелкоты буквами ЭТО прописатЪ!!!!). Да няхай его не будетЪ в моём сознании ни в симе! ни в капе! ни в дерь...еь! ни нах... йь, ни "видетъ его не хочу!" (звиняйте, вырваралосЪ)! ФСЁъ!!!! ланзарЪ как тупиковая ветвЪ АСУ ТП.... издххёпрстЪ! (как тупиковая ветвЪ вымретЪ обезьянЪ достойЪно развития)! НЕ МОЁ. Но я того же... "ЗА!". С уважением В.
    • Это надо смотреть в соглашении пользователя (которое никто не читает) - не запрещена ли там явно модификация кода. Кстати, вот в Винде, даже дисассемблировать прямо запрещено. И вообще, считается, что вы купили не продукт, а право пользования им - в этом и закавыка.
    • там один датчик. Да всё корректно. Дело в том что он показывает реальную температуру - когда подношу паяльник к датчику -видно что сегменты меняются в сторону увеличения( как бы чуть видно сквозь горящую уже крокозябру на индикаторе)
    • В общем защиту на триггере не смог настройть. Как  по схеме которой выше выкладывал, датчик тока от резонансного кондера похоже для триггерной защелки не подходит. Несколько часов настрайвал и нечего не получается. Шунт ставил сначало 22ом но как под нагрузкой так и на холостом не запускаеться ИИП. Потом шунт поставил 20ом при этом резонансник запускается как на холостом так и под нагрузкой но защита не срабатывает даже на нагрузке 11ом- 83в =626ватт было . Так-что наверно надо от ТТ защиту выводить. Полное ограничение за 670ватт переваливает. Придеться резонансный LC пересчитывать. Наверно индуктивность дросселя надо было 20-25мкгн то тогда бы и ограничивалось до 450-500ватт ,и не заморачиваться с защитами.
    •  Добрый вечер. Нужны пластины 284*142 8мм 2 шт.   Подскажите...  В какой марке алюминия будет лучше всего нарезать резьбу.
