Телевизор Sitronics_Tv_Stv-1461N
Телевизор sitronics_tv_STV-1461N
шасси YH1433 проц LA76936N 7N 57V7
телевизор не включаетса но светодиод горит напряжения в БП все есть но на интегральных стабилизаторах по схеме N551 нет соответственно на 8 ноге процессора нет 5в. Вообщем помогите разобратся а то я уже запутался
LA76931 (N101), LA4225A (N602), LA78040 (N451), POW V511, V512, V513.rar
как можно запутаться в трех соснах?! Вход стабилизатора и выход?! Есть - нет! Или стабилизатор или пробитый проц или еепром-ка ... Стань на ЕЕПРОМ-ку и проверь что на ней.
на входе стабилизатора 2в проц отпаивал нечиво не изменилось. Извините за глупый вопрос еепром-ка ето микросхема памяти?
Да. Что тут путать, не понимаю. Откидываешь выход, смотрищь вход/выход, потом откидываешь вход и смотришь напругу без него.
Сигнал он/офф в БП приходит?
Уже отписал - если с процессора (с 30-й ноги) сигнал Power есть, и есть +16в на эмиттере V544, тогда смотри сам V544 с обвязкой, диод VD562.
Изменено пользователем LapinEgor
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
В общем расскажу все свои действия
Прозвонив тестером шину 5в обнаружил низкое сопротивления в раени 10ом (процессор я не выпаивал) просто отпаял перемычку на 8 ногу проца сразу сопротивления поднялось до 300 ом
поменяв транзистор V544 эту перемычку я запаял назад 5в появилось но телик не запустился и очень грелся транзистор и потеплел проц
дальше я беру убираю эту перемычку с 8 ноги и включаю телек и вуаля он запустился только самовольно перекидает каналы
наверно дело всё таки в процесоре
