Высокое Напряжение Ноль-Земля
AtHeaven
У ТС одна фаза. Другая фаза на соседней улице или у соседа. Я так понял и семметрии полной быть не может. Повидимому, за давностью лет заземление на подстанции серьезно подгнило и сопротивление на землю стало ощутимо выше чем у ТС во дворе. Но для него это никаким боком не имеет значения, только нужно при проведении каких-то работ в домашней электросети отключить и нулевую цепь.
Помню, на уроке электротехники рассказывали, что при соединении фаз звездой, и их неравномерной нагрузке, появляется потенциал в нулевом проводе. Может нагрузить по полной, и пройтись токовыми клещами по фазам для сравнения?
При заземленной нейтрали и прочном контакте рабочего нуля потенциал относительно земли появиться не должен. Ток в нейтраль потечёт, да.
ТС, попробуйте-ка зажечь лампочку 100 Вт между фазой и землёй. На полную горит?
вторая страница словесного поноса... :spiteful:
думалку включи! у ТС на полной нагрузке разность потенциалов 29в! что там гореть может?
повторное заземление, он же для дома контур заземления присоединяется к глухозаземленной нейтрали, в случае ТСа к рабочей нейтрали(так называемый ноль) для уравнивания потенциалов нейтрали и контура заземления! использование заземления в сетях с глухозаземленной нейтралью без подключения заземления к нейтрали КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
И по какая разница потенциалов между заземлением и нейтралью!
вопрос в данном случае только один как относительно счетчика подключено заземление и кто платит за ток протекающий через него...
потому как если у ТСа подключен счетчик с дифференциальным выходом
и заземление как положено(читай как требует энергонадзор, потому как платить за бока в линия эл.передач оные не любят)) сделано после счетчика , протекание тока через заземление счетчик воспримет как личное оскорбление за которое потребует материальную компенсацию в виде двойного тарифа ...
если счетчик обычный то нефик ломать голову , пох какой ток тесет через заземление лишь бы автоматы и квадратура заземления выдерживала
Навряд ли счётчик с дифф. входом. Ноль не обсчитывается. А вот вводной 2-полюсный автомат наверняка 25А при разрешённых 5кВт.
Вызвал бригаду из компании, которая нашу сеть обслуживает. Просто, чтобы они посмотрели, адекватный ли ноль заходит в дом с улицы. Остальное, в принципе, не их забота.
Проверили - всё в норме.
Предложили сами показать им распред. щит, там где автоматы. Сняли крышку и не смогли найти на колодках входящую землю, только исходящие.
Еще думали, что где-то скрутка земляного провода могла окислиться.
Насколько я понял, они просто закоротили ноль с исходящими землями в вводном щите и ноль в счетчике с землянным контуром под ним.
Теперь земля-ноль в розетках при нагрузке = 0В.
Было так в ПУЭ-6, в ПУЭ-7 допускается, а для жилых и общественных зданий ПУЭ-7 требует системы заземления TN-S, TN-C-S и соответственно для первой системы на ГЗШ повторное заземление (заземление здания) должно подключаться только к защитному проводнику.
это при условии что линия пяти проводная и имеет защитную нейтраль PE. в случае ТСа линия четырех проводная нейтраль совмещенная PEN, точка разветвления на рабочую и зашитную нейтраль должна быть присоединена к контуру заземления
информацию вы так и не дали, даже на главный вопрос не ответили
дайте информацию
1. без нагрузки
фаза - ноль
фаза - земля
ноль - земля
2. под полной нагрузкой (желательно указать мощность)
фаза - ноль
фаза - земля
ноль - земля
плохой контакт может быть не только у вас на входе, но и на выходе распред устройства откуда вы запитаны
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Сказывается ни что иное, как сопротивление нулевого провода воздушки. Если не дай Бог настолько плохой контакт подсоединения с такими падениями напряжений - давно бы случилось непоправимое. Отгоревший у ТП ноль приведёт к выходу из строя большинства однофазных нагрузок на линии. Кстати, глухозаземлённая нейтраль сгладит скачки напряжения в случае такой аварии.
Насколько я понял, они просто закоротили ноль с исходящими землями в водном щите и ноль в счетчике с землянным контуром под ним.
Теперь совершенно не понятно относительно какой "земли" ТС делал замеры . Если у него в розетках на месте заземления " ноль с исходящими землями " , то где было соединение с " земляным контуром ". Надо в вопросах электроснабжения всех ламеров отправлять к спецам. Ламеры не понимают что им объясняют, либо , ещё хуже , неправильно поймут. А это не сгоревший транзистор или МС , здесь серьёзные последствия. У ТС спецы проверили, теперь может спать спокойно. Попросить, желательно, было-бы акт проверки, что всё сейчас нормально. Деньги заплачены. И не так как с "левым" электриком 7 лет назад.
Относительно земли. Третий контакт в розетке. Измерил в разных розетках - одно значение. Зависело только от общей нагрузки.
Спецы не поверили, что может быть 28-30В, измерили своими клещами - таки да (+/- пара вольт).
Я выше сказал, что они сняли крышку, но землю входящую не нашли. Но это не значит, что ее не было. Просто там какой-то уродский клубок проводов, и не было гарантии, что тот электрик не завел землю с другим цветом.
Они оба посмотрели, решили не париться особо и предложили просто закоротить ноль с землей.
Потом бумажки всякие заполнили (еще и потому, что снимали/ставили пломбу на счетчик) и уехали.
Ну вот как-то так.
IMXO , все именно так.
Именно ее (земли) "там" и не было, это сразу было понятно. Теперь ищи электриков, которым знакомы слова ГЗШ и ПУЭ-7, и пусть они в соответствии с этими словами все тебе организуют.
В Кишиневе без шансов. 99.9% - индивидуалы. Причем, все - гуру во всем на свете. Они не только в электрике профи, но и лучше всех в сантехнике, в кладке плитки, в политике и т.д.
Это за границей они гастарбайтеры, которые часто просто выполняют инструкции бригадира (или кого там), но подсматривают, видят примерно как делается, а дома перевоплощаются в спецов мирового уровня. Но базы нет.
Не постеснялся задать детский вопрос этим последним электрикам, мол, а вообще, по объявам электрики - они не должны иметь что-то вроде сертификатов? Не шутки ведь ))
А они мне, мол, конечно, это было бы правильно, но это в другой сказке, не у нас.
Сегодня они открывали счетчик, и я увидел, что от счетчика в дом заходит старая аллюминиевая проводка, а в вводный щит заходит медь.
Не спец, но может это означать, что теперь у меня где-то там есть как минимум одна скрутка, и она окисляется?
Если вопрос глупый, то да, я - дилетант, и вместе посмеемся. Но если вопрос корректный, то красавец не мог сразу нормальный, новый провод протащить от счетчика, когда во всем доме везде проводка менялась на новую?
Кадры решают всё, короче )
если соединение через клеммник, то не страшно, а если действительно скрутка, то это чревато...
скрутка алюминия с медью - это мина с часовым механизмом и неизвестным временем срабатывания
Контакт рабочего нуля ослабнуть мог.
Падение напряжения на контактах можно измерить.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
В многоквартирных домах разводка питания идёт от щитка на этаже. Щиток зануляется от магистрали. Нули потребителей идут от щитка. Щиток стальной, провода алюминиевые. Контакт часто нарушается. Отгорание нулевого провода в щитке частый дефект!!!
В советских розетках не было защитного проводника, и что, чаще несчастные случаи были?
Кстати, на чугунных ванных есть болт, для присоединения заземления. Раньше его с трубой холодного водоснабжения соединяли. А сейчас никуда не присоединяют. Лучше от этого или хуже?
Изменено пользователем serg6953
