Включение Трансформатора Через Конденсатор
Задача в том, чтобы собрать блок питания для подсветки микроскопа с регулируемой яркостью. Источник питания трансформатор 220/15 В.
Я решил поступить следующим образом: поставил перед входом трансформатора последовательно конденсатор. В реальности их несколько, я их переключаю галетным переключателем. И все работает замечательно, конденсатор ограничивает ток первичной обмотки и напряжение на выходе падает, так я регулирую яркость, переключая конденсаторы галетником.
Проблема появляется, когда я отключаю нагрузку ключом S1. При этом вольтметр V1 показывает в районе ~300В, а V2 32В постоянного напряжения. Трансформатор начинает гудеть, один из конденсаторов в галетнике С1 тоже почему-то гудит. Напряжение 32 В слишком много для моей нагрузки. При включении нагрузки виден импульс света, я переживаю за светодиоды. Долго так не проживут.
Откуда на V1 300 В переменки и как избавиться от проблемы?
1) Загнали трансформатор в резонанс (последовательный LC-контур).
2) Не колхозить, а сделать нормальный светодиодный драйвер с регулировкой выходного тока (!!!).
1. приколхозить шим на 555
2 какое напряжение на диодах?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Подключив до выходного выключателя резистор 500 Ом 2Вт параллельно вольтметру и конденсатору ,получите ограничение напряжения х.х. и, если устроит-оставьте.А вообще ,как правильно советуют,--нужен LED-драйвер.
В общем-то, да. Один из самых простых и надежных для начинающего вариантов. Один из самых простых ШИМ на таймере с широким диапазоном регулировки:
Но просто ШИМ, без стабилизатор тока пожжет светодиоды "на раз". Поэтому для их питания можно посоветовать вот такой, один из самых простых, стабилизатор тока:
Включается вместо R3 на первой схеме и всего, что правее его. Причем, таймер питается от напряжения не более 15 В (можно через примитивнейший стабилизатор на транзисторе, стабилитроне и резисторе), а вот то, что "правее" - можно и от 30 В запитать (или что там будет после выпрямителя). При данном номинале R3 максимальный ток через светодиод составляет 1 А (при максимальном коэффициенте заполнения импульса ШИМ). Я таким драйвером регулировал яркость линеек 5-ваттных светодиодов в сценических осветителях. Просто и эффективно.
Для поставленной задачи КПД совершенно не важен. Важна возможность плавно и в широких пределах регулировать яркость подсветки. Это для "пуристов", если что.
Да, и чуть не забыл! Конденсатор перед трансформатором - нафиг, нафиг, как класс.
Диммер - не есть хорошо. Вернее, совсем нехорошо. Конденсатор - сопротивление реактивное, обеспечивает худо-бедно стабилизацию тока на выходе. Аналогично простейшим зарядкам для аккумуляторов. То, что и надо для светодиода. А диммер был бы неплох разве что для ламп накаливания.
У меня 3-х ватные диоды по 3,4 В на каждом при номинальном питании в 700 мА, однако я линейку из пяти диодов питаю 14.5 В, получаю около 350 мА. Для моей задачи это и так слишком много света.
Попробую с резистором для начала.
Сейчас времени нет чтобы заняться сборкой ШИМ и стабилизатора. Это же за деталями еще ехать нужно, плату рисовать, травить. Наверное так я и поступлю, но позже, а пока поставлю резистор. Кстати как реагирует цифровая камера на ШИМ, картинка без искажений типа полос получается, а то у меня цифровой микроскоп?
Изменено пользователем fss4
Все нормально, только перенести S1 в первичку и все. Так, например,делались источники тока на СССРовских шлифстанках для шаговых двигателей. Была даже надпись: " блок, без нагрузки не включать!"
