Светомузыка с разделением по частотам. фильтры НЧ, СЧ, ВЧ
admin
Кратко рассмотрен принцип работы фильтров нижних и верхних частот. В симуляторе рассмотрен принцип работы свето/цвето музыки с разделением по частотам. Подключена RGB светодиодная лента и схема собрана в железе. Разработана плата для светодиодной ленты, скачать которую можно на форуме в теме поддержки
Симуляция:
Фильтр верхних частот
Фильтр нижних частот
Светомузыка с ФНЧ 300 Гц
Светомузыка с ФВЧ 5 кГц
Светомузыка с ФВЧ 300 Гц и ФНЧ 5 кГц
Светомузыка с ФНЧ 300 Гц и полевым транзистором
Ссылки:
светомузыка фильтры.lay
Моё мнение - эту разноцветную мигалку нужно ещё доделывать и доделывать чтобы расширить динамический диапазон свечения и получить хоть какое-то подобие цветомузыки. Ну и канал фона обязательно нужен.
Для регулировки яркости светодиодов лучше использовать ШИМ с частотой не меньше 200 Гц.
  • 4 месяца спустя...
Гость Обидно вот
Доброго времени суток. Схема отличная. Собрал, но возможно, из-за кривизны рук что-то пошло не так.При подаче питания горят все каналы , не реагируя на музыку. Блок питания от модема 12В 0.5 А, конденсаторы на 50в, за исключением двух 104ых . И вместо 2 Мегаомных резисторов стоит 1.8 МОм . Где я мог напортачить?
@Гость Обидно вот , а как Вы догадались, что схема отличная, если у Вас она не заработала?
Не работает, а точнее тупо горит лента, регулятор не спасает так как при установке нужной величины, лента еле как реагирует на скачки, что можете посоветовать?
Не лазить по дерьмотубам для одаренных альтернативно, а изучать нормальные темы на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/178313-цветомузыка-с-полосовыми-фильтрами-на-светодиодах/
Подскажите пожалуйста, что за музыка играет при проверке схемы на 3х светодиодах, вторая, с постояно повторяющимся ритмом? Буду очень благодарен.
Весь вечер сегодня ищу, очень понравилась, шазам не находит
Электроника^_^
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
В 05.02.2017 в 21:05, Гость Равиль сказал:
То же самое: горит белым постоянно, и слегка моргает другим цветом в такт музыке.
