Чувствительный Амплитудный Детектор
Доброго дня.
Есть антенна для RFID и плата раскачки к ней. Частота 134,2КГц. Амплитуда на антенне до 380В. Требуется видеть на этой антенне модуляцию, которую шлет RFDI метка. модуляция амплитудная. Делаю вот такой детектор:
Но уровень модуляции на выходе очень слабый, на расстоянии около полу метра от метки вообще не видна. Несущая частота ответа метки 4КГц. Что посоветуете?
Изменено пользователем BARS_
С удвоением напряжения, или вот такой на транзисторе. http://www.jais.ru/write18.htm
Изменено пользователем tilarids
Амплитуда на антенне до 380В?????. (не ошиблись?)
Но уровень модуляции на выходе очень слабый, на расстоянии около полу метра от метки вообще не видна????? (По воздуху или кабелю?).
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
вам нужен резонансній контур по приему. чуйка вырастет раз в 10. если еще усилить полевым транзистором.....или биполярным каскадом....первый транзистор с общик коллектором
вообщем смотрите схемы ДВ приемников)))
да. имеено так. расчитываешь контур на частоту 134 кгц. только конденсаторы примени вольт на 100))). и сигнал на контур через конденсатор. вообщем детекторный приемник нужен, если ленишся делать прямого усиления))))
Интересная идея, надо попробовать))
Катушка же одна получается только?
ну колебательного контура без катушки не бывает))
пойдет. только не к транзистору, а к детектору). С31 может быть лишним).
собираете это кусок схемы. ищете резонанс. смотрите осциллографом размах что вышел. пишете суда. потом решим из детектором. или хватит германиевого-кремниевого диода или немного усилить)))
Посчитал контур, настроил его резонанс точно на 134,2КГц. Правда, конденсатор параллельно катушке не ставил. Индуктивность 220 мкГн, емкости 3300пФ+3300пФ+470пФ. Все высоковольтные. Но при подключении к моей антенне сразу же уходит ее резонанс и она по сути перестает работать. Как с этим бороться? Т.е. подключаемый детектор должен иметь минимальное влияние на контур антенны.
Что-то я плохо себе представляю, как это будет происходить. Тут все просто, подключил генератор и осцил, покрутил частоту и все ясно. В схеме с антенной я так сделать не смогу, там контур сделан более хитро и сложно. сначала идет накачка трансформатора, а с него уже сигнал подается на антенну. При этом схема сделана производителем четко под индуктивность антенны (24 мкГн с небольшим). Ну и на плате есть банк кондеров и набор джамперов для подстройки резонанса. Выше, кстати, говорили про синхронный детектор. Поискал, но полных схем так и не нашел. Только описание, что он наиболее эффективен из всех (как и тут говорили). Где бы на схему поглядеть? Может есть нынче микрухи какие?
Журнал Радио ( статья СВ приёмник с синхронным детектором) Микруха К155ЛА3. :D
:lol2: Нынче...мля убил наповал...она была всегда !
Вот транзистор МП16 раритет- повыкидывали...а теперь по доллару покупать будете.
Эта антенна скорее всего рассчитана на высокое входное сопротивление, поэтому должна подключаться к затвору полевого транзистора через конденсатор очень маленькой ёмкости. А уже после и на детектор.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
