rettline
Подключал Ли Кто-Нибудь Новый Ниссановский Vq35De К Старым Мозгам?
8 сообщений в этой теме
rettline    0
Здравствуйте, я знаю, что не обитатель этого форума, но тем не менее, мне нужна помощь и консультация.
Заменили мотор на Ниссан Квест (мурано, теана, не суть, я думаю). Мотор VQ35DE 2012 года. Мозги 2004 года. Соответственно эта конструкция не заводится. Реперный диск коленвала с поддоном стоит старый, соответственно из новой электроники только дроссель и ДПРВ...
По поводу ДПРВ - создал запрос на разработку схемки (кто нить может прокомментировать разумност сего действа?) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=164304#comment-2429841
Какие еще там подставы кроются?
KRAB    4 537
Что говорят автоэлектрики в СТО про ЭТО?
Mishany    47
Меняй датчики распреда на старые возможно и колена(на новых модификациях в датчиках нет подтягивающих резисторов), хотя должны быть ошибки, компьютером то хоть читали?
Изменено пользователем Mishany
  • Одобряю 1
rettline    0
В 23.06.2016 в 19:56, KRAB сказал:
Конкретно автоэлектрики ничего толкового не говорят, далеко от цивилизации машина. а вот механики уже подозрительно ходят вокруг с канистрой)))
В 23.06.2016 в 20:31, Mishany сказал:
Колена стоит старый, распреда нельзя поставить - в другом месте + реперный диск "обратной" формы. ошибки читали, говорило "обрыв цепи датчика".
О, а можно поподробнее про подтягивающий резистор? Это который между 12в и сигналом? Он не в мозгах разве?
В итоге сотворилась схема ниже (спасибо IMHO), ноо... Пока я ее паял приключилась очередная проблема - теперь чек не горит и мозги не отзываются. Причем проблема не в самих мозгах (т.к. к этому моменту уже накуплено несколько штук ввиду регулярного выгорания одной схемы.)
В общем не тачка, а эпик фэйл :)
PS: извиняюсь за долгий ответ, потерял тему из вида.
PPS: посоветуйте может автоэлектрика, что возьмется за это в Нижнем Новогороде (Или в области на юг... или в мордовии... Машина четко на границе НН и мордовии), ибо проблема явно вышла за рамки "лечения по фото")
И кстати, спасибо за ответы.
Изменено пользователем rettline
Mishany    47
Про резистор, были грабли на мурано(2003гв), с установкой нового датчика, пришлось поставить резистор на 10ком между + и сигнальным. Толи датчик левый толи схемотехника изменилась
mail_robot    1 407
Сколько смотрел ниссанов, все они с инженерной точки зрения сделаны через жопу. Вот все. Начиная от ходовки и заканчивая электроникой. Чую автор намучается очень. А старый мозг нельзя было прикрутить?
rettline    0
6 часов назад, mail_robot сказал:
Так я старый мозг и прикручиваю :)
А насчет "намучается".... Соотношение времени которое эта машина ездит к времени владения примерно 1:120 )))) Так что можно сказать и так, да.
7 часов назад, Mishany сказал:
О... спасибо, надо будет воткнуть, а то я сомневался.
graffon    0
Обычно в случиях замены мотора на "Другие"(Swap) устанавливается блок управления двигателем(ЭБУ) от "нового ДВС" и  тот уже прикручивается к автомобилю!
Просто сейчас убить кучу времени на запуск авто на старых "мозгах",а после мучиться в достижении нормальной работы самого ДВС.
Я хочу сказать что логика управления этим моторм отличается одного от другого.проще приобрести ЭБУ от нового и прикрутить к авто.
если что схемы по этим авто есть,обращайтесь,помогу!!!
senhilop@mail ру
