Помогите Пожалуйста Определить Параметры Трансформатора
Доброго всем времени суток,
Попался мне в руки вот такой вот трансформатор (фото).
На корпусе написано: VER BERLINER SPEZIAL-GERÄTE (ГДР)
LT15:GL-040/33B
BAUVORSCHRIFT 5445.026-11BY
Может кто сможет подсказать что это, ну или хотя бы как определить?
Сечение ( или размеры) магнитопровода ?
Трёхфазный трансформатор. Можешь электросварку ( трёхфазную ) сделать.
Привет, спасибо за ответ ребят.
Сечение магнитопровода 42,5см².
Толщина провода на первичной обмотке - 2,5мм (приблизительно 300витвок на каждой), а на вторичной - 6,0мм. (приблизительно по 31витку на каждой).
Если честно, для контактной сварки я его и приобрёл просто не уверен подойдёт ли.
(на медь не сдать - он алюминиевый :yes: , в ГДР был напряг с медью)
Для контактной не пойдёт для ММА сечение вторички маловато. Переделывать надо.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А если три штуки зараз подключить ?
(Оговорюсь сразу, я не гений в электронике, так что могу сильно ошибаться)
Изменено пользователем Игорёк
Оно так и будет только все равно мало 18см^2, надо хотя бы 25см^2 по алюминию. Хотя если для электрода двоечки то пойдёт, можно обдув обмоток поставить.
Нет. Вы хотя бы в гугле почитали о своей хотелке а потом на форум с вопросами. На вторичку вам нужен медный провод сечением не менее 100мм^2 по меди с выходным напряжением от 2В переменки, можно и постоянный ток но как бы в вашем случае это ни к чему. Другими словами надо переделывать трансформатор и искать медный провод вышеуказанного сечения.
Изменено пользователем czkv
