Совместный Заказ Плат Защиты Upc1237
Кому нечем заняться почитайте книжку, а не редактируйте таблицу.
Еще такое увижу удалю тему. И кто хочет платы мысленно Вас отблагодарят.
Может попробуете поставить Защиту ячеек, чтобы определённые поля не мог никто редактировать, кроме владельца таблицы.
Уточню для верности. Плата и нумерация деталей на ней соответствуют схеме на веге в сообщении LepekhinV #198?
ЗЫ. Глянул у себя терминалы под акустику - диаметры шпилек 4 и 5 мм, по идее, даже с гайками и шайбами имеющмиеся на платах отверстия (10мм) - очень велики. Придётся искать другие терминалы, толще. Кто планирует заказать, учитывайте этот параметр...
Изменено пользователем DrZ
Пока не сверял, но думаю да.
Мои клемы http://www.danomsk.ru/shop/7-kommutatsiya/121-soediniteli/314-soediniteli-audio-video-tv/172735-klemma-dlya-as-g303-chernyy-krasnyy-mednye-pozolochennye-para-/ встали как влитые 1:1.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Собрал вчера защиту, все сразу заработало.
Но один косяк есть, если у вас отверстия под клемы АС расположены вертикально как у меня, то одну плату паяйте как положено, а вторую с противоположной стороны, чтобы не получилось как у меня что одна клема + вверху а вторая внизу! Надо будет на других платах спаять.
Парни продам 2 собранные платы этой защиты, без резистора который подбирается в питании реле и клем АС.
Пусть будет 800р за пару + 100 за доставку.
В таблицу с 1го поста записались? Если нет то записывайтесь.
Давайте парни дойдем до 20 штук плат и сделаем заказ, после заказывать больше не буду.
отлично работают, у меня уже стоят они в усилителе Натали 2012.
Вот и на 20 плат собрался народ, завтра всем все напишу на почту.
Указал актуальную цену на КИТы всем отправил письмо на почту.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
