Adsl Модем Zyxel P-600 После Грозы.
Добрый день. Попал в руки старенький модем после грозы. Симптомы при включении: мигает индикатор power (похоже как грузится) несколько раз и потом горит постоянно зеленым и кратковременно мигнул LAN. больше ничего не горит. тел. линия не подключена. по LAN не видится ПК, кабель не подключен, индикатор LAN не горит соответственно. вскрыл модем, визуально неисправного ничего нет. внешний БП по идее исправен, но довольно горячий. на шильдике 9В~ , на выходе дает 11В~. при нагрузке при подключении модема проседает до 10,3В. в момент загрузки модема и мигания Ethernet до 10,2В~. сам внутренний БП собран на DC-DC step-down преобразователях CM3406D и AP34063. их замеры:
CM3406D
1 - NC
2 - 0,8В
3 - 10,3В
4 - 3,3В
5 - GND
6 - 1,2В
7 - 1,4В
8 - 0,6В
AP34063
1 - 3,1В
2 - 0,2
3 - 0,8В
4 - GND
5 - 1,2В
6 - 3,2В
7 - 3,1В
8 - 1,8В
На плате также стоит стабилизатор IRU1117-18 на входе которого 3,3В и на выходе 1,8 В имеется. Полагаю, что Ethernet чип исправен.на его входе 3,3 В, а на выходе 1,8В имеется. сам чип не греется.обвязка в норме. диодный мост по входу цел. вся "входная часть" - мост, конденсаторы, вот как-то жаром пылают прям, но для пальца более или менее нормально. довольно горячий и ADSL чип, CPU TRENDCHIP TC3162L2-LQ128G теплый. думается, что где-то косяк в питании, от того и жарко в модеме. возможно и сам БП. пока другого не нашел на замену для проверки. подскажите, не много ли 10,3В на входе после подключения к модему? знаю, что аппарат древний уж ОЧЕНЬ, но все таки интереса ради. спасибо.
Когда читаю такие вот темы - упорно лезет из памяти старый анекдот:
- Что делает кот, когда ему делать нечего?
- В гуане копается (в данном случае).
KRAB резок, но в данном случае абсолютно прав.
lavrinenko_pa, "смешные деньги" - это сколько? Если серьезно, то лучше в личку.
