Как Подключить Воздушный Сигнал, Чтобы Включался При Втором Нажатии Кнопки?
Хочу подключить воздушный сигнал, все как обычно, через реле к штатному, за одним исключением.
Нужно сделать, чтобы он включался при подаче определённой последовательности импульсов с кнопки.
Т.е. например, жму кнопку сигнала - включается штатный сигнал, отпускают нажимаю кнопку через пару секунд - включается штатный сигнал, а вот если нажать кнопку скажем быстро два раза (без задержки в пару секунд) - включается воздушный сигнал. Желательно, чтоб комбинацию можно было настроить.
Искал в интернете блоки управления по тому алгоритму, что мне надо но ничего не нашёл, т.к. не знаю как такая штука называется...
можно на обычных микросхемах, но платка будет большой и с перенастройкой будет большая проблема.
а на МК все устройство свободно влезет в спичечный коробок ;)
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Готовый бы приборчик приобрести
Скорей всего только под заказ, на микроконтроллере
Что именно настраивать?
Настраивать комбинацию импульсов включающих реле.
Например включать через два быстрых нажатия кнопки или на второй длинный или просто при третьем нажатии.
Что-то не то, ведь последнее нажатие всегда долгое - тогда воздух
Опять же, идет мамочка с маленьким ребенком, нужно кратковременно посигналить: стукнул по сигналке - короткий звук и ребенка не напугал.
А тут тогда как? Ведь устройство воспримет как команду на управление и звук не выдаст.
Тут логика должна быть хитрее. Может устройство будет переключать управление сигналками?
Как-то так:
Отключение (даже кратковременное) штатного сигнала, это вмешательство в схему работы автомобиля. Даже с учётом наличия в цепи НЗ контактов реле, это является нарушением. Подумайте на эту тему...
Попробовать разобрать и почистить. Если не получится, то однозначно менять - автомобиль должен быть исправен!
Кто не даёт использовать дополнительный сигнал не вместо, а вместе со штатным?! Это тоже нарушение, но гораздо меньшее по своей значимости...
Ну а привести штатный ЗС в норму, или заменить его на аналогичный, это вообще святая обязанность владельца авто.
Штатный сигнал увы едва слышно...
Сигнал в порядке, народ глуховат ;-)))
Определитесь... :D
Значит надо притормозить и пропустить, а не переделывать штатную систему в самопал. За который, потом можно будет и схлопотать.
+ :clapping: Лучше не скажешь!
