• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
ser_mih
Продам Бп/зарядное 11В-30B 50A Фирмы Элтек.
3 сообщения в этой теме
ser_mih    0
Продам телекоммуникационный блок питания норвежской фирмы Элтек.
Фактически представляет собой источник электропитания/зарядное устройство для аккумуляторных
батарей. Работает в автономном режиме.
- Режим CC/CV.
- Напряжение выхода плавно регулируется от 11В до 30В.
- Максимальный ток на выходе 50А, но ограничение можно снизить до 20А штатными средствами.
(при небольшой переделке можно получить диапазон ограничения тока от 2А до 50А
и диапазон напряжения отключения от 13В до 30В).
- Защита от КЗ, при перегреве или отключении вентиляторов, автоматически снижается мощность.
- Диапазон рабочих напряжений от 85В до 300В(при ниже 185В, выходная мощность падает).
- КПД 88%.
Из "плюшек" на передней панели светодиодный индикатор нагрузки БП,
состоящий из 10 элементов, т.е. горящий 1 элемент соответствует току в 5А, точность плюс/минус несколько ампер,
но в информативном плане годится.
Система охлаждения активная, 2 маленьких но "шустрых" вентилятора средней шумности.
Б/у, состояние хорошее, немного поцарапан корпус но внешне эстетика не пострадала,
сколов, вмятин, трещин нет.
Вес 2.8 кг, ДхШхВ 243ммХ214ммХ 41.5мм.
Полная техническая исправность.
Больше информации: http://www.eltek-ukr...atpack-1500-24v
Цена: 550грн - 700 грн в зависимости от внутреннего и внешнего состояния.
Изменено пользователем ser_mih
odminceg    2
Привет, интересует такой зарядник, написал в личку
  • Похожие публикации
    • Автор: ser_mih
      Представляет собой источник электропитания/зарядное устройство для аккумуляторных
      - Режим CC/CV.
      - Напряжение выхода(фаза CV) выставлю любое из диапазона 21В - 29В(по умолчанию 26.7В).
      - Максимальный ток на выходе (фаза СС) 84А (при напряжении 24В исходя из максимальной мощности).
      - Максимальная мощность на выходе 2000Вт.
      - Защита от КЗ, перегрева.
      - Диапазон рабочих входных напряжений от 85В до 290В(выходная мощность при 85В - 750Вт).
      - КПД до 89% (при номинальной мощности на выходе)
      - Вес 1.9 кг, ДхШхВ 327ммХ109ммХ41.5мм.
      Система охлаждения активная, 2 небольших но мощных вентилятора средней шумности.
      Автоматическая регулировка оборотов вентилятора в зависимости от нагрузки/температуры.
      Т.е. сравнительно не очень шумен при небольших нагрузках.
      Хорошее соотношение мощность/вес.
      Б/у, состояние хорошее, не ремонтировался, есть следы эксплуатации, но внешне эстетика не пострадала, сколов, вмятин, трещин нет.
      Хороший, надёжный БП.
      Больше информации: http://www.eltek-ukr....ck-2-24v2000-w
      https://endless-sphe....hp?f=2&t=67579
      Цена: 800 грн.
