Подключил Двигатель 380/220 - К 220В - Через Кондеры-Гудит Не Крутится?
ANTIpendos
Всем доброго!
Ситуевина такая: купил движок вот такого плана- фоты приложены. Движок однозначно рабочий- продавец при мне проверял.
Хочу поставить на токарный домашний станок.
Сегодня подключил его. Так как разметка выходов не сохранилась (стерлась за давностью времени) подключил от балды(но, думаю, при схеме "треугольник" - это не сильно принципиально. Может и не прав.).
Вобщем все подключения произведены по схеме -приложенной ниже.
Движок при нажатии на кнопку старт (подключение пускового кондера-400мкф, 300в) -гудит, вал-подергивается.Но не крутит.
В чем может быть проблема и как ее решить?
Рабочий конденсатор сейчас стоит 200мкф, 300в(так как движок 2,2квт)
Спасибо!
Либо неправильно сфазированы обмотки, либо межвитковое замыкание / обрыв в обмотках. От руки же вал свободно крутится?
Изменено пользователем СКУПОЙ
Подключить "в звезду" можно. Но! Нужен не сам факт "лишь бы заработал". А сохранить максимально мощность-ибо движок жрет мощь только так. До этого у меня стоял в райное 800ватт. Это мало. Если сейчас упадет из за звезды до 1квт примерно -это мало слишком. Насколько я читал - при звезде- мощность падает в районе 50%. А при треугольнике- около 30%. Поэтому треугольник предпочтительнее.
Изменено пользователем ANTIpendos
А вы уверены, что конденсатор пусковой жив? Была подобная ситуация. Мотор от центрифуги стиралки золушка, переделал под точило. Так не мог понять почему не крутит, а только гудит. Оказалось конденсатор пробит. Но раз у вас нет сопротивления при вращение вала, почему то на 99% уверен в том, что не верно фазированная обмотка.
А почему вы все говорите про звезду -если более эффективен треугольник? Вот например хорошая статья про такое: http://onlineelektri...a-220-volt.html
Тьфу ты! Замотался в делах и сдуру подключил в звезду по схеме "б" оказывается...еперный театр... :crazy:
попробую переделать в треугольник-посмотрим как пойдет..из за этого и гудело похоже...
а ты попробуй убери перемычки все в клеммной коробки возьми прозвонку (тестер и прозвони все обмотки т.е как концы и начала обмоток расположены в клеммной колодке ??)
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
я не художник увы
ты скажи если
получится
Схема "Б" - это и есть треугольник. И перемычки у Вас на двигателе установлены правильно.
К сожалению, совершенно не видно, как Вы там монтаж произвели. И неясно, рабочие ли конденсаторы.
Если при включенном питании вал толкнуть рукой, вращение начинается?
Опять-таки торчу от советов спецов.
Взглянув на фото и китайцу будет понятно, что конденсаторы отнюдь не на 200 и 400 мкФ. А всего лишь на 2,0 и 4,0 мкФ, изъятые от ЛДС.
Совет автору - поставьте параллелепипедоподобный конденсатор в двадцать микрофарад как рабочий.
И два таковых в параллель для пуска.
Четыреста мкФ для такого движка - слишком круто.
Все. Всем привет.
Изменено пользователем Sanitar1
вобщем так. подсоединил по схеме "а" - нет признаков жизни вообще. не гудит-ничего....
Завтра попробую его запустить еще по-другому.
Подключу как те люди- у которых купил(мощь только сильно упадет мать его разтак):
Кстати нашел тут что люди пишут в интернетах: "Примечание 1: если у Вас двигатель 380/220 (В), то подключать его в сеть 220 (В) необходимо только треугольником." - а у меня именно такой. так что...
Надо перепроверить "начало-конец" каждой обмотки. Если не знаете, спросите у гугла, как это делается. Соединить треугольником и взять нормальный конденсатор не менее 400 вольт из расчёта 7мкФ на каждые 100Вт. И всё будет хорошо.
о тут может быть что и начала с концами перепутаны вы смотрел как обмотки расположены в клеммной колодке ???
очень похоже что нет пуска на моторе т.е кондеры не живые
попробуй подключить как на картинке только КРУТАНИ ВАЛ РУКОЙ (после включения) В ЛЮБУЮ СТОРОНУ запуститься ???
Изменено пользователем tesla.qwartz
