Алгоритм Измерения Радиации
1max1
Доброго времени суток. Своими силами не удалось на гуглить информации по написании алгоритма измерения радиации с помощью микроконтроллера. Если кому-то известны статьи по этой теме, предложения о том как нужно проводить изменения или есть готовые примеры программ, прошу вас помочь. Собираюсь писать на Ассемблере для PIC18f46k20.
Благодарю за помощь, всё-таки написал свою программу, после тестов с СБМ20(сейчас не до конца собран формирователь импульсов и блокинг генератор) выложу сюда результаты. Так как тема всё-таки должна нести небольшую пользу))
Чем больше датчиков и чем больше время накопления и усреднения информации, тем точнее результат.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Для обеспечения погрешности измерений в пределах 1% необходимо усреднить не менее 1700 импульсов.
Изменено пользователем serg6953
Матрица из 10 х 10 = 100 газоразрядных датчиков со среднестатистической эффективностью 1 импульс в сек каждый потребует примерно 17 сек времени.
Наиболее эффективными детекторами сейчас считаются сцинтилляторы. Но при обработке их сигналов возникает проблема борьбы с паразитными фоновыми сигналами.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
