Уважаемые форумчане проверьте пожалуйста печатку 6 версии. подправил печатку в 6 версии в соответствии со схемой, а именно нумерацию транзисторов, подписал транзисторы как на схеме. затем (!) как мне кажется не совпадали полярности конденсаторов С12, С13. подправил узел термостабилизации. не совпадали выводы VT3.1 (2n5551). с + С12 на R11 и коллектор vt3. а было с - С12 на R14 и R12. Остальное вроде все по схеме. поправьте если не прав
Плата V 6 правленая.lay6
Нашел ошибки в плате V6 (2016г)пост 1. Корпуса С12-13 и VT3.1 надо развернуть на 180* и поменять полярность подключения VT3. Rustam спасибо всё правильно мой SL5 не открывает 6. Ниже файл с исправлениями.
Платы lay.rar
Изменено пользователем Александр Л.
Я тут подумываю - а не заказать ли плат последней редакции 7 версии в таком форм-факторе - http://forum.cxem.ne...pic=140725&st=0 ?
Чтобы быть, так сказать, в тренде.
Особенности, которые необходимо учесть:
1. Все подстраиваемые SMD-компоненты на верхней стороне. Чтобы если вдруг приспичит перепаять - не снимать с радиатора.
2. Радиаторы на стабилизаторы напряжения.
3. Добавить транзистор VT5.1. Он же вроде на плате должен стоять?
4. Выходные транзисторы - ориентироваться на 2SC5200/2SA1943 или как рекомендует автор на КТ8101/КТ8102? Можно попробовать сделать универсальное посадочное место.
5. ОУ в DIP, а SMD через переходник. Либо универсальное место (но тут сложно, если пытаться сохранить размер платы).
6. Для изменений понадобится дополнительное место, поэтому хочу выкинуть с платы предохранители. Удобнее, наверное, поставить в разрыв проводов. Или в БП.
7. Универсальные посадочные места для разъемов питания и выхода (одновременно и под ножевой клеммник и под провод).
8. Ввести еще открытый вход (помимо входного конденсатора). Не знаю, нужен он вообще кому-то или нет.
9. Применить SMD типоразмера 1206.
Предлагайте свои соображения по этому поводу.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Нет, шаг ног у 2SC5200/2SA1943 и КТ8101/КТ8102 вроде как одинаков. Разница будет только в расположении отверстия для крепления.
Сделать одновременно под 2SC5200/2SA1943 и КТ818/819 можно примерно так (см. рис). Тут надо будет подумать. Или вообще не смотреть в сторону КТ818/819.
Можно и как у Вас.
мне кажется, что нет большого смысла гнаться за миниатюрностью самой платы.
а вот смд использовать - да, это правильнее, сейчас с ними гораздо проще.
и вот если быть в уж совсем в тренде (замена и подбор ОУ :)), то нужно опер с обвязкой, включая стабилизаторы ОУ, выносить на отдельную плату,
тогда можно будет заниматься "спортивной заменой ОУ" честно и без проблем! да напряжение на ГСТ поднять.
я бы взял комплект основных плат и десяток плат ОУ :)
а может в ветке платы обсудить?
Не, тут дело не в миниатюрности, а чтобы плата с БП влезла на радиатор Кумира.
Хотя сейчас мне это уже не нужно и можно не ужимать плату в 55мм. Опять же, как народ захочет, так и сделаем (в пределах разумного, конечно).
Давайте, переедем - http://forum.cxem.ne...ic=71027&st=640
Сугубо мои ИМХО:
Плата должна быть по возможности универсальной, поэтому
- должна быть возможность устанавливать VT8/VT9 с зеркальным расположением выводов (контакты с двух сторон от радиатора)
- контактные отверстия под маломощные транзисторы нужно располагать по углам равностороннего треугольника (чтобы можно было использовать транзисторы с любой цоколевкой)
- желательно также предусмотреть использование 2SA1216/2SC2922, но тогда придется изменить расположением VT12/VT13
Мне лично нравятся SMD-элементы, с ними и плата компактнее.
Лучше дождаться, пока устаканится версия 7.5.
  • 2 месяца спустя...
У кого есть возможность, проведите сравнительную слуховую экспертизу с изменениями R19-R20 и R23-R24 для повышения нагрузочной способности.
В 14 сентября 2016 г. в 18:00, Александр Л сказал:
К 390R паралельно припаял 4к7, получилось 360.11R.  К 10R паралельно припаял 20R получилось 6.67R.  Звук стал намного интереснее, сцена расширилась, инструменты приблизились к слушателю, инстременты, в звуковой сцене  стали занимать большую площадь. Стало   пучше  слышно звуки второго плана.
           Мне однозначно с такими номиналами звук нравится больше.  Комплектация усилителя.  AD829,  2N3904/2N3906,  2SD669/2SB649, 2SC5200/2SA1943. Изменил номиналы резисторов,  R2 62к,  R3 1,8к  R5 60к, два в паралель по 120К.  Остальное без изменений.
Изменено пользователем Перепелицын Сергей
Помни кто ты
Доброго всем!
Очень заинтересовал этот усилитель, хочу собрать. Есть несколько вопросов, надеюсь на помощь.
1. В цепях питания нужны предохранители именно на 6,3А? В данный момент у меня работает  УМ П.Зуева (с многопетлевой ООС который) тоже на 100 Вт, питание +/-36В, стоят предохранители на 3А, ни разу не сгорали. Во многих других схемах УМ на 100Вт тоже указаны на 3А. Если и правда нужны 6,3А - значит и БП нужен тоже более мощный?
2. Можно ли уменьшить общий коэфф. усиления до 18 (R3=7ком)? Ничем такое не грозит?
3. Можно ли использовать элементную базу от существующего УМ: BC546/556 вместо 2N5401/2N551, MJE15032/MJE15033 вместо BD139/BD140, MJ21193/MJ21194 вместо KT8101/КТ8102?
4. Можно ли первичные стабилизаторы на КТ818/КТ819 заменить интегральными типа LM317/LM337?
1. Ток предохранителя надо выбирать отталкиваясь от БП, если в БП будет стоять большая емкость и нет плавного пуска, то в момент включения там идет не хилый пусковой ток, я в 7й версии ставил 3А (по моему)при емкости в БП 3х4 700мкФ без плавного пуска, и все было гуд.
3. менять 5401\5501 на 546\556 можно. На счет 139\140 не скажу, это тоже самое что и 818\819 если 21193\21194 используют в ВК то можно применить вместо 8101\8102
4. можно, если обвес посчитать под напряжение питания ОУ.
посмотрите эту схему, тоже самое но на современной элементной базе
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
3 часа назад, Artik сказал:
Спасибо за консультацию! В БП У меня 2х22000мкФ в каждом плече, плавный пуск никогда не использовал, проблем не было.
Остался без ответа вопрос №2 про уменьшение общего усиления до 18. Может автор, Александр Л., поможет с ответом?
В 23 сентября 2016 г. в 01:36, shurken сказал:
139\140 мощностью 8W,  MJE15032/MJE15033 мощностью 50W. Такую замену я бы не рекомендовал, если конечно вы не хотите нагрузить на них четыре 21193\21194.
Вопрос не очень понятный,   КТ818 Максимально допустимый ток 10А,  LM317  ток 1,5А.  Если питать УН, то хватит, но необходимо учитывать зависимость тока нагрузки от входного напряжения LM-ки. Чем выше входное напряжение, тем меньше ток нагрузки.  По этому не рекомендуют входное напряжение поднимать более 40В
Помни кто ты
В ‎23‎.‎09‎.‎2016 в 04:36, shurken сказал:
заменил, я разницы не заметил
ставил, за неимением KT8101/КТ8102
Общий коэффициент усиления тоже понизил, но только при снижении резистора обратной связи меньше 56к усилитель начинал возбуждаться
6 часов назад, Алексей_К сказал:
Александр их хвалил, MJ21193/MJ21194 считаются хорошими транзисторами, возможно по этлму разницу не заметили. При замене 2N5401/2N551 на 2N3904/2N3906 разницы почти не заметил, а вот когда BD139/BD140 поменял на 2SD669A/2SB649A, изменения были заметны очень хорошо. А вот MJE15032/MJE15033 вместо BD139/BD140 будут не очень хорошо, они очень мошные, даже если звук понравится, то в детальности они проиграют.
Помни кто ты
День добрый
Сразу извинюсь, я ноль в электронике, хотел с друзьями собрать усилитель 7 версии, встал в очередь на покупку плат, а перечень деталей где найти? И желательно инструкции по сборке, если такие есть. Знакомые радиосвязисты и электронщики есть , спаять точно помогут и отладить, но им надо принести набор, т.е. делали и платы. Хелп
Перечень деталей всегда есть на схеме :)  Нужно только посидеть и выписать все.
Если покупаете конкретную плату, то перечень стоит спросить у того, кто эту плату проектировал.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
