Транзистор термо заменил, предварительно проверил и тот что был и новый. Все рабочие. Потребляемый ток регулируется от 15мА до 35мА, я так понимаю что транзисторы выхлопа закрыты.
Отправлено с моего HUAWEI NMO-L31 через Tapatalk
для начала попробовать без выходных транзисторов подключить, замерять "0" на выходе, замерять напряжение на R 25, 26. подать на вход сигнал и послушать на маленький динамик - чисто ли поет...
конечно. При проверке тока покоя закорачивал, второй вариант заработал с первого раза, а первый нет. У меня подозрения что в плате паразитное сопротивление,т.к. монтаж плотный. печатка делалась по этому lay
9 минут назад, dojoSerg сказал:
Тогда и на другой плате должно быть тоже самое. Скорее всего плохо отмыты платы.
2 часа назад, dojoSerg сказал:
Потребляемый ток усилителя, если правильно понял, а ток покоя  регулируется в каких пределах
Помни кто ты
Зачем так все усложнять. Меряете падение напряжения на резисторе 0.1 ом затем считаете по формуле 10 мв \ 0.1ом = 100 ма  Так быстрее.
Помни кто ты
так в том-то и дело, что не меряет мой мультиметр там ничего. Мне было проще замерять суммарный, а потом вычесть. Причем автор с пункте "Сборка и настройка" пишет что можно и подобным образом подбирать ток покоя.
1 час назад, dojoSerg сказал:
Если выходники стоят, а на резисторе  ничего нет, значит и тока покоя нет. Ищите ошибку допущенную при монтаже, либо у вас не работает "термо". При регулировке не закрывается VT5.
Помни кто ты
Да перестаньте вы заниматься этой фигнёй!!!
Спустя год зашёл на этот форум узнать что нового.........а ничего.... Было 600 страниц по Лайкову и ещё 500 добавится о том как не спалить выходники)))
Вот сами подумайте, зачем такой усилитель, который 2 вечера собираешь и год настраиваешь??
Я пересобирал множество усилителей с этого форума, особенно гибриды и класс А, трудностей не было даже с Лайковым, но тем не менее все 600 страниц форума прочёл, а потом меня замучал вопрос, а зачем забивать этим голову когда есть множество готовой аппаратуры как современной так и винтажной, почему скажите какой-то Сухов, Лайков или местный извращенец Немо должен спроектировать усилитель лучше чем целое КБ японских инженеров?!
12 часа назад, High Fidelity сказал:
Вы что имели в виду?
Так что же вы хотите, усилитель собирают, задают вопросы, восторгаются его звучанием, благодарят автора.
Соболезнуем вам
Тогда не понятно, что вы здесь делаете, и почему собирают усилители других классов
Так здесь собирают Лайкова, и другой апаратуры здесь нет, вы наверное заблудились.
Так в К.Б. работают профессиАНАЛЫ. По этому поводу анекдот ; Идет МЕГА звезда по парку с девушкой, проходят мимо парней играющих на гитаре. Девушка спрашивает МЕГА звезду, это твой ХИТ. Пока еще нет, отвечает МЕГА звезда.
Вот после того как все эти "извращенцы" поделились, своими разработками, глядишь и в каком нибудь К.Б. появится что-то стоящее.
Вы прославляете чужую культуру, вы восторгаетесь БРЕНДАМИ забывая чьи разработки находятся внутри этих брендов.
Вы когда говорите думайте, кому ваши высказывания могут навредить. И прислушивайтесь к ученым пусть даже к Американским, это вам не идеология. Потому что мы до сих пор живы
Помни кто ты
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
И не не надо много эмоций
Благо дарю Андрей. Эмоций нет, Просто много людей не думают вообще. А это в будущем может сильно навредить. Задумайтесь, наступает время перемен.
Помни кто ты
3 минуты назад, Перепелицын Сергей сказал:
Задумайтесь
Я из города Магадан,над словами думаю. Серега,и думаю еще что камрады наши модераторы братья-папки потрут и этот вотъ пост чувака которому ктот на тампоне запал поджег,и то чо мы с тобой наваяли. С Рождеством
Наоборот же хорошо что есть такие люди как Лайков, Зуев, Сухов что можно собрать хороший усилитель за вполне доступные деньги. Плюс удовольствие от самостоятельной сборки. А по поводу своей траблы с первым каналом, 9 числа попробую, промою, отключу выхлоп проверю. Отпишусь 9 что получилось. Всех форумчан с Рождеством!
Глядишь и в каком нибудь К.Б. появится что-то стоящее?!? .............
Да ладно? Вы в какой стране живёте? Ничего не появится,  НИ-ЧЕ-ГО!!!!    А может что-то уже появилось, а мы не знаем.....  В какой модели какой марки есть хоть одна схема с данного форума?!
Картинка из соседней ветки, не показатель конечно, но всё же.... народ в основном собирает то, что проще и это правильно, если к моменту публикации схемы автор не смог отладить её стабильность и максимально упростить процесс наладки, то зачем вообще такое выкладывать???
Зачем делать 8 версий, когда нужна одна единственная, но лучшая и стабильная.   И вот поэтому, товарищи никогда ничего и не будет, потому что качества нет!
10 минут назад, fivik сказал:
потому,  что качества нет!
либо "бабла", чтобы купить что-нибудь "стОящее". А у Лайкова "все ароматы .... в одном наборе".
А вообще, не стоит обращать внимание. Одна ветка раздута - "мама не горюй", за вторую принялись.... трол.ь, он и в Африке - трол.ь.
Изменено пользователем Сергей Викторович
