13 минуты назад, High Fidelity сказал:
А у Лайкова "все ароматы ....СГОРЕВШИХ ВЫХОДНИКОВ  в одном наборе"  :D
Собираю свой первый «транзельный» усь... нечего не сгорело, и не пыхнуло... хотя и был возбуд... и полка при переходе через ноль...
самое ценное не сам усь... а сам форум и форумчане, люди здесь добродушные, отзывчивые...
и Вам со своими вбросами, нас не победить!
сори за оффтоп
Видно у человека редкие поделки не берут , на работе работы нет, или в регионе безработица.
Может просто накипело . Но   High Fidelity это не та тема и не тот усилитель на чем можно выплеснуть все наболевшее.
Только под "ЛЕЖАЧУЮ ТЕму" сообщения не набираются , а тут наоборот совсем - больше и больше популярность.
Вы на стороних форумах темы про Ланзар посмотрите - самый простой усь , то же популярный ,а  страниц и по более  ...
А всё закончилось тем, что уменьшил резистор R14 до 200 Ом. Сейчас для эксперимента выставил 200мА. Теперь после отключения и включения питания происходит выброс до 350мА и тут же ток возвращается на 200мА.
2 часа назад, nefedot сказал:
Резистором R14 регулируется запаздывание срабатывания термо системы, то есть, при какой температуре радиаторов, начнет падать ток покоя, или держатся на одном уровне. Для седьмого варианта ток покоя можно уменьшить.
Как звук? Если все работает поздравляю с запуском.
Помни кто ты
У меня вопрос, может быть что из-за не выставленных токов гст терма не работает? Просто уже все проверено, транзисторы целые, но ток покоя не регулируется. И кстати да, на выходе при подаче сигнала полная амплитуда. Опер заменил с рабочего каскада, тоже самое. Хочу попробовать запитать терму по варианту 6, без гст
Отправлено с моего HUAWEI NMO-L31 через Tapatalk
для начала попробовать без выходных транзисторов подключить, замерять "0" на выходе, замерять напряжение на R 25, 26. подать на вход сигнал и послушать на маленький динамик - чисто ли поет...
На выходе 0.2В, с 2 разными операми
У меня ТП тоже пока не поддаётся)))
менял R13,R17 +- перебрал все номиналы. Никак. В обеих каналах. Я уже в абтраке незнаю куда копать...
на слух такое чувство как будто динамик хрипит, причём когда наваливаешь, всё огонь.
А Вы транзисторы токовой защиты правильно впаяли? У меня поначалу такое было пока не обнаружил что транзисторы впаяны не правильно, они тупо все время были открыты
подозреваю обрыв цепи обратной связи
А это может служить причиной отсутствующего тока покоя? И еще, без опера можно выставить ток покоя?
16 минут назад, Нияз сказал:
Попробуй увеличить R11 который 43к. У меня семерка, заработало, только с 120к. При условии, что транзисторная часть работает.
Помни кто ты
1 час назад, dojoSerg сказал:
Когда регулируете ток покоя резистором R12, который 5к, меняются токи ГСТ. Если транзисторная часть работает, а тока покоя нет, значит у вас открыт VT5. закрыть его можно увеличив R11, который 43к, либо он у вас пробит.
Помни кто ты
Транзистор стопроцентов не пробит, проверил его. Плюс я на всякий заменил новым, результат тот же. Сейчас пробую увеличить номинал до 120к
27 минут назад, dojoSerg сказал:
Увеличивай постепенно. Сначала 56 кОм. 62 кОм, ну и по возрастающей! Пока не начнёт реагировать...
Изменено пользователем Сергей Викторович
А почему не сразу поставить на 120к?
А потому-что ток покоя может быть "неприличных размеров" и "бабах"!!! Конечно если уже "прикручены выходники", ну и плюс если трансформатор "настоящий". Да много чего. Как говорится - "лучше перебдить, чем недобдить". Ну а так это Ваше право.
@dojoSerg Ток покоя выкручиваете в ноль, только тогда меняете резистор. После замены резистора начинаете прибавлять ток покоя, и контролировать напряжение на R25. Напряжение должно сразу расти. Если напряжение не меняется, значит не в резисторе дело.
Помни кто ты
Пробовал R13 до 120к/R17 от 30R до 1к, даже VT3 менял на BD139... никуа, на плате нет ошибок, нет соплей, и неотмытого флюса. Картина одинакова а обеих каналах.
Изменено пользователем Нияз
6 часов назад, dojoSerg сказал:
напряжение меняется а ток покоя нет
Эти две величины взаимосвязаны. Если меняется одна, то должна меняться и вторая. Если можно подробнее, по схеме, что крутите, что измеряете, и где измеряете?
Кручу R12 и замеряю напряжение между R25 и R26, меняется от 0 до 1.5, выставляю 0.5в, замеряю ток, тока покоя нет только потребление самой платой, кручу дальше - никакой реакции. Уже писали, что закрыт транзистор vt5, но куда копать...сейчас попробую поиграться с сопротивление, поднять тот который на 43к, как посоветовали
13 часа назад, dojoSerg сказал:
А если напряжение меняется а ток покоя нет?
При регулировке тока покоя, на R25, или на коллекторе  VT8, какое у вас напряжение, максимальное. При регулировке тока покоя напряжение меняется, или нет?. От 0.55в сильно отличается, или оно меньше. При 0.55в ток покоя будет ноль, и только с ростом этого напряжения, будет появляться ток покоя
Помни кто ты
5 часов назад, dojoSerg сказал:
Замерять необходимо на R25 и R26 по отдельности, а не между ними!!!
И ещё, два вопроса на засыпку: какие стабилитроны стоят в ГСТ? Был ли подбор этих стабилитронов?
Подбора стабилитронов не было. R11 поставил на 80к, R14 на 30 и все заработало. Ток покоя выставляется. Всем спасибо за помощь! Сам бы не разобрался!
24 минуты назад, dojoSerg сказал:
Поздравляю.           Но это еще не все. Теперь нагреваете радиаторы и контролируете ток покоя, с нагревом радиаторов, ток покоя начинает падать. И вот теперь подбором  резистора, R14 начинаете регулировать при какой температуре радиаторов, начинает падать ток покоя.  Вот схема на которой указано какими резисторами, что регулируется, немного ее дополнил.
Помни кто ты
