Александр Л.
Усилитель А.Лайкова V6 и V7 с экономичными токами покоя (режим ЭА) (ред. 2016 г.)
371 сообщение в этой теме
Нияз    316
Оффтоп... тоже между делом восстановливаю 027-е Амфитоны.
  • Одобряю 1
dojoSerg    4
К слову, у моих один дин с пороллоновым подвесом. Все никак руки не дойдут переклеить.
nefedot    14
Что такое пороллоновый подвес? Видел бумажный, тканевой, резиновый и полипропиленовый.
Изменено пользователем nefedot
dojoSerg    4
10ГДШ, те самые которые ставились в маяке, были с пороллоновыми подвесами.
Нияз    316
Оффтопим господа)))
ППУ - пенополиуретан - поролон
Привет коллегам по паяльнику! Вопрос заключается в следующем - есть ли смысл "заземлить" радиатор транзистора УН-а? Трассировку платы это не осложняет, но даст ли какую-то выгоду? Или же по каким-то соображениям оставить "в воздухе"?
@Alhen , хотел бы принести свои извинения... Не разобравшись до конца в сути Вашего предложения (по поводу резисторов после ГСТ), я отреагировал неразумно... Перечитав ветку я понял Вашу мысль и проанализировав работу ГСТ понял свою ошибку...
  • Одобряю 1
В 26.03.2018 в 01:27, Андрей Алексеевич сказал:
У меня радиаторы УН-а, не заземлены . Транзисторы установлены без прокладок, но думаю лучше радиаторы заземлить, транзисторы через прокладки.. Радиаторы выходников, заземляются обязательно.
Сергей, про радиатор выходников я знаю - заземлять без вариантов. Вот про УН тоже думаю по тем же причинам. Потому и решил удостовериться. В общем - заземляю!
Нуждаюсь в совете... В общем с учётом моей трассировки радиаторы так и просились, чтобы я повесил их на питание. Питание ВК - отдельное, УН и остальная слаботочка + ГСТ на 3 транзисторах и стабилизаторы предложенные Лешим. Радиаторы висят на слаботочке. В общем критично или только на землю? Хочу уточнить что лучше пока плата не ушла под утюг другу (сам я временно без возможности изготовления плат)...
sega_sa    8
Подскажите пожалуйста! В лайкове версия 7 на базе VT10 0,55в , а на базе VT11 0,538в. Критично ли это? Если да, то как выровнить? На выходе 8мв.
И ещё. На выход Акустики землю брать с усилителя или с блока питания?
Изменено пользователем sega_sa
В 08.04.2018 в 22:47, Андрей Алексеевич сказал:
@Андрей Алексеевич Радиаторы на питание нельзя. Или  заземляйте, или прикручивайте предвыход без прокладки, Если транзисторы изолированные, (в пластике), то однозначно на землю.
9 часов назад, sega_sa сказал:
Когда будете выставлять ток покоя , смотрите, чтоб ток покоя в плечах не отличался более чем на 20%. Если больше, то можно изменить КУ одного из плеч транзисторной части.
  • Одобряю 1
sega_sa    8
А выход на Акустику землю брать с усилителя или с блока питания?
Рекомендуют брать с усилителя, у меня так и подключено, но мне, когда экспериментировал, понравилось больше со средней точке БП
2 часа назад, sega_sa сказал:
Ну исходя из того, что мы не знаем какую плату Вы используете - только с электролитов в БП.
3 часа назад, Перепелицын Сергей сказал:
А чем это грозит? Дело в том, что плата уже в изготовлении. Транзисторы в пластике. 2SA1837/C4793 или 2SA1930/C5171 буду ставить. Радиаторы стоят на слаботочке.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
4 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
Почитайте правила трассировки плат, сигнальные цепи должны находится от шин питания как можно дальше.
Правила трассировки я знаю. Но в случае с транзисторами УН-а думаю этот момент не критичен. Базы их всё-равно к питанию подтягиваются через 390 ом.
@Андрей Алексеевич Были случаи, когда не заземляли радиатор, и усилитель уходил в генерацию, после заземления генерация прекращалась. А Вы прикрутили сигнальную цепь к питанию, и не известно, что хуже, проникновение из питания в сигнал, или сигнала в питание ОУ. Мое мнение однозначно нет. Решать конечно Вам.
Сергей, при чём тут питание ОУ вообще? Оно через стаб предложенный Лешим отдельно. С радиатором не связано никак.
К тому же питание выходных транзисторов - отдельное.
@Андрей Алексеевич Я ведь вашей схемы не видел, по этому предположил, что УН, и ОУ, питается от одного стаба. Просто вам посоветовал, а воспользоваться моим советом или нет решать вам. Ведь правила придумали не только для того чтоб их нарушать, многие из них выходят из практики. То есть написаны дымом сгоревших радиодеталей.
Сергей, УН вообще без стаба питается и в авторской схеме и в той, которую использую я. Стабилизатор предложенный Лешим в "большой" ветке, он на два напряжения - 22 В. питают ГСТ на 3 транзисторах, а 12 В. (перспектива для AD8065) - ОУ. Про правила - понятно всё, вопросов нет. Если есть интерес - могу показать плату. Может мы друг-друга не поняли? Но пока только в виде картинки. Когда сам лично опробую трассировку - выложу спринтовский файл.
    • "Безумству храбрых поём мы песмю ! "
      Не...это так не пойдёт ! Слишком нахально ...;-) . Нужно запитать базу с делителя . Контроль тока установить в коллекторе . Тогда , регулировкой делителя можно определить  усиление каскада
      Вообще КТ 315 довольно ходовой транзюк . На нём можно сделать стабилизатор со сверх/малым потреблением , можно сделать генератор пилы ...к недостаткам относится старение пластмассы которое рвёт подводы к кристаллу.
      Впрочем и у западников такая беда есть . У меня осцилл ХАМЕГ (старый, купил на барахле ) так в нём 5штук однотипных транзюков были в обрывах. Пральна ! этоже было при царе горохе , очвидно не оцифровали, но идеят о осталась ! я же сам её не выдумал ! ;-)
      Да, в дополнение :
      Таким устройством можно проверять светодиоды (ониже разные от 2в до 15 ...совремённый тестер по любому не берёт) и газоразрядные приборы (ЛДС, неонки ..)
      Насчёт СВЧ ...если интересно то могу обьяснить проверку кристаллов c помощью осцилла и генератора.
      Метод- сравнение с оригиналом . Как оказалось Д9 вполне годится для контроля СВЧ печки , думается ,что и повыше сработает . Насобиралось от разломов с улицы . Обычно народ выбрасывает не только нерабочее, но и морально устаревшее . А у меня "жаба" - вот собираю и смотрю что внутри. ;-)
      Насчёт военки ...проверял один блок . В параметры не шёл и главное промежуточные операции делал мой кореш.
      Нашёл микросхему - плыла от температуры , но параметр был жёсткий, а кореш ошибся на пару знаков и ОТК-ашке мозги запудрил при сдаче. Сканьдаль был - меня от работы отстранили - послал ведущего нах ,,но за дело! Он стал выискивать аномальные места на рабочем столе!! ;-) Нехилый у вас приборчик ! а у меня всё самодельное (почти). С переездом пришлось всё побросать ...зато освоил западное барахло! ;-) Не понял откуда взялись 12ма ?  Транзюки проверяются с неподключенной базой - чисто на утечку . Можно брать и Б-К... Ниодного случая порчи небыло. Обычно смотришъ по микроамперметру - пошла стрелка - значит СТОП ! Обычно это в пределах до 50мка
      А диоды если плывут то плывут и я такие сразу в мусор. В сборках бывают шумят. Тестер такой дефект не берёт, а вот приёмник рядом ловит.
    • Микра реально существует и заменить ее не реально. Искать ЭБУ на разборках или барахолках в интернете. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/127936/INTEL/M87C51.html Целый микропроцессор, не просто память.   Близкие и более новые 89С51, только один хрен, что туда зашивать!?
    • Должна работать, если обеспечить хороший " 0 " .Для 155 серии нужно уменьшить номиналы резисторов делителя  в несколько раз. Или перевернуть её поменяв проводимость транзисторов.
    • Пришёл на работу. Коллеги доели питцу. Картон от упаковки питцы стал основой для быстрого изготовления корпуса. Время - деньги.))
    • Большое спасибо! попробую схему от клона
    • Я конечно жутко извиняюсь, но балансировку 318-той (и клонов) можно то 1 раз подпаять!? При замене на 49710 ничего и делать то не нужно. Соответствующие ноги ни с чем электрически не связаны.
    • Видимо мало наслышаны.   Впрочем собирайте самую первую и если до этого ничего не слушали, звук будет обалденный.
