Настроил 1 канал без выходников пр инструкции http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=5480#comment-1070339
Плата по схеме amp_sch.pngиз темы
захотел настроить 2 канал... Напряжение питания ОУ в норме, на стабилитронах тоже номинальное падение. Между базами выходников - 0. Монтаж проверен, плата отмыта. R14 крутил и на нем падение напряжения изменяется. Подскажите на что обратить внимание...
Изменено пользователем spekky
вот выдержка из ссылке, по которой Вы настраивали
"Затем между контактными площадками баз неустановленных транзисторов VТ10,VТ11 (верхний и нижний контакты R24 и R25, соответственно) вращением триммера R12 устанавливается напряжение 0,55 В и проверяется отсутствие на выходе усилителя постоянного напряжения. "
То есть измеряем на R24 и R25, отдельно на R24 и отдельно на R25. В Вашем случае на R28 и  на R29, тоже по отдельности!!!
Долго не мог избавиться от фона. Пробовал всякие разводки, но фон хоть и минимальный был всегда, а при некоторых попытках разводки усилитель уходил в возбуд хотя другие узлы и вели себя "прилично". Все мучения прекратились после намотки таково блока и разводки всего по схеме двойное моно. Фона нет. Вообще нет.
P.S. Дно корпуса превратил в решето.
Tr1,Tr2,TR3,TR4.spl7
Изменено пользователем nefedot
Платы УМЗЧ похожи на авторские, маленькие, скачанные мной были с ошибкой разводки VT9. Кое-что чуть изменил (разводка VT5, VT5.1). На плате для удобства настройки добавлены разъёмы (джамперы). После настройки впаяны КЗ проводки. Внизу плат отверстия для крепления радиаторов выгнутых из медных полос толщиной 0,5 мм. для VT1, VT2.
Лайков v.7 (2018).spl7
Плата v7 2016 (2SA1837, 2SC4793).lay6
Лет уже много назад собирал УМЗЧ без ООС на полевиках, был в Радио и Радиохобби, раньше Общую старались разводить звездой и объединять в БП (по Зуеву) то же были проблемы с фоном, удалось избавиться помещением всех мощных трансформаторов ( 4 шт.по 6-8 вторичек) в экраны и соединив их сетевые попарно и  противофазно уложив трансы друг на друга. Пары усилителей были помещены в свои корпуса и с блоком питания соединены скрученными довольно толстыми проводами 10+10+15 (15 под общий провод,  просто тогда под рукой оказались такие разъёмы). А по моему мнению все проблемы при сборке УМЗЧ это из-за попытки запитать 2 оконечника от одних и тех же вторичек, а если ещё и развести звездой (не путать внутри платы) внутри корпуса, то зверёк гарантирован. Казалось бы, а чего такого ведь все узлы всяких предов уживаются нормально, то можно и оконечники запитать так же, а вот они тут же встают на дыбы чаще это происходит с одним каналом  (стоит один оконечник отключить со вторым всё ОК, а если пока всё хорошо, то нет ни какой гарантии, что это не произойдёт когда-то потом) и человек ну ни как не может понять почему, ведь оба канала абсолютно эдентичны. Вывод. Трансформатор может быть и один, но всё слева и справа должно быть запитано от своих (только от своих) обмоток и выпрямителей (стабилизаторов). И нельзя соединять звездой внутри корпуса. Только последовательно. По схеме стерео кажется проще. Ан нет, одна ошибка и нерабочим окажется всё. Схема двойное моно кажется сложнее, но там что-то напутать ну очень сложно.
У меня колонки Ультимэйт (жаль в своё время заела зелёная, да и тогда это всё позиционировалось, как для просмотра 3Д в 6.1) пробовал прослушать Ямаху, безосник который упомянул выше и лайковский, так или я глухой или колонки глухие.:D
Я знаю про двойное моно. Это конечно идеал, не спорю, но не всегда реализуемо... Всему вина петля - иногда она очень много нервов может попортить пока выявишь, но выявить и устранить реально! Я нарисовал плату, друг изготовил, прислал - вот собрать всё времени нет... Посмотрим как там - сделаю все замеры, выложу тут. Тогда же и чертёж в спринте добавлю.
Вот как раз сотворить эту петлю в двойном моно на мой взгляд невозможно. Вспомни авторскую Натали запитанную от одного БП и лучше уж не ломать голову ПОТОМ и не играть в шахматы ПОТОМ внутри корпуса как я и всё от лени, хотя "почти" наверняка знал чем всё кончится, но ведь надежда которая... это круто.
Я не спорю - да, двойное моно лучше, но не везде его реально сделать. Я только это имею ввиду. При возможности двойное моно и СТОИТ ДЕЛАТЬ. Но если нет - что тогда? Приходится ломать голову. А помочь может как минимум грамотная разводка звезды на плате усилителя.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Опять по-русски. Если нельзя, но очень хочется. Ну... .
Да, может быть грамотная разводка звезды на плате усилителя. Это когда в наличии один трансформатор и только две обмотки. Тогда нужно разработать плату для 2-х оконечников на одном листе, в моём представлении это медь на одной стороне и грамотная разводка звезды на другой. Вот я думал, думал, думал попробовал что-то изобразить и понял, что такую ПРАВИЛЬНУЮ плату для меня сотворить и сложнее и дольше, чем намотать два транса даже избыточных как получились у меня.
Ток зарядки фильтрующих конденсаторов с платы усилителя не должен течь по общему проводнику сигнального провода . Когда исключается эта возможность можно хоть десять каналов  вешать на один БП (одну пару обмоток с общим проводом) . Это же касается и общего цепи ООС . Проверено . Фон пропадает полностью . И не надо никаких резисторов . С ними всё равно фон .
Изменено пользователем BigNafBy
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
У меня стерео вариант, один БП на все и при этом нет фона. Главное провода питания подводимые к платам разных каналов должны иметь одинаковую длину. И входить на плату со стороны сильноточных цепей. Привожу схему разводки земли:
Скрытый текст
20 часов назад, nefedot сказал:
Вот с этого надо было начинать...
12 часа назад, orsenty сказал:
Ну скажем длина проводов как таковых не важна, а вот подвод их на плату со стороны сильноточки - да, важно!
Чем это важно? Если провода питания к правому каналу будут, например, 15 см., а к левому 25?
Ааа... В этом плане? Ну понятное дело, что провода надо по возможности стараться делать короче. В общем запутали малость...))))))))
У меня никакой симметрии в расположении узлов внутри корпуса нет. Для этого пришлось бы не только разделить левое и правое по питанию и общему, но и переломить почти все платы пополам. Поэтому говорить о какой-то равности длины проводов не могу, может только про "покороче".
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
