Александр Л.
Усилитель А.Лайкова V6 и V7 с экономичными токами покоя (режим ЭА) (ред. 2016 г.)
345 сообщений в этой теме
HAKAS    1 452
Возьмите модель, которую Александр выкладывал.
12 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
ошибка сходимости и всё!
Нажмите исправить.
Или где-то накосячили...
Вот, почти одно и то же... На фазе  там тоже горбик в обоих случаях.
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
HAKAS, спасибо за помощь! У меня наверное просто систему переставить надо - поглюкивает и было несколько BSOD уже. Потому сим и брешет... Ну судя по данным из Вашей симуляции разницы нет! На печатке предусмотрю просто оба варианта. Собирать буду скоро и проверю в RMAA. Собирать буду версию с ГСТ на двух транзисторах. На печатке также предусмотрены драйвера для выходников. Сравню в железе с ними и без них!
Странно... Игрался с выложенной в первом посте моделькой - заменил BD139/BD140 (в УН-е) на 2SA1930/2SC5171, подогнал ток УН-а под 12,4 мА. (изначально почему то был 40!!!), ток покоя ВК поставил 40 мА., сделал прогон - THD 0,001/0,002%,  SINAD 95 db.! Добавил драйвер и при тех же токах УН-а и ВК всё ухудшилось. На прежние результаты удалось вернуть только задрав ток покоя ВК до 120 мА. Это глюк? Мне ток покоя принципиален! Более 45 мА. ставить не буду! И еще - пытался замерить осциллографом шум стабилитронов - не получилось... Чувствительность максимальная, вход открытый... Питал стабилитрон от аккумулятора, может потому и не шумел?!.:unsure:
HAKAS    1 452
11 минуту назад, Андрей Алексеевич сказал:
Схема? Как драйвер добавили? Какой ток драйверов? Или вы просто составные на выходе получили? Тогда всё правильно.
Схема включения драйверов? База драйвера на коллектор УН-а, коллектор драйвера на питания, эмиттер на базу выходника и через резистор на выход. Ток драйверов чего-то протупил, не глянул...
Может попробовать повторитель на составном транзисторе Шиклаи? Так, для статистики?..
HAKAS    1 452
14 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
Ясно. Какого номинала резистор?
HAKAS    1 452
В симуляторе - сколько влезет!
Только что, Андрей Алексеевич сказал:
100
У вас 47 уже стоял... А вы подняли... Ома 22...
В 21 октября 2016 г. в 16:39, Андрей Алексеевич сказал:
 Андрей Алексеевич, попробуйте ГСТ на основе токового зеркала. Его параметры еще выше, чем ГСТ на двух транзисторах.
  • Одобряю 1
Так и планировал. Рисую уже. Если симуляция порадует, то буду рисовать печать. Блин, как втиснуть только два канала? Размер печатки для двух каналов усилителя 130 мм. в длину и 65 в высоту!!! Ну что поделать? В худшем случае вынесу стабы отдельной платкой перпендикулярно плате. Бонусом можно будет попробовать разные без ковыряния платы!
3 часа назад, HAKAS сказал:
Дык смотрел по симу и менял... Он с 47 был почти нулевым... Потому и увеличил.
HAKAS    1 452
4 часа назад, Андрей Алексеевич сказал:
Вот этот резистор, вы сказали, у вас 100 Ом. Его надо уменьшить. И настроить ТП.
Блин, проще сразу файл симы выкладывать... Или скрин.
Ну и оригинальный вариант, без драйверов.
А.Лайков 7.ms12
Разница по THD и SINAD на 1 кГц. не особо велика, но вот на 20 кГц. всё меняется. Для себя решил - больше никаких изменений! Максимум стабилизаторами поиграюсь и всё...
HAKAS    1 452
1 час назад, Андрей Алексеевич сказал:
Ну вот как то так...
Теперь понятно, что вы там увеличили. Ок.
HAKAS    1 452
Я подумал, что вы 100 Ом поставили новому драйверу в эмиттер, а 47 Ом оставили, как был...:)
Ну и вариант с двумя парами выходников. Ток покоя одной пары 59 мА., а второй 118 мА. Кого то может заинтересовать!
Лайков 7 2 пары в ВК.ms12
Iceman77    8
Добрый день!!!
А кто смотрел Журнал Радиоаматор № 1 и 2  за 2016 там рассказывают за усилители  в Супер А классе в том числе и Усилитель 5.1
Сравнивали с другими усилителями!!!
Изменено пользователем Iceman77
