Александр Л.
Предложено На Форуме
88 сообщений в этой теме
masterLinza    8
"Простой стабилизатор напряжения. - Радио, 1989, №11"
http://audiomod.ru/p...escription.html
Очень стабильный стабилизатор! Я его ставил на первой своей плате вар.7. Когда переделывал платы в корпус SONY и научился делать платы под smd, вставил другой стабилизатор и полевики в ГСТ и получил вар.7,5 - о чем и проинформировал Форумчан.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
miroslav_mm    257
Приветствую Камрады!
Я не большой специалист в радиоэлектронике, всего лишь любитель-повторитель.
В данный момент есть у меня один неплохой девайс, Pioneer A-44, винтаж уже по нынешним временам, 85г.в., до 90ватт при 4 ом., и 55 на 8ом, при этом THD не превышает 0,008%.
Так вот глянув в сервис мануал, увидел там микросхему PA0016, по одной шт. на каждый канал, это регулятор тока покоя. Эта микра применялась на очень многих УНЧ Пионер, в том числе и топовых. В JVC к примеру есть своя аналогичная VC****.
В ус.Лайкова многие сталкиваются с проблемой ТП, я всего лишь хочу подбросить пару идей, возможно из этого можно что-то применить и в этом усилителе, так как мне лично характер звучания Лайкова очень по душе.
Прошу не бросать помидорами, это всего лишь идеи, может кого то заинтересуют.
Собственно кусок схемы:
в нете нашел, что энтузиасты уже повторили данную микру:
hfe_pioneer_a-44_service.pdf
Alex_63    91
Ошибки с энтузиазмом
транзисторы защиты от КЗ Q2, Q3 в коллекторах имеют резисторы 1500 Ом!
и подсоединяются до резисторов в базах драйверов Q129 и Q131.
Значит Q2 и Q3 не смогут защитить и установлены напрасно.
Из УН параллельно резистору R4=100 ом (в схеме энтузиастов)
в схеме усилителя имеется цепь R159= 270 Ом + C119=68р и далее через R171=100 Ом к базе драйвера.
НЕ логично.
В схеме Pioneer AX530 можно увидеть блочную схему PA0016
Изменено пользователем Alex_63
Да чего бросаться, идея-то в правильном направлении. Только по структурной схеме (AX530) похоже микра посложнее будет. Алгоритм работы посложней. Та действительно отработает. Похоже, что кто-то просто подбирал замену сгоревшей микросхеме, А так что-то очень просто получается: два транзистора защиты и один регулирует ток. Единственное, что если её разместить на радиаторе, то будет контролировать температуру. Это всё есть в v6 и v7. Нам бы типа полный аналог PA 0016 разработать, тогда было бы да. Можно было бы ставить её в любой усилитель. Так что ещё есть простор для творчества.
Alex_63    91
Yamaha использовала BA3122N
JVC применяла VC5022 как альтернативное решение в своих усилителях.
( Слушал оба , но на разной акустике )
miroslav_mm    257
все что есть на VC5022 это вот:
хотя можно даже и в службу поддержки написать, бывали случаи когда компании по запросу давали даташиты неактуального для них стафа.
Vadia F    374
VC5022 на дискрете макетилась в теме про усилитель Натали.
Судя по даташитам, получается, что для разных усилителей разрабатывалась своя микросхема Super A, и универсальной нет ?
Вадим писал, что его аналог на дискрете можно применить для любого усилителя.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=139421
Изменено пользователем Перепелицын Сергей
  • Одобряю 1
Ulis    1 170
Для токовых зеркал больше подойдут парные транзисторные сборки BC847BDW/BC857BDW от ONSemiconductor например
  • Одобряю 1
В 29.06.2016 в 10:49, Перепелицын Сергей сказал:
Самая главная причина, это избавится от стабилитрона, который, является источникр\ом шума. При этом именно из за стабилитрона седьмой вариант иногда отказывался работать. Приведу схемы генераторов тока, которые еще не проверил. Если будут замечания буду рад их обсудить.
В общем, с новами генераторами колличество деталей не изменилось. Условие Александра выполнено. Осталось их опробывать. По параметрам эти генераторы лучше чем со стабилитраном.
Не думаю, что Петр, pit55, а ныне pit56, на вас в обиде. И думаю, что многие выразят ему благодарность, за его вклад в развитие этого усилителя. Ведь по оценкам большинства, седьмой звучит лучше шестого.
K1r111 Полевики не стал применять по нескольким прчинам, во первых их цена, во вторых, биполяры всегда под рукой. Но со временкм можно сделать генераторы и на полевиках.
На мой взгляд двух уровневое питание имеет больше приимуществ, чем недостатков.
V7A.spl7
Сергей, ваш вариант проверил, и даже уже кое-что добавил, спасибо огромное, стабильность тока очень высокая, правда требует стабильного питания, но это не проблема.
  • Одобряю 1
K1r111    10
Если использовать токовые зеркала, то можно избавиться от многоэтажных стабов.
Сопротивлениями R12 и R13 можно задать ток ГСТ как постоянный ток плюс доля, которая уменьшается при нагреве T5 и T5.1. Выходное сопротивление - несколько МОм. R14 и R15 в общем то не нужны, но ими можно подрегулировать токи для T6 и T7 отдельно. Или вместо них можно организовать ОС, как в версии 8.
  • Одобряю 1
HAKAS    1 452
Yamaha -
Изменено пользователем HAKAS
miroslav_mm    257
Не знаю может кому пригодится, но пару сотых процентов THD можно сэкономить на малошумящих транзисторах в питании. Что бы увидеть разницу, меняем ОУ на какой-то дешевый, в Мультисиме выбрал какой-то NJM4250.
Результат на версии №8 - 0,020 %
Вклиниваем какой нибудь Low-noise (2sc2240 2sa1015) в питание первого этажа:
Результат на версии №8 - 0,011 %
Изменено пользователем miroslav_mm
HAKAS    1 452
Не вникая.
Чёт не понял - на первом скрине и на втором одни и те же транзисторы...:unknw:
miroslav_mm    257
27 минут назад, HAKAS сказал:
Не вникая.
на первом скрине они закорочены, неудобно просто добавлять/удалять. Имеется ввиду, с дополнительными Low-noise транзисторами и без.
HAKAS    1 452
Лищнее. Просто RC или DC не катит?
Подобрать R или D с конденсатором 470мкФ, например...
miroslav_mm    257
10 минут назад, HAKAS сказал:
Кембридж с вами не согласен. :rolleyes:
HAKAS    1 452
Да я про вашу модель. Я не против стабов, но за разумное их использование.
Напихать стабилизаторов можно, конечно. Но стоит ли в данном случае? В симе проверить - 2 минуты.
10 часов назад, miroslav_mm сказал:
Транзисторный фильтр лучше ставить после стабилизатора. При повышении напряжения питания генераторов тока более 22в начинают выперать средние частоты. Мне не понравилось.
1 час назад, HAKAS сказал:
Если взять стабилизатор, и два транзисторных фильтра, то их можно реализовать на трех транзисторах. Один транзисторный фильтр подключить сразу после стабилизатора, другой через резистивный делитель, и получить два напряжения, от одного запитать генераторы тока, от другого ОУ. Усилитель Лайкова хорошо откликается на чистое питание. Проверено на практике.
Вот один из примеров.
POWER .ms12
HAKAS    1 452
Это да, но плата разрастается и в конце концов превращается в монстра, которого уже не поставишь в ограниченное пространство.
И этих монстров надо 2 для стерео...
Если на SMD, то не очень сильно разрастется. Вот пример платы, со стабами Вадима, waso. Плата размерами 8см Х 5см.
  • Одобряю 1
miroslav_mm    257
На досуге игрался со стабами, вот что вышло, в схеме специально нет выходных конденсаторов фильтров!
Сверху наш стаб с усилителя, второй стаб некий микс, сложный но результативный для ОУ самое оно, в третий LM317
Проект для Мультисим прикладываю.
power-stab.rar
miroslav_mm    257
Осваиваю Multisim, и за последнюю неделю перепробовал несколько десятков разных схем стабилизаторов. Благо такие вещи симулировать можно спокойно и конечный результат на железе практически одинаковый, это же не искажения на выходе ВК или еще либо что, что можно уловить только ухом. :) Так вот для себя, я остановился на такой схемке:
Схемка простая, но очень эффективная. Q168 и Q163 - любые какие есть в зависимости от нагрузки, симулировал на BD139-140. Q166-Q167 / Q164-165 = 2sa970/2sc2240 или любые другие, что у кого найдется, желательно Low noise например 2sa1015 / 2sc1815. Q162 и Q161 например из доступных 2sk170. Стабилитроны D162-161 - будут определят выходное напряжение, пойдет те же BZX C15.
Сама схемка с оконечника Sony TA-N7B, стоимостью 1500 у.е. говорит о себе сама. :) Да и возраст его такой, что в те года делали все с умом.
    • Вот что их может связывать? Вроде разные женщины. Но ведь что-то связывает..?
      https://dni.ru/showbiz/2017/9/20/380686.html
    • Прочитал, но так и не понял..?
      http://www.loveradio.ru/new/94860.htm
    • Как раз там я ( и не только я)  всё подробно расписали, что и зачем, и ссылки приводил на статьи, где расписано, как это работает. Потратьте полчаса времени на теорию, поймите работу схемы и всё получится легко и просто.
    • Я его просто не стер. Конечно я его не ставил. Вообщем я понял. Ну работает ниче так. Но, чисто для кругозора, есть у меня еще 2 вопроса, думаю последних в этой теме) 1. Как по задумке автора должен был тот светодиод загораться, когда типа через фильтр помеха прошла и он ее погасил или наоборот не погасил и она пошла в сеть? Или он должен был гореть все время, а в момент помехи гаснуть, но тоже не понятно, это если ее он погасил, или если не погасил? 2. Вот, я понял насчет частоты, возросшей в 3 раза. Ок. Где-то тот автор писал, что эти 20 мГн расчитаны были на 20 кГц (или он писал, что-то про полосу звуковых частот), я границу отодвинул вверх, допустим до 60 мГн. Окей. Ну как ни странно, мне вообще писали, что реле холодильника дает помеху низкочастотную, до 1 кГц... но он ее успешно гасит... Короче говоря, замерить частоту помехи я не хочу. Но приходит в голову вопрос: что значит вообще эта частота, возросшая в 3 раза, это значит, что он гасит только помехи в пределах 60 кГц или это в какой-то полосе, допустим от 0 до 60 кГц? И одинаково ли он эффективен в этой полосе? Есть ли нижняя граница, по типу от 1 кГц до 60 кГц?   И заодно спрошу, в какой примерно полосе лежат помехи, создаваемые двигателями средней и малой мощности всяких производственных и домашних агрегатов, типа холодильника, токарного станка, фрезера, и др.? Просто я понимаю, у меня все работает, но есть некоторые "но". Допустим я читал, компрессоры дают при запуске низкочастотную сетевую помеху. Источник не помню. Так ли это? И низкочастотную, это сколько, это 1 кГц или 10 кГц чаще всего? Плюс не понимаю, в каком диапазоне гасит этот фильтр. от 0 до 60 кГц или в более узком. Тогда в каком, как это прикинуть. Вдруг понадобится изменить его полосу пропускания.
    • Когда я писал "Сделай его", то это относилось к резонансному индикатору поля ( волномеру). Его делают не на светодиоде, а на головке микроамперметра. А эту схему тебе привёл, как пример наиболее простого получения сигнала на 5ой гармонике. Нужно немного изменить параметры контуров, т.к. я не нашёл  такой же схемы с кварцем 20 мгц и на 100 мгц, т.е. лобового решения твоей проблемы на халяву. Придётся поработать самому, проявляя сообразительность и скрупулёзное отношение к делу (последнее предполагает отказ от использования светодиодного пробника для малых сигналов, создание резонансного волномера  и приобретение частотомера).
    • А пробовал доставать, прежде чем написать про страшные трудности..? Вот тут например, бери сразу 13 литров.. Сможешь и платы потравить, а когда надоест, то и взорвать чего-то
      http://rushim.ru/advanced_search_result.php?keywords=азотная+кислота
