Александр Л.
Предложено На Форуме
88 сообщений в этой теме
miroslav_mm    299
ой, не ту картинку загрузил, чуток подправил:
Изменено пользователем miroslav_mm
Ulis    1 250
В 13.10.2016 в 12:01, miroslav_mm сказал:
например из доступных 2sk170
Давно снятые с производства.
Рынок наводнен подделками
HAKAS    1 532
2SK117 можно. Покупал себе нормальные в Митраконе.
miroslav_mm    299
Не знаю какие они сейчас, но новые 2SK117 в схемах ведут себя нормально, даже во входном тракте уся.
По поводу стаба который на картинке выше, то балансировочный R164 - 3,3К ставить не нужно, так же резисторы R162/167 по сути токозадающие, увеличиваем их до 1к, получаем чуть меньше выходной ток, но улучшение стабилизации примерно в 10 раз. Общий коэффициент думаю гдето в районе 10000 будет.
Если сравнивать с супер-стабилизатором на LM317 + 4 транзистора от ув. Begemota, то здесь стаб от Сони уступает, но та схемка на ЛМ-ке не рассчитана на большие нагрузки и пульсации, лучше более 100мА не грузить, хотя для ЦАП это будет самое удобное решение.
Стаб же от Сони не привередлив к нагрузкам, и если использовать мощные транзисторы, то можно даже мощник питать, можно, не нужно. :))))))
Подавление входной помехи (PSSR) у выше приведенного стаба в районе - 100 dB.
Подавление входной помехи (PSSR) у стокового стаба (транзистор + стабилитрон) в районе  - 60 dB.
Подавление входной помехи (PSSR) у "Суперрегулятор" на базe LM317/337 от Begemota в районе - 150 dB.
Учитывая возможности усилителя Лайкова и собственный шум, гнаться за 150 dB. нет смысла.
Если умощнять Лайкова, и естественно придется поднимать питание, то необходимо избавлятся от LM-ки, так как 40в для неё уже много.
              Схема приведенная выше интересная. Нужно попробовать заменить генератор тока на полевом транзисторе (так как их часто подделывают, да и не у всех они есть), на генератор тока на двух биполярных, и попробовать между змитером и стабилитроном поставить резистор солротивлением до 1к. Параметры стаба должны улучшится.
miroslav_mm    299
1 час назад, Перепелицын Сергей сказал:
Красиво горит ЛМ-ка :)
Проект мультисим прикладываю, можно поэкспериментировать, внутри, 3 разных стаба.
power-sony.ms14
В 31 октября 2016 г. в 22:50, miroslav_mm сказал:
У меня 12 ms. Если можно скинь скрины, можно в личку.
miroslav_mm    299
В 31.10.2016 в 19:53, Перепелицын Сергей сказал:
замена полевика на 2 биполяра не дала положительного эффекта, все только ухудшилось.
Тем не менее, в результаье такого теста родилась другая схемка, 2 транзистора меняем на 1 составной, к примеру TIP122/142 (127/147), полевик выбрасываем, ставим 2 биполяра и стабилитрон, результат очень хороший, почти такой же как и у стаба от Сони. :)  Без сглаживающих конденсатов на выходе пульсации в районе 2 микро В.
HAKAS    1 532
Регулировку лучше расположить со стороны стабилизированного напряжения.
8 часов назад, miroslav_mm сказал:
Мирослав, увелич ток через стабилитрон, он маленький. Для этого Уменьш резистор 220 Ом, в генераторе тока, но не менее 47 Ом. Базу первого транзистора подключи через резистор 100 ом - 1К, к точке соединения змитера второго транзистора с резистором 220 ом. Меняя эти резисторы подгони ток через стабилитрон до 10 ма. И как предложил@HAKAS перенеси генератор тока в стабилизируемую часть напряжения. После этого можно попробовать увеличить резистор , между стабилитроном и базой TIPа, но не более 1К.   Если стабилизатор для Лайкова, то TIPы можно заменить на BD681, BD682.
miroslav_mm    299
4 часа назад, Перепелицын Сергей сказал:
Мирослав, увелич ток через стабилитрон, он маленький. Для этого Уменьш резистор 220 Ом, в генераторе тока, но не менее 47 Ом. Базу первого транзистора подключи через резистор 100 ом - 1К, к точке соединения змитера второго транзистора с резистором 220 ом. Меняя эти резисторы подгони ток через стабилитрон до 10 ма. Если стабилизатор для Лайкова, то TIPы можно заменить на BD681, BD682.
сделал, не заметил разницы в симуляторе.
так вообще не работает.
Вобщем, лично себе я буду собирать стаб как у Сони, на холостом ходу вот такое вот у Сони:
У этого проекта что обсуждали выше:
У суперстаба от Бегемона на ЛМ317:
Вот файлик мультисим 14й - power-todo.ms14
HAKAS    1 532
11 минуту назад, miroslav_mm сказал:
Запуск нужен с нестабилизированной стороны.
miroslav_mm    299
14 минуты назад, HAKAS сказал:
так?
HAKAS    1 532
Нет. Транзисторы в правую часть оба. А запуск просто на базу - лучше RCR. Для начального тока.
miroslav_mm    299
13 минуты назад, HAKAS сказал:
ааа, я так и сделал, он не завелся, а про RCR для старта я провтыкал. :)  Но результаты так себе:
HAKAS    1 532
Дык, 560 Ом надо на 5.6к и конденсатор раз в 10 увеличить.
Может, режимы зеркала настроить...
220 Ом не много?
Засунуть вместо него транзистор... Но это уже не тот стаб будет.:D
Изначальный вариант то устраивал? И пусть его...
miroslav_mm    299
1 час назад, HAKAS сказал:
ну, задача была создать хороший стаб с минимум деталей, 3 транзистора и без полевика было бы хорошее решение. Тем не менее, все вышеприведенные схемы в несколько раз лучше стокового стаба на одном транзисторе.
Но в итоге, если в схеме от Сони, так же заменить 2 транзистора на 1 составной, к примеру ТИП122, имеет качественный стаб на 3-х транзисторах.
HAKAS    1 532
Можно обойтись двумя.
Полевик убираем, ставим CRC (3.3к-220u-3.3к), 5.6к заводим в эмиттер 2240, шунт стабилитрона 100u, а на базу 2240 делитель. Можно регулировать будет.
Лучше ещё для ТК поставить диод или 2 послед стабилитрону.
Делитель - можно сразу многооборотник 20к, например.
Или ему в послед резисторы 4.7к для ограничения, его тогда 10к и т.п.
miroslav_mm    299
И снова я со своими дурацкими идеями! :)
Как на счет украсть пару идей у Sherwood AM-7040?
ГТС кстати как у 7й версии Лайкова, а вот идея с токовыми зеркалами и полевиками в базах очень даже интересно.
Или вообще применить всю их схемотехнику, хотя это уже будет совсем другой УСь. :) но по моему гениально!
Мануальчик: sherwood_am-7040.pdf
Alex_63    96
транзисторные сборки в ДК   имеют максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер меньше чем Uпит (74.5в)
вот и поставили каскод (с более высоковольтными транзисторами).   А полевик - ГТ в цепи делящей напряжение (для баз транзисторов каскода)
В 16 ноября 2016 г. в 15:32, miroslav_mm сказал:
Тогда лучше собрать этот усилитель целиком.
Идея хорошая. В базы токового зеркала включен генератор тока на полевике, далее диф. каскад, который опирается на генератор тока со стабилитроном. Диф. каскад  находится между двух генераторов тока. В Лайкове половина диф. каскада, значит убираем зеркало, вместо него ГСТ на двух транзисторах, (все как есть в лайкове). Только к ГСТ подключаем доп транзисторы, а VT6, VT7, включаем между двух генераторов тока.  (ГСТ - VT6 - доп тр.  Доп тр.- VT7 - ГСТ). Или на оборот, нужно подумать, как все это прикрутить к Лайкову.
miroslav_mm    299
Еще хотел бы обратить внимание на одну тему с diyaudio.com, не знаю обитает там кто-то из здешних или нет, но я там частенько бываю, много чего интересного, в том числе и за счет того что люди там со всего мира.
Так вот:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/133189-my-first-diy-amplifier-20-years-go.html
Базовая схема 20ти летней давности, которая перетерпела много изменений, насколько я понял, то работает в том же классе что усилитель Лайкова, ну вобщем там и топология одинаковая, с виду почти как 5-я версия Александра, только добавлен дополнительный драйвер для ВК.
Схему делали и на полевиках:
Архив со схемками и первоисточниками:  20.rar
Так же все кому интересно, ознакомитесь с патентом №4595883: attachment.pdf
Шервуд вроде делался по этому патенту.
Alex_63    96
55 минут назад, Перепелицын Сергей сказал:
токового зеркала   нет
Сначала   усилитель Ланзар             теперь  часть "Шервуда"
а тема усилители Лайкова
может создадите НОВУЮ ТЕМУ ?
miroslav_mm    299
13 минуты назад, Alex_63 сказал:
зачем так резко? На то она и тема, по сути офтопная, что каждый предлагает разные идеи и выкладывает инфу для размышлений, в основных темах никто не флудит, и трешом не засираем.
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Согласен. Когда писал думал как можно переделать, в том числе и с токовым зеркалом.  За замечание, Благо дарю.
Тему новую создавать не стоит,  эта тема подходит. И называется она, "Предложено На форуме". Что Мирослав и делает. Предлагает.
Его предложения натолкнули на мысль. Набросаю схему, и тогда Алекс, потребуется ваша критика, или совет, в зависимисти от того, имеет право на жизнь, предложенная сжема, или нет.
Еще раз всем Благо дарю.
