Александр Л.
Предложено На Форуме
88 сообщений в этой теме
RRR20    15
У меня вот такая идея для 5 версии, т к она маломощная, напряжение на выходе будет не большим, большого усиления не требуется, что тогда мешает вообще отказаться от ОУ? Хотя наверное можно и в других версиях поступить примерно так же, только ОУ использовать как предварительный усилитель с регулятором громкости.
Alex_63    96
А смоделируйте в симуляторе  и посмотрите искажения
miroslav_mm    302
Очередная пища для размышлений! Внимательно посмотрите на топологию! :huh:
CEC AMP1
RRR20    15
Есть такой вопрос на сколько необходимы кренки для питания ОУ в 7 и 8 версиях? Может заменить их на простейшие параметрические стабы из резисторов и стабилитронов? А то кренки всякие попадаются, могут и генерить...
miroslav_mm    302
@RRR20 В усилителе важнейшую роль качества играет ОУ, а ОУ любит очень хорошее и стабильное питание, поэтому вначале делаем 18 вольт по стандартной схеме, а далее от этого питания уже на ваше рассмотрение что ставить, например 317/337 по схеме Назара.
http://s-audio.systems/diy/nazar-regulator
masterLinza    9
Выкладываю измененную реальную рабочую у меня схему с токовыми зеркалами вместо ГСТ Варианта 7,5. Вопрос наверное больше к А. Лайкову, но возможно, кто-то из Форумчан имея необходимые измерительные приборы и разобравшийся в принципе работы ЭА этого усилителя смогут проверить: 1) Нарушен-ли принцип работы ЭА с добавлением двух конденсаторов 91пФ параллельно ООС транзисторной части. Данные конденсаторы по "мультику" расширили АЧХ всего усилителя в 2 раза. На искажения эти конденсаторы (по программе) влияния не оказали, но расширили диапазон АЧХ. При сборке данного варианта - схема пошла сразу.
Вариант 7,5 Super A.ms14
УСИЛИТЕЛЬ Лайкова №7,5 ТОКовое зеркало.rar
  • Одобряю 1
miroslav_mm    302
@masterLinza Альберт, спасибо за идею с токовыми зеркалами в ГСТ!
А я в симуляторе все кручу, как бы пристроить сюда транзисторы (дарлингтоны) со встроенными диодами SAP15. Так вот, что бы их задействовать, пришлось естественно их развернуть, модельки такой нет в симуляторе, собрал двойку, развернув их, естественно нужно добавить еще один драйвер, всунул BD139/140. В мультисиме все очень даже круто, в реальности думаю должно быть аналогично. Кто что скажет по поводу такой доработки пятой версии? Я не про  SAP15, а про версию с дарлингтона в целом, развернув их и добавив дополнительный драйвер.
masterLinza    9
4 часа назад, miroslav_mm сказал:
Это получится другой усилитель - нарушен принцип заложенный Александром...
Кто в личку может скинуть рабочую библиотеку для "сима" на транзисторы: 2SC4793/2SA1837       2SC5200/2SA1943?
Изменено пользователем masterLinza
masterLinza    9
После подбора в "симе" деталей для получения теоретически минимальных искажений в вар 7,5 сначала в схеме без ОУ, а затем с микросхемой -  проверил ее в работе. Запуск прошел без проблем. Вот-бы кто-то по приборам проверил правильность подбора деталей.
Вариант 7,5 БЕЗ ОУ 17V.ms14
Вариант 7,5 Super A вар2.ms14
miroslav_mm    302
Продолжая тему ГСТ, много чего уже на diyaudio тестировали, к примеру есть такие результаты:
А тех кто любит извращения, есть вот такое:
Основные варианты:
Изменено пользователем miroslav_mm
А как на счет использования LM329 вместо стабилитрона в ГСТ? Мне кажется более удачное решение чем использование полевиков. Кто-то пробовал?
129329fd.pdf
K1r111    10
Я использовал именно его в v7.5. Т.е. вместе с полевиками.
