Переделка Зарядного Устройства
Валялся старый зарядник. Решил сделать из него зарядку с USB выходом. Покурил манулы по сети. Взял старый шнур с usb мамой, подпаялся к плате зарядника, подключил свой шнурок с мини usb, подключился к смартфону. Аппарат начал радостно кушать энергию. В это время решил покапаться в телефоне. Вот тут и ждало западло. Никакой реакции на кнопки, тупо висит, заряд идёт. Отключил зарядку, телефон ожил.
Что делалось.
Во всех мануалах лишь один совет. Закоротить 2 и 3 контакты usb. Было закорочено, ток шёл. Раскоротил, заряд всё равно шёл, видимо для моего аппарата не принципиально это.
Взял уже готовый usb зарядник
подключил к телефону. Телефон заряжается и отзывается на кнопки. Пробовал несколько подобных зарядников- всё работает и кушает.
Собственно вопрос.
Где секрет? Что делать?
Поищите в сети, что именно нужно телефонам Вашего производителя для зарядки. А именно, то в разъеме USB родной зарядки выводы закорачивают. То резистор какой вставляют...
это очень грязное питание от зарядника если есть осцил посмотрите какие там пульсации :vava:
такой зарядник только в топку !!!
найдите другой блочёк и не парите мозг...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
