volter wat
Лямда Зонд Съем Показаний
15 сообщений в этой теме
volter wat    0
Человек хочет вывести в салон показания состояния смеси (для чего не спрашивайте я сам не понял, спорить не стал.)
Но до этого необходимо хорошо разобраться в принцепе работы лямбды.
1) работает от 300 гр
2) при 0,2 вольта бедная смесь
3) при 0,8 вольта богатая смесь
Если это все переменные можно вывести данные о смеси.
Можете подсказать как можно это реализовать?
Изменено пользователем volter wat
volter wat    0
Называется Альфометр вот довольно простой и проверенный http://www.chiptuner...ntent/alfmeter/
Хороший прибор, но микросхему наврядли найду в нашем городе, заказывать месяц...
Мне бы хотябы отобразить бедная или богатая смесь.
mixan23    28
Контроллеры программировать умеете?
Если нет, то я бы смотрел в сторону связки Операционный усилитель - VU метр
volter wat    0
Если использовать аналоговый стрелочный вольт метр?
(цифровой идет с задержкой хотя его тоже можно)
и при 0,2 будем знать что смесь бедная, при 0,8 богатая, эта схемка пойдет?
mixan23    28
В принципе да. А вы уверены на счет напряжений? Лямбда не говорит о богатой смеси, (только косвенно) если свечка не будет работать или что то другое, то лямбда будет зашкаливать.
Как я понимаю, раз есть лямбда, значит есть ЭБУ. Лучше купить блютуз OBD адаптер, подключиться с телефона и смотреть напряжение на лямбде, строить графики
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
volter wat    0
Машина 1989 года, Chrysler. Не думаю что можно соединится:(
mixan23    28
А вот оно как.
Примените операционный усилитель, чтоб масштабировать сигнал и столбик из светодиодов.
Shahabbas    240
Я в своей машине давно собрал такой индикатор и встроил его прямо в эмулятор лямбда зонда, установленный в салоне рядом с переключателем бензин/газ:
Всё элементарно! Простой светодиодный вольтметр на напряжение 0 - 1 Вольт на LM3914 и 10 светодиодах.
http://autoscan.kiev.ua/lmbda_zond.php
Схему можно самому спаять: https://www.drive2.ru/l/1342749/
А можно и готовую купить, например http://unim.by/katal...odnogo-datchika
Или http://trevo.com.ua/lmb-tester-v1/
Изменено пользователем Shahabbas
induk    2
Его прошивать необходимо?
Shahabbas    240
induk, а сам посмотреть в интернете не можешь что-ли? Она уже готовая к применению - паяй и пользуйся! https://www.google.ru/search?num=100&newwindow=1&safe=off&site=&source=hp&q=LM3914&oq=LM3914&gs_l=hp.12..0l10.2137.2137.0.4021.1.1.0.0.0.0.76.76.1.1.0....0...1c.2.64.hp..0.1.75.dNtvf8na0J8
volter wat    0
Пару вопросов
1) R3 имеется ввиду 300 ом?
2) GB1 это вход в пределах 3,6-45V?
3) vd11 обязательно должен быть 1N4148?
4) контакты xt идут на лямбду?
5) обязательно должны быть точные номиналы резисторов, вместо 5 кило-ом не подойдет 4?
Shahabbas    240
Я пример привёл что схема очень простая. Я делал с питанием от бортовой сети, а не от батареек.
Пару вопросов
Один ответ: купи готовый или закажи сделать тому, кто понимает в радиотехнике, всё равно спалишь микросхему когда включишь задом наперёд.
volter wat    0
Я уже паял микросхемы, причем успешно.
Я просто хотел уточнить по деталям...
Shahabbas    240
Ну если быть точным - я делал по этой схеме:
Только печатку разработал под свой размер и 10 отдельных светодиодов.
Здесь написано и какие детали использовать:
https://www.drive2.ru/l/605083/
