Модулятор И Демодулятор Частоты По Сети 220 Вольт
По сети 220 в можно включать и выключать устройства используя модулятор на передающей стороне и демодулятор на приёмной.
А как использовать этот принцип для уточнения числа потребителей на фазе A, B, C. Без отключения высокого напряжения.
Например: Смодулировав F=50кгц или 100кгц на фазу А на стороне потребителей можно было определить сколько на этой фазе потребителей.
Желательна развязка без трансформаторов.
Для этого каждый потребитель должен генерировать немного разный сигнал. Если речь идет о синусе, то, например, 50.1кГц, 50.2кГц, 50.3кГц и т.д. А приемник уже все это посмотрит и подсчитает.
Я, наверное, невнятно поставил вопрос.Вот пример: Модулирую частоту 1кгц на фазу А в многоэтажке на щитке ввода.Захожу на 1-й этаж.И на квартирном щитке
пользователей прощупываю иголкой демодулятора каждую из фаз. Нахожу фазу А и вижу к автомату какой квартиры она подходит. Пройдя по всем этажам и проделав эту операцию с другими фазами я могу точно знать, что на фазе А у меня 5 квартир, на В - 8, на С- 3.После такого анализа можно заняться балансировкой фаз.Если по 3-м фазам пустить 3 разные частоты и усложнить демодулятор фильтрами то такой анализ можно осуществить за один проход.
Изменено пользователем rocker60
На каких частотах будет меньше появляться затухания и помехи окружающим?
Какая должна быть мощность передатчика?Лучше синус или импульс?На импульсе проще добиться стабильности, но гармоники.
Требование: простота генератора,без крутизны, решения.
И читал и схемы есть. Но хочется консультации у практиков. Кто съел не одну собаку.
Да и схему попроще!
С фирменным трассоискателем, порой, не все гладко бывает. Думаю, решение простым не будет.
Учитывая сложность вычислений ,программную реализацию и обилие компонентов,в сравнении с никакой пользой и востребованностью в быту,практики и просто любители предпочитают живую собаку,а не наколенное желудочно-коликовое блюдо из нее и ,в случае из ряда- вон необходимости, покупают нужное,тратя при этом на порядки меньшие деньги,чем на иследования и эксперименты,которые провели фирмы-изготовители задолго до возникновения вашего вопроса и довели дело до промышленного дешевого производства.Любительские мЕчты не подвластны порядку и учету,советам и наставлениям тем более,если претендент--дилетант...Удачи! :)
Изменено пользователем kotosob
Для целей, которые я описал выше, достаточно режима пробника, т.е. принятый сигнал индицировать на светодиоде.
Уже подумывал развязку сделать на оптроне.
1кГц точно пройдёт и на километры. Штатные системы передачи данных по сети работают на частотах 50...100кГц на расстояниях в сотню-другую метров.
В приёмнике использовать усилитель с АРУ и полосовым фильтром, проще всего банальный колебательный контур из дросселя и конденсатора.
п.с. балансировать фазы по количеству подключенных квартир сомнительное занятие. Главное не количество квартир, а реальное потребление каждой из них. В одну секунду может быть перекос по одной фазе, в другую по другой... потому что у них бойлеры по 2...4кВт переключаются термостатами... А кто-то ведёт ЗОЖ без бойлера, и у него потребление телевизор и две лампочки.
Да! балансировать по числу квартир не зная нагрузку каждой это и не рационально и не грамотно!Но хотя бы вычислить сколько потребителей сидит на каждой фазе это уже здорово.Говорят, на западе каждая фаза имеет свой цвет т.е. маркировку.Сразу можно пройтись по этажам и сказать, что на фазе А -2 квартиры, а на фазе В-8 квартир, и т.д.Какой то маломальский баланс должен соблюдаться!У нас после ряда пожаров, из-за горе электриков, и самовольного восстановления проводки перекосы достигают 20-25 вольт когда нагрузка максимальна!!!Электрики беспомощны!Вот и хочется всё взять в свои руки на грамотно техническом уровне.
Хотелось бы простейшую схему в виде пробника, как инструмента каждого электрика.Желательно фильтры без моточных деталей.
Ну, мотать дроссели же не надо. Да и стандартные трансформаторы тоже. На 12 вольт например.
Первым пойдёт резонансный контур на самом трансформаторе - индуктивность вторичной обмотки обычно достаточно высока, надо подобрать только конденсатор в районе нескольких микрофарад а дальше через резистор прямо на динамик.
Источник сигнала в фазе - транзистор(например MJE13005) коммутирующий 100 или 200Вт лампочку в нужной цепи, поидее должно хватить. И управляемый обычным мультивибратором на NE555 прямо от батареек.
Вообще конечно можно всё усложнить - приёмник например собрать на чисто активных фильтрах чтобы отфильтровать помехи и повысить чувствительность, добавить дискриминатор на несколько частот и т.д. это добавит некоторые удобства но схему надо разрабатывать и отлаживать. Сложнее немного - модулятор сделать на частоту около 100кгц а фазу ловить... компактным ДВ-приёмником на магнитную антенну, может даже построенного по схеме детекторного 2v1.
А если такая вот цепочка для передатчика: Таймер-генератор (генератор у меня уже собран) ---->мощный транзистор----->2 ёмкости бумажные или слюдяные 3000 пф на 400 в на фазу-ноль.На таймере можно выбирать любые частоты это кое какое удобство.1, 2, 3 кгц частоты хорошо восприимчивые на слух можно прослушивать на высокоомные телефоны 2200 ом через те же 3000 на 400 в.Только вот затухания.Я думаю 100 кгц - хорошо, но приёмник усложняется.А 1 кгц упрощает приём-передачу, но будет вносить помеху окружающим.Да и затухания на 1 кгц будут больше! В охранной сигнализации несущая частота 18 кгц.Модлируется на 60 в телефонную линию.Сигнал 500 mv в зависимости от качества линии затухает до 50 mv в среднем через 5-7 км.
Вы не поверите сколько сейчас помех в сети... из-за этих импульсных блоков питания, одной больше одной меньше - никакой особой разницы. Причём начиная от 2-й и 3-й гармоник...
Аlexeyslav!Знаю!У меня "Океан" который я перестроил на 13 м, 16 м, 19 м ещё в 1985 году. В данное время средние волны вообще невозможно слушать в черте города!Хотел наблюдать за станциями на КВ, но с появление Internet их стало очень мало, да и те, что остались сократили время вещания. И я думаю что и Р250-2м и Калине со своей чувствительностью и избирательностью вряд ли удастся справится с помехами!В период солнечной активности на 13 м принимал около 15 радиовещательных станций!А сейчас даже приёмник включать не хочется из-за уровня помех!
Спасибо, за то что не оставили без внимания мой вопрос!
Частоту использовать около 1 кГц, мощным транзистором подключать с этой частотой нагрузку, ватт этак 100. Тогда получим в фазном проводе десяток милливольт этой частоты. Выделять резонансным контуром, например маленьким трансформатором (на 42 вольты первички, такие применялись в школьных кабинетах физики), подключенным через резистор килоом этак 20. Параллельно первичке, разумеется, конденсатор, резонанс настроить на частоту передачи. Ко вторичке трансформатора - наушники, этого будет достаточно.
Ещё такой вопрос.А надо ли глушить в приёмнике фильтром частоту 50 гц?Она, наверное будет мешать рабочему сигналу!
Или фильтр жёстко настроить на частоту принимаемого сигнала?
Резонансный контур сам выделит нужную частоту. А чтобы 50 Гц подавит ещё больше, применить трансформатор на ферритовом сердечнике. В Интернете есть схемы переговорных устройств по сети, там используется такой принцип.
Смотрел я эти схемы!
Но хотелось бы обойтись без трансформатора (для обеспечения малогабаритности),а развязку сделать на оптроне!
У меня есть малогабаритные импульсные трансформаторы 1:1 Может задействовать их?
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
