Ремонт Мультиварки Moulinex Mk302E30. Ошибка Е1.
Доброго времени форумчане! Мультмварка накрылась.... Пишет ошибка Е1 как бы означает попадание влаги, вскрытие этой самой влаги не обнаружило, в блоке питания все похоже в порядке внешних повреждений и подгораний не заметно. разбирал крышку чтоб до датчика добраться, там тож все в норме что то около 50 ком показывает провода что на плату управления идут целые. Не могу понять как снять эту плату управления, чтоб не повредить же ничего, может на ней влага где то... Подскажите где копать???
Копаешь: начиная от платы питания к плате управления и дальше до датчикОВ!!!
Вот как эту плату управления снять не знаю... второй датчик по идее на ней должен быть?
проверить оба датчика - сопротивление обычно одинаковое ... остальное - просто прямые руки или мастер по бытовке ...
К мастеру обратится то можно, интересно самому...
Тогда ищи мануалы на подобное - обычно защелки или нужно просто снять пленку с надписями - под ней - винты - когда как!
Остальное - вообще не вижу проблем, сколько их разбирал - просто ОБЫЧНАЯ ЛОГИКА и пространственное мышление ...
Дай фото с разных ракурсов вскрытого.
Добавить фото попробую вечером.... Стотрел на проме плату управления, нет на ней ничего похожего, буду искать второй датчик...
Разобрался я с этим е1... провод на нижнем датчике почему то был переломлен... теперь другая беда... постоянно переключается без команды то на режим подогрева, то на ожидание, цикличности нет, может каждую секунду клацать а может и через минуту, но это редко, в основном часто
кнопки "засраны" или "текут"
Таки прийдется плату изымать как то... Спасибо пока устно. Попробую вынуть прочистить спиртом в случае чего промыть...
Да у нас сложно элемент какой то найти, о плате совсем молчу... Тут либо кустарщина от своего лица, либо такая же кустарщина но от соседа... Вариантов не особо много., выбросить тож вариант, но еще не сейчас.
(что и произошло в конкретном случае) ВНЕШНИЙ ОСМОТР деталей на наличие загрязнений, заливов, тараканов в конце концов.....потом уже проверка напряжений и далее по списку...
Как раз ничего не произошло... Прежде чем ее вскрыть я попробовал поискать ответ в чем причина, с датчиком нижним разобрался, был оторван проводок, припаял ошибка исчезла, внешний осмотр платы напряжения ничего не дал, нет там ни загрязнений, ни окислов, ни следов горения, плавления, все чисто. Е плате управления не пойму как добраться именно у этой модели. До этого ремонтировал Какую то Делфу, там все просто было, реально горелости были, на питании, все гуд, сейчас работает. На моей не похоже чтоб горела, по крайней мере все произошло а моих глазах, вчера готовил все было нормально, сегодня никак.Буду благодарен если подскажешь как достать плату управления в этой модели. Кстати по верхнему датчику, который в крышке стоит показывает сопротивление вроде как положенное около 50 ком.нижний то по ходу не датчик а кнопка, размыкаешь начинает показывать е1, тен в периоде этих мельканий и клацаний греется. Как здесь уже подсказали нужно глянуть что с платой управления, может что то протекло...
Тараканов в доме не держу, вот с пайкой может быть...
Для начала попробуй отделить пленку с надписями, как тебе советовал KRAB....... или снимай полностью мет. корпус ( сверху может быть шурюп)
А в идеале фото не мешало бы выложить....
ВАЛ, Та шурупов не видно, не первый день ковыряюсь с разными девайсами, а пленку посмотрю и фото постараюсь сегодня скинуть, просто заказов по основному профилю подкинули не слабо и кучей...
Или сам успел чтото натворить.
Не, не успел.... Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Живу на территории боевых, у нас и не Россия и не совсем Украина... Так что с покупками все сложно...
II.9
Говорю же сложно все с заказами.... Только узнают область в лучшем случае извиняются, но отправить мол не можем, в худшем еще и скажут кто мы здесь и как с нами нужно поступать...
II.9
Нет. Укр почта иногда.
Наверное в скором времени буду бросать все и ехать в Славянский район, моя родина да и хибарка какая никакая там есть...
II.9
