Ремонт Pioneer Cdj-3500
Всем здрасте! Принесли не так давно этого зверя в ремонт, сказали что перестал открывать лоток и читать диски. Разобрал, почистил его от грязи, внутри было жуть. После чего собрал все в кучу и попробовал проверить, все равно молчит, начал проверять, питание в норме, моторчики исправны (крутил от БП, не тормозят, сами раскручиваются), на дисплее отображается надпись "load" а в итоге все стоит на месте, начал вызванивать что куда идет, схемы к сожелению нет, все уперлось в драйвер с маркировкой АА19259М28-Е1. В инете ничего про него нет1(( Что ещё могу сказать, на всех выходах его присуцтвует 8 вольт, на некоторых выводах есть изменения напряжения, а что куда и за что отвечает я не в курсе. Народ, что это за драйвер такой?? Может это его какая-то маркировка?? Подскажите что и как, может, если есть то поделитесь сервисом к нему или к драйверу, т.к. даже приблизительно похожие вертаки разные внутрях. Фото самого драйвера, незнаю я такие, мне если чесно не попадплись.
за качество фото не пинать, с телефона.
Заранее всем спасибо!!! Буду признателен помощи :)
Здраствуйте! То, что "глаз" не увидит это понятно, самое интересное было потом, головка напроч не хочет ехать в начало диска (я ее руками выводил на середину), так же нет движения катушки фокуса, вобщем пока вызваниваю что куда идет и что от чего питается. Источники напряжения 3,3 вольт и 1,8 вольт в норме, в закромах (в куче электролитов) стоят ещё парочка стабов +5 и -5 вольт, второй так и не понял для чего. Пока что вызваниваю что куда идет, возникла мысля, хоть и не к месту, может просто не приходит команда с платы управления?? На шинах TXD и RXD есть +5 вольт, хотя пакетов я не видел, может развертки ослика не хватило... Я пока в ступоре, на шо ещё стоит обратить внимание??
Вобщем, как все продолжалось. Начал курить даташиты и прозванивать порты и шины данных, данные бегают, какие не вкурсе но присуцтвуют, начал с проверки сброса-на месте, saa7826, она же и RF усилитель и сервопроцессор вместе, сбрасывается на нее приходит команда сброс с sm5964, сам же этот проц вырабатывает этот сигнал, начал проверять тактирование-на одном кварце есть, на saa приходит тактирование, а вот на sm-ке его нет(((( на ее кварце тишина!!! Ну думаю поверю объвязку-норма, кварцу думаю хана-заменил, результата ноль( похоже накрылась внутряняя схема((( что можно с ним сделать? возможно ли с него вытащить прошивку? каким программатором ее шить? хотя конечно стоит хорошо проверить сброс самой sm-ки, может я и спешу с выводами...
Изменено пользователем _С_Л_О_Н_
можно пробовать тактировать от ВНЕШНЕГО собранного на "вертолете" генераторе, подавая с него импульсы на один из входов чипа
"...возможно ли с него вытащить прошивку?..." - внук Петросяна?
Несколько простых вопросов:
1 Подавать синус или прямоугольник? Или без разницы?
2 Возможно ли использовать 27 МГц(есть на плате)? Или все таки как было 24?
"... синус или прямоугольник?..." - покажешь мне на выходе логических элементов внешнего генератора синус - получишь бонус :)
"... 27 МГц(есть на плате)? Или все таки как было 24?..." - естественно ту частоту, которая нужна.
Еще возник вопрос, возможел ли ремонт лазерных головок? Или не мучаться сразу в мусорку? Снял я сэтого плеера голову, проверить решил на другом аппарате, выяснилось следующее, луч не может сфокусироваться, т.е. видна не точка как нужно а не большая линия, похоже на дрожание самого подвеса линзы, это возможно вылечить или сразу менять?
Завтра отпишусь по поводу установки нового генератора.
Ну что ж, сделал я внешний генератор, припаял, все равно не работает :( Все тактируется, все сбрасывается, а результата нет((( что делать не пойму... может действительно проблема в драйвере?? хз... И как мне вылечить провесание? Новую не охота брать, старая soh-вская стоит, а с ней проблем много, не оч качественные новые они.
Вот, добрался я до этого сидюка, что мне удалось запустить, запустил я приводы, появилось открытие лотка, радиальное движение (правда упирается сильно в корпус, концевик?). По прежнему нет фокусировки, трекинга и свечения лазера (сервопроц?) уже голова кипит....как можно победить сервопроц? что ещё проверить? он сбрасывается, тактируется, получает команды (пакетики бегают по шинам)... как с ним? или тупо заменить, и посмотреть результат?
И снова здрасте! Пришла посылочка с деталями, запаял, все теперь работает! Но возникли некоторые вопросики, начал проверять на разных дисках, и выяснилось что читать МР3 не хочет, но это решилось, теперь читает. А вот с CD-R и CD-RW проблемы, хотя CD-R с аудио читает а вот МР3 не хочет((( с CD-RW вообще засада, не видит ни при каких обстоятельствах. Собсно вопрос может ли это быть из-за проца, или это из-за головы??? Дело в том, что старый проц был с буквочкой "Е" в конце, а вот новый без нее, в даташитах особо за это ничего не написано кроме того что они одинаковы... И возможно ли заменить голову, если конечно это из-за нее, SOH-AAN на KSS-213? Просто она у меня есть в запасе, хоть конечно за соховскую говорили что она сомнительного качества, тем не менее работает. Заранее спасибо!!!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
