bekkuz
Схема Подключения Блока Управления Турникетом
8 сообщений в этой теме
bekkuz    0
Всем привет. Привезли турникет. Поставили задачу все подключить. Турникет китайский, без опознавательных знаков. Пульт управления сделан кустарно. Прикрепляю фотографии блока управления. Подскажите пожалуйста, что куда подключать. Раньше турникетами не сталкивался.post-202142-0-89643500-1467131084_thumb.jpgpost-202142-0-54348500-1467131095_thumb.jpgpost-202142-0-52796100-1467131105_thumb.jpgpost-202142-0-38306200-1467131115_thumb.jpgpost-202142-0-09682200-1467131128_thumb.jpgpost-202142-0-88975600-1467131138_thumb.jpg
Нужно специальста наверное пригласить. Подключите не так, спалите...чего доброго. Магнитами скорее всего полевики управляют. Индуктивный датчик подключают ко входу. Что ещё сказать?...
И что у вас там за начальство такое?! Ставят задачу тем, кто не умеет и не может с ней справиться. Они деньги не хотят платить специалистам, вот и ездят верхом на вас. Изменено пользователем Анатолий Афонасьев
KRAB    4 538
Не сталкивался - плати тому, кто сталкивался ! Каждывй должен заниматься СВОИМ делом - ты явно взял на себя непосильную ношу ... Тут не делают ЧУЖУЮ РАБОТУ на шару ...! :)
fagotto    157
В принципе сложного ничего нет-на второй колодке,DIRR,DIRL-направление движ.турникета-срабатывают втягивающие соленоиды/стопоры(вторые концы соленоидов вместе и на GND.Подключите питание(12,24В),пульт пробуйтк,что на выходах.Третья хренька снизу непонятная-дайте её подробней.
  • Одобряю 1
bekkuz    0
Других ответов не будет? Свое дело - понятие растяжимое. Есть интерес, хочется сделать самому.
Спасибо за ответ. Третья хренька - где?
J_Ohm    346
Это, наверное, клавиша с лампочками.
Бумажка должна быть с картинкой хотя бы. Непонятно, куда цеплять датчик, да и вообще вариантов слишком много, чтобы не ошибиться.
bekkuz    0
Извините за задержку. Да, это пульт управления. 2 кнопки без фиксации (вперед, назад) и включатель с подсветкой
  • Похожие публикации
    • Автор: Tema Tokarev
      Доброго времени суток, обитатели данного форума.
      Ввиду незначительного опыта работы в данной сфере, необходима консультация относительно проектируемой системы, представленной ниже.
      Основные задачи, поставленные при проектировании:
      импульс на выходе амплитудой 6 ± 1 В; 0,6 ± 0,05 А; компактность системы и минимальные затраты при реализации; не предполагается долговременное использование, ввиду чего долговечность не имеет значения, элемент играет предохранительную сигнализирующую роль, эксплуатация носит одноразовый характер. В соответствии с заданными условиями был разработан элемент системы. Ввиду относительно высокой стоимости и крупных габаритов механических и магнитных реле, в данной цепи используются электрические бесконтактные ключи, построенные на базе схемы каскадного усилителя на биполярных транзисторах n-p-n типа с общим эмиттером.
      Сигналы управления [X1], [X2] - цифровые сигналы (лог 1 и 0), подаваемые элементом управления в необходимом порядке.
      Правильно ли подобраны нагрузки, емкости и элемент питания?
      Какое наиболее оптимальное значение емкости для форсирующих конденсаторов, шунтирующих нагрузку на базе?
      Какие лучше использовать биполярники и есть ли возможность оптимизации схемы путем замены каскадов на логические элементы без увеличения стоимости?
      Какие временные интервалы лучше задать для заряда/разряда конденсатора С3?
      Заранее благодарю за помощь и критику; прошу не закидывать камнями за какие-либо вопросы, заданные выше, ввиду того, что в данной сфере имею незначительный опыт.
    • Автор: sawyer815
      Добрый день.
      Дано - руки, которые умеют паять, робот пылесос Xrobot XR-510A, 4 последовательных li-ion 18650, BMS 4s30a. По работе никаких проблем нет, всё спаялось, всё ездил, крутится, светит. Вопрос по зарядке: при постановке на зарядку робот принимает её несколько секунд и отключает. Зарядное устройство 24в. Могу подкинуть 15в для проверки, но есть ли смысл? видимо где-то в плате зашиты какие-то параметры на каких-то модулях? прошу совета по переделке цепи зарядки.
    • Автор: zoloto
      Появилась идея собрать себе для дома предусилитель для микрофона
      есть небольшой опыт пайки, поэтому решил попробывоть спаять самостоятельно
      может у кого есть схемка для усиления сигнала конденсаторного микрофона с XLR входом и выходом (без фантомного питания)
      гуглил, ничего толком не нашел, были только усилки на китайских покупных платах
      может кто подскажет схемку от  MIC100 или аналогичных ему приборов
      помогите очень нужно, покупать китай не хочу
      деньги у меня есть, не жлоб
      пока белею хочу спаять самостоятельно, поэтому пришел сюда
      не судите строго
      mic100-tube-ultragain.pdf
    • Автор: Oleksii Michajlowskii
      Ув.специалисты! Любезно прошу помочь решить проблему. В своей Р/У модели авто Land Buster 4WD12 27 MHz с двигателем типа 390 на 9,6 В и аккумулятором MiCd на 800 мАч я захотел увеличить длительность и энергия езды путем покупки более мощного немецкого аккумулятора LiPo 3S1P Brainergy 11,1 В 2200 мАч. Да, машина летает, но двигатель зверски нагревается. Вопрос использования адаптера и регулятора не для щеточного двигателя не подходит т.к. нада будет менять всю электронику. Я прошу помочь подсказать какую схему собрать и на какой элементной базе чтобы понизить напряжение с 11,1 В до хотя бы 9 В. Заранее благодарен за ответ. С ув.Андрей it_man@bk.ru
    • Автор: arch31
      Доброго дня всем. Проблема с ЗУ kweller x-1800 (китайский аналог - Opus BT-C700). При включении устройства в отсутствии аккумуляторов, в третьем отсеке определяет его наличие. Напряжение намеряет где-то 1,4 В. Далее автоматически начинается "заряд", ток с 400 мА падает до 5-10 мА. При закорачивании проблемного отсека появляется надпись null, но как только перемычку убираешь, она пропадает. Это не позволяет заряжать аккумуляторы в 1 и 4 отсеке высокими токами (поскольку при наличии аккумуляторов во 2 и 3 отсеках данная функция отключается). В остальном заряжает аккумуляторы внешне нормально, измеряемые значения адекватные (не знаю, насколько они истины в данном случае).
      Пробовал ремонтировать, разобрал, пропайка элементов в канале (выделено голубым на фото) ничего не дала. Транзисторы и диоды на прозвон (в плате) целые. Путем высматривания под лупой от плюсового контакта (минус общий) обнаружил, что дорожка идет с главной микросхемы, а также с участка, где много smd конденсаторов (желтым на фото). Два из них (C118 и C119) звонятся накоротко. Однако при выпаивании C118 оказался целым. Опять же на прозвон. C119 полагаю тоже. Где-то пробивает (а может нет?) в другом месте. Далее на плате отследить невозможно, слишком много мелких деталей и узкие дорожки, плюс маркировка мешает что-либо рассмотреть. На самих кондерах номинала нет, схемы устройства не нашел.
      В чем может быть дело? Может быть есть у кого схема? Или были подобные неисправности с зарядниками? Если можно помогите.
    • Что вы теплом-то называете, поясните!? В предыдущей теме мое видение я вполне детально изложил, тепло это лишь приборная или органолептическая интерпретация вполне внятного (изученного и описанного) основополагающего физического процесса. Правда пару лет назад писали про потрясающий прорыв в области квантовой передачи теплоты, но что-то про вал последовавших  технических воплощений я ничего пока не встречал.
    • Хоть какую-то скорость работы можно получить, если взять ARM МК с FPU и хоть каким-то набором DSP инструкций.
    • Немо, я совсем не про то, мы про слуховое восприятие.
      Здесь сравнивать цифры Кг не нужно, а нужны графики разных конденсаторов, полученные в воздухе.
      Вот это и будет разница, чьи то уши её слышать, чьито эту разницу не улавливают.
    • НЧКП сделаны на моды КдП. Остальные рассеиватели - заносились, менялись их положения и углы наклона и поворота. Главная цель - именно неутомляемость. Т.е несколько симфоний подряд вкусить, и не опупеть. Вместо табуретки планируется что то типа кресла качалки.
    • Я бы предложил вообще другой вариант: на выходЫ оба напряжения поступают одновременно. Схема позволяет намотать на трансель не две обмотки , а три. Ну, и два выпрямителя с фильтрами на каждое из выходных напряжений. Как я понял по постановке задачи, оба выхода одновременно использоваться не будут, поэтому и перегрузки по мощности не будет. Тогда переключатель нужен маломощный, только для коммутации ООС с того или иного выходного напряжения для обеспечения его стабильности. Одновременная стабилизация требует применения ДГС, а в обратноходе ему нет места. Да и дерьмовенькая она.
    • Хоть бы написал, что не соответствует. На  фото, которое ты взял с rw6ase.narod.ru все соответствует схеме.
    • Я об этом же самом выше отписался. Вы полностью подтвердили. Когда ваял сценические осветители, выбрал чисто интуитивно частоту около 400 Гц.
