Вывод Переменной На Экран Lcd1602A
supercelt
stm32ret6b + lcd1602a
Пробую выводить на экран. Получается только со строками, так как почти везде и показано, как выводить строки. Но захожу в тупик, как только надо вывести именно переменную, т.е. числовое значение. Многие предлагают конвертнуть число в строку. И тут начинаются танцы с бубном. sprintf занимает много ресурсов, далее предлагают делить на 10 со сложением и т.д. К тому же все примеры из нета в кеиле5 дают ошибки. Подскажите пожалуйста, как выводить лучше всего переменную.?
строки я вывожу вот так:
Функции:
void LCD_Set_Data(uint8_t data){
 if(((data >> 7) & 0x01) == 1){GPIOC->BSRR = 0x80;} else {GPIOC->BRR = 0x80;}
 if(((data >> 6) & 0x01) == 1){GPIOC->BSRR = 0x40;} else {GPIOC->BRR = 0x40;}
 if(((data >> 5) & 0x01) == 1){GPIOC->BSRR = 0x20;} else {GPIOC->BRR = 0x20;}
 if(((data >> 4) & 0x01) == 1){GPIOC->BSRR = 0x10;} else {GPIOC->BRR = 0x10;}
 if(((data >> 3) & 0x01) == 1){GPIOC->BSRR = 0x8;} else {GPIOC->BRR = 0x8;}
 if(((data >> 2) & 0x01) == 1){GPIOC->BSRR = 0x4;} else {GPIOC->BRR = 0x4;}
 if(((data >> 1) & 0x01) == 1){GPIOC->BSRR = 0x2;} else {GPIOC->BRR = 0x2;}
 if(((data >> 0) & 0x01) == 1){GPIOC->BSRR = 0x1;} else {GPIOC->BRR = 0x1;}
void LCD_Send_Command(uint8_t data){
 GPIOA->BRR = 0x10; //RS = 0;
 LCD_Set_Data(data);
 GPIOA->BSRR = 0x40; //E = 1
 Delay_ns();
 GPIOA->BRR = 0x40; //E = 0
void LCD_Send_Data(uint8_t data){
 GPIOA->BSRR = 0x10; //RS = 1;
 LCD_Set_Data(data);
 Delay_ns();
void LCD_Send_String(uint8_t str_num, char* str){
 uint8_t i = 0;
 if(str_num == 0){
   LCD_Send_Command(0x80);
 }else{
   LCD_Send_Command(0xC0);
 Delay_us(100);
 while(str[i] != 0){
   LCD_Send_Data(str[i]);
   Delay_ns();
   i++;
Сам вывод:
char str[] = "TEXT";
LCD_ini();
LCD_Send_String(0, str);
uint8_t semer(uint32_t z)
switch(z)
 case(0): return 0x30;
 case(1): return 0x31;
 case(2): return 0x32;
 case(3): return 0x33;
 case(4): return 0x34;
 case(5): return 0x35;
 case(6): return 0x36;
 case(7): return 0x37;
 case(8): return 0x38;
 case(9): return 0x39;
return 0x6D;
void set_led3(uint32_t n1,uint32_t n2,uint32_t n3,uint32_t n4,uint32_t n5,uint32_t n6,uint32_t n7)
MT_WH1602_SetDDRAMAddress(0x49);
MT_WH1602_Delay(80);
MT_WH1602_WriteData(semer(n5));
MT_WH1602_Delay(200);
MT_WH1602_WriteData(semer(n4));
MT_WH1602_WriteData(semer(n3));
MT_WH1602_WriteData(0x2E);
MT_WH1602_WriteData(semer(n2));
MT_WH1602_WriteData(semer(n1));
MT_WH1602_WriteData(0x57);
попробуй этот код для своих переменных
void init_MT_WH1602()
MT_WH1602_Init();
 MT_WH1602_Delay(2000);
   MT_WH1602_FunctionSet(1, 0, 0);
   MT_WH1602_Delay(4000);
   MT_WH1602_FunctionSet(1, 1, 1);
   MT_WH1602_DisplayOnOff(1, 0, 0);
 MT_WH1602_ClearDisplay();
 MT_WH1602_Delay(6000);
и еще без этого блока LCD не работает почему не знаю надо этот блок обязательно добавить
На счет sprintf самый правильный совет. Вам мало ресурсов в стм?
