admin
Организация Учёта Радиодеталей
15 posts in this topic
admin    2345
Надоело по полчаса рыться в ящиках и коробках, чтобы найти нужный транзистор? Купили детали для схемы, а оказалось, что половина из них уже были в наличии? Значит самое время разобраться с учетом и организацией хранения собственных радиодеталей. В этой статье я расскажу к чему я пришел в данном вопросе.
Ссылка на статью: http://cxem.net/comp/comp200.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/4021/
aitras    1544
Проверял на нескольких компьютерах, работает. Какая у Вас версия Excel?
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
MRTT    3
Набираем в поисковике КАССЕТНИЦА ДЛЯ РАДИОДЕТАЛЕЙ и выбор по размерам, количеству ячеек и цене - действительно очень удобно.
PS раньше клеили из спичечных коробков - многие наверное помнят, как экономили время и место хранения "мелочи".
aitras    1544
Не путайте "хранение" и "учет".
Freespirit    311
Я тоже таблицами Exel пользуюсь. Вполне удобно. Только у меня для каждых видов деталей отдельный файл. А там уже, все основные параметры каждой детальки.
aitras    1544
Поиск в красной таблице работает? Если да, то добавить пару правил условного форматирования и можно пользоваться (за подробностями можно в ЛС).
MRTT    3
Да, попутал?
Я про хранение-может кому пригодится.
Mahno    1643
Мелочь ещё полбеды,а как организовать учёт подвала и сарая,шоб так набрал в поисковике,а он указывает конкретное место где эта деталь лежит. :crazy:
MadLor    79
За статью спасибо. Но один нюанс... почему 7-ой офис? или у Вас на него лицензия?... Если нет, то лучше уже ставить 10-ый или 13-ый. Но это ИМХО. А если использовать бесплатное, то - OpenOffice
mail_robot    1501
Удивительно... 5 лет уже пользуюсь такой системой. Думал все нормальные люди так делают
Your content will need to be approved by a moderator
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
  Only 75 emoticons maximum are allowed.
