Расчет Блокинг-Генератора Для Пн 220-5В
Всем привет, наткнулся на статью расчета блокинг генератора для преобразователя напряжения.
http://www.electroni...generatora.html
Захотел собрать что-то подобное, хочу попробовать собрать свой собственный блок питания...Т.к. я ленив и считать все вручную мне было лень, а программ по расчету я так и не нашел, то набросал свою... и вот в чем вопросЫ.. а все ли верно написано в этой статье? можно ли померить сопротивление базы rb? данные по расчету катушки даны только для коллекторной обмотки.. или все же для базы? для расчета трансформатора для импульсного бп есть программа (кажется она есть и на сайте)... есть ли может быть нормальная проверенная программа по расчету таких блокинг генераторов? или что читать? я готов читать)))
спасибо
Сомневаюсь, что "сопротивление базы" удастся измерить на коленке. Здесь в расчете, скорее всего, величина взятая с потолка.
Сопротивление базового слоя измеряется или рассчитывается для СВЧ транзисторов, как составляющая параметра "постоянной времени цепи обратной связи".
Для режима усиления слабого сигнала в схеме ОЭ, еще имеет смысл входное динамическое сопротивление транзистора, зависящее от тока базы. Статическое же падение на база-эмиттерном переходе к тому же зависит и от тока эмиттера...
О каком rб пишет автор, его бы самого к стенке прижать.
Бегло просмотрел расчет. Забавно, что получившееся огромное сопротивление r'б в полтора мегОма в следующем выражении практически растворяется в округлении. И правильно - не пойми что не имеет права влиять на результат. ;)
Да, для питания эта схема не слишком подходит, а для 300В - особенно.
Изменено пользователем J_Ohm
  • 2 года спустя...
В 01.07.2016 в 14:18, Mahno сказал:
Без обратной связи он будет неуправляемый,слишком высокое напряжение для смещения базы.
а где эта программа по расчёту ?
