Избавляюсь От Хлама
драйвер входит, вон в жёлтой термоусадке на фото, куда входят провода с двигателя и выходят провода на питание и сигнальные
нет, к сожалению вращается часть корпуса ещё. закреплён он на двух держаках SK10
Изменено пользователем mihan
Продам тиристоры, конденсаторы, всё осталось от гаусс пушки.
Тиристоры, б/у, оригиналы, 70TPS12 5шт 700р, собирал гаусс пушку, сейчас интересы поменялись, разобрал
Вольтметр 0-600в для постоянки, состояние идеальное, использовал пару раз, ни пылинки на нём), питание 9в, 500р, тоже в гаусс пушке был
tV-G_sO9bjs.thumb.jpg.3b0a5652d8ad203ddca0ef5edd4c0417.jpgV8mIQydhdbk.thumb.jpg.b4f5aaa8234d179263758ee69137ada9.jpgfl1CG25cDNA.thumb.jpg.3c3c75cd1c71c083b6ede668160f9b6e.jpg
Конденсаторы б/у, 12шт 470мкф 400в jamicon 105c hs серия 30*50мм, немного поюзанные, но ёмкость в порядке (измерял lc-метром), стояли в гаусс пушке
Хронограф chronolite, питание от юсб 5в, 500р, инфа по нему: http://chronolite2.narod.ru/
30 минут назад, mihan сказал:
Цена?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
отдам ВСЁ за 1500, чем быстрее, тем лучше)
p.s. конденсаторы в хорошем состоянии, и ещё проработать могут долго, например в сварочниках, ну или вообще, т.к. использовались редко
В 13.08.2017 в 21:22, mihan сказал:
10 кондёров  470мкф 400в jamicon 105c hs серия 30*50мм ----------- 500р
5 тиристоров 70tps12 --------------- 500р
Попрошу в резерв.Далее в ЛС.
Получил посылку с кондёрами и тиристорами.Упаковано хорошо.Емкость конденсаторов 450 - 470 мкФ,ЭПС  0,08-0,1 Ом,измерял НВ-12.Тиристоры проверил,исправны.Спасибо!
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
