Избавляюсь От Хлама
драйвер входит, вон в жёлтой термоусадке на фото, куда входят провода с двигателя и выходят провода на питание и сигнальные
нет, к сожалению вращается часть корпуса ещё. закреплён он на двух держаках SK10
Изменено пользователем mihan
Продам тиристоры, конденсаторы, всё осталось от гаусс пушки.
Тиристоры, б/у, оригиналы, 70TPS12 5шт 700р, собирал гаусс пушку, сейчас интересы поменялись, разобрал
Вольтметр 0-600в для постоянки, состояние идеальное, использовал пару раз, ни пылинки на нём), питание 9в, 500р, тоже в гаусс пушке был
tV-G_sO9bjs.thumb.jpg.3b0a5652d8ad203ddca0ef5edd4c0417.jpgV8mIQydhdbk.thumb.jpg.b4f5aaa8234d179263758ee69137ada9.jpgfl1CG25cDNA.thumb.jpg.3c3c75cd1c71c083b6ede668160f9b6e.jpg
Конденсаторы б/у, 12шт 470мкф 400в jamicon 105c hs серия 30*50мм, немного поюзанные, но ёмкость в порядке (измерял lc-метром), стояли в гаусс пушке
Хронограф chronolite, питание от юсб 5в, 500р, инфа по нему: http://chronolite2.narod.ru/
30 минут назад, mihan сказал:
Цена?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
отдам ВСЁ за 1500, чем быстрее, тем лучше)
p.s. конденсаторы в хорошем состоянии, и ещё проработать могут долго, например в сварочниках, ну или вообще, т.к. использовались редко
В 13.08.2017 в 21:22, mihan сказал:
10 кондёров  470мкф 400в jamicon 105c hs серия 30*50мм ----------- 500р
5 тиристоров 70tps12 --------------- 500р
Попрошу в резерв.Далее в ЛС.
Получил посылку с кондёрами и тиристорами.Упаковано хорошо.Емкость конденсаторов 450 - 470 мкФ,ЭПС  0,08-0,1 Ом,измерял НВ-12.Тиристоры проверил,исправны.Спасибо!
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
