Экспонирование фоторезиста
А меня пленка подвела. Купил для лазерника (в маленьком курортном городе Грузии вообще хрен что найдешь, заказывал на Амазоне) пленку. Оказалось, не все пленки и лазерники одинаково полезны. Не печатает на этой мой самсунг М2022. Снова в поисках пленки. Теперь хоть для струйного ищу (расчехлил свой Canon PI4600. 2 года стоял, думал засох весь, ан нет, работает и даже печатает). Прошу прощения за офф-топ.
Еще одна проблема попалась неожиданно:
Печатаю на Лазернике шаблон для ЛУТ. перевожу, травлю, все вроде нормально. Печатаю шаблон для маски на том-же принтере, окно Лэйоута еще не закрывал - не совпадает маска с отверстиями на плате О_о
In vino veritas
Привет всем. Попробовал два шаблона один на другой. Нормально получилось. Точнее ИДЕАЛЬНО.
Время экспозиции 10 минут расстояние до лампы10 см. работал днём. Концентрация соды -чайная ложка на поллитра. Время выдержки после засветки 15 минут. Температура раствора - 25 градусов. Смыв в три этапа минуту в соде- промыть под холодной водой и так три раза. Получилась панелька для атмеги 128. 64 ноги ширина дорожек 0,3 мм. короче непобедимых ситуаций не бывает.
Тоже вдвое складываю. Нормально получается
Долблюсь уже третий день перевёл четыре листа фоторезиста. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Печатаю на струйном принтере. Когда впервые пробовал, тоже ничего не получалось. Пачку фоторезиста ведь перевёл в пустую. :yes: Здесь главное набраться терпения. :heat: Шаблон вдвое складывать не пробовал, а просто пропускал два раза через принтер один и тот же рисунок. Главное ровно класть лист на лоток принтера, а то вторичная печать будет сдвинута относительно первой. Сейчас когда набрался опыта печатаю один раз. Здесь главное подобрать опытным путём время экспонирования. Вырежьте полоску фоторезиста, поделите его на кубики и засвечивайте каждый с разницей во времени. УФ лампа мощностью 6Вт, расстояние до шаблона 10см, время экспонирования получилось 5 минут, фоторезист применяю см. рисунок: Удачи! :)
Вот ещё сам напечатал инструкцию, может кому пригодится.
Изменено пользователем Shida
а интересно, что будет если пленочный резист прям в принтер засунуть, а потом на медяху накатать? Лазер то уф )) По идее все по феншую
можно попробовать для этой цели печку отключить и термореле закоротить. Хотя я думаю и с печкой ничего страшного, лишь бы картридж был пустой
upd - не, не получится ничего
Про это не знаю. Но слышал, что переделывают принтеры и туда вместо бумаги суют фольгированный стеклотекстолит и печать происходит непосредственно сразу на медной фольге. Потом травят. :yes:
Лазер то уф ))
Лазер в принтере ИК.
У блюрея может спектр не тот оказаться да и с мощностью/скоростью развёртки придётся долго колдовать.
Ежели уж на то пошло, то можно на струйнике напечатать по плате прямой печатью с помощью химическистойких чернил. В Китае давно уже ими торгуют. Стоят не дёшево (для хобби и своего объёма) ...видел давненько в районе 500-700 руб...
Почти все струйники переделываются , что то легше, что то сложнее...есть же струйники с возможностью печати на дисках.
Их и переделывать не надо.
Сейчас мода пошла фотопринтеры формата А3 переделывать под печать на ткань...
Два раза не всегда получится пропустить. Я ФР использую для плат с разрешением 0,4/0,4 и ниже. Малейшее несовпадение слоёв - и фотошаблон дерьмо.
На лазерном принтере с любым лазером не получится - лазер светит на барабан, а уже с барабана на бумагу переносятся частички тонера.
нужна всего лишь пьезоголовка. А ей обычно оснащаются только эпсоны. Читал что пьезоголовки используют для самых различных чернил как средство нанесения нанопокрытий. Электропроводные чернила, флюоресцентные, биорастворы, химреагенты для изготовления бумажных индикаторов. Но ссылка была именно на этот тип печатающих головок
