Сбил Частоту На Брелке Sheriff
Причины опустим.
Есть второй брелок (односторонний) брелка сигы Шериф 700 серии.
По случайности крутанул переменный резистор и сбил частоту.
Первый брелок нормально работает.
Брелок такой:
Подскажите, как исправить?
так, обратная сторона неизвестна)))
он (скорее это конденсатор) имеет поворот в 360 градусов.
крутил несколько кругов, буду еще пробовать, но хочется наверняка.
а подскажите, у кого можно найти частотомер, который может померять частоту 433-435 МГц (сига работает на частоте 433.92МГц)
Изменено пользователем ar33
"...По случайности крутанул переменный резистор и сбил частоту..." - для начала конденсатор, а во вторых - за шалоблудливые ручонки - покупай теперь новый!
Когда купил машину - с сигнализацией было 2 брелка. Один (старый) работал нормально (с 8 этажа включал/выключал сигнализацию машины, стоящую во дворе), второй (новый) только возле самой машины.
Собрал простейший детекторный приёмник, подключил к нему осциллограф и по первому брелку настроил приёмник на максимальную амплитуду сигнала. Проверил второй брелок, расположив его точно так-же как первый - сигнал на экране осциллографа еле было видно. Видимо кто-то покрутил до меня частоту нового брелка. Настроил подстроечным конденсатором второго брелка частоту на максимальную амплитуду (получилась такая-же как у старого) - дальность действия второго брелка стала такая-же как и первого.
Даю файл pdf, где в конце в теме Устройство для проверки кодовых брелоков есть схема приёмника и написано как брелки проверять и настраивать.
Проверка брелков.pdf
Изменено пользователем Shahabbas
Знакомый работал в посольстве одной далекой страны. Кто-то из охраны скрутил брелок управления воротами. По дубликату удалось подстроить сбитый при помощи телевизора. Надо только, чтобы последний можно было плавно настраивать по всему диапазону.
у меня остался один вопрос.
конденсатор меняет свое значение по одному кругу или сколько будешь крутить, столько и будет менять емкость?
Когда крутишь подстроечный конденсатор по кругу - его ёмкость меняется по принципу:
минимум /максимум\ минимум /максимум\ минимум..........
И так можно его крутить по кругу пока не сломаешь - будешь потом спрашивать где такой купить?
А вообще по подстроечным конденсаторам полно инфы в интернете.
интереса ради, а какой разброс на этом конденсаторе в частоте? минимум и максимум
и еще
мне нужно попасть в точку или можно выставить "рядом", а потом ловивить "точку"? Сегодня крутил его, кругов 15-20 сделал (с шагом в 0.5-1мм) и вообще ноль, просто загорается светодиод.
Убьете его так. Серебро размажется. Настройка весьма чувствительная, в пределах полуоборота (знать бы только, где кончается одна половина и начинается другая). Кроме того, может смещаться в присутствии металлической отвертки.
Конечно, есть некое отклонение, при котором должно продолжать работать, но дистанция действия уменьшена в упор.
Изменено пользователем J_Ohm
ar33, если не понимаешь в радиотехнике - лучше обратись к мастеру, а то своими ламерскими действиями угробишь брелок до конца (если ещё не угробил).
Причём в таких брелках ещё нужно периодически просматривать плату и пайки с мощной часовой лупой на целостность дорожек, деталей, отсутствие трещин в пайках, разъеденых дорожек и утечек между проводниками.
Случайно не возможно "крутануть" подстроечный конденсатор! Только по своей дурости и "шаловливых ручек"!
с радиотехникой работаю 8 лет, но направление немного другое, не связанное с частотой, вот будет и тут опыт.
в общем, по крупинкам, я таки выставил частоту. Не сам, помогли мастера, частота есть, но брелок не реагирует на открывание дверей.
в мастерской пытались прописать на стенде брелок - не получилось, но сигнал передает и светодиод на брелке работает.
попробовать перепрописать брелки у себя на месте? попробовал, не привязывается. :(
пы. случайно крутанул, да, скорее больше из-за шаловливых ручек и психов))
Если основной блок не вступает в диалог (при подвязывании брелка ) микросхемку на замену ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Возможно что "шаловливые ручки" свернули башку не только передатчику, но и приёмнику в брелке.
Не важно как вы крутнули подстроечный конденсатор. Брелок должен работать вплотную к антенне. Если второй брелок работает, то варианта два. Либо слетела синхронизация брелка, либо неисправность брелка.
Синхронизация восстанавливается программированием брелка в память системы, в некоторых случаях достаточно быстро нажать кнопку брелка рядом с антенной сигнализации что бы брелок вернулся в окно валидных кодов.
А вот если синхронизации не происходит, то возможно слетел кодер брелка (перед этим я обычно пропаиваю все элементы платы брелка). При этом вовсе не обязательно что не будет сигнала вообще. Просто ошибка в ключе кодирования как вариант. Причины абсолютно любые начиная от статики при вскрытии брелка и далее много чего вплоть до старения элементов.
Меняйте брелок целиком на новый.
от чего угодно ... только ГДЕ гарантия, что брелок и сигналка стали работать на одной частоте?
микруха просто так сгореть не могла, она пару дней назад работала, потом покрутили конденсатор и все, не думаю. что от манипуляций с кондером накрылась микруха.
в сервисе проверяли, там есть какая-то приблуда, для проверки брелков шериф, отходили на расстояние и он принимал сигнал от моего брелка, контрольно проверяли левый брелок и мой основной.
а где там приёмник?
я тут нашел еще такой брелок:
у него тож частота 433.92, но он не прописывается к моей сиге, как и пациент.
вот и я уже так понимаю, что брелок должен был работать возле антенны, но после того, как покрутил, сразу же перестал работать (светодиод на брелке моргает). через какое-то время пропаял все элементы, два смд-конденсатора отвалились, как только поднес к одной из ног паяльник.
не понимаю, почему не прописывает заново брелки, только основной.
новый, это хорошо, скорее всего, что таки куплю, но этот в покоя не оставлю.
добавил.
вчера еще заметил, основной брелок (двухсторонний), при снятии и постановке на охрану через пару сек пищит антенна, взаимосвязано оно или нет...
Приемный блок - скорее всего у вас на лобовом стекле ....
Чипы пультов совпадают ? если нет то и о привязки никакой речи быть не может...
Изменено пользователем Витала
Все просто)
а где там приёмник?
А это кто писал?:
По твоему описанию получается что сломаный брелок с обратной связью.
Давайте с начала...
Брелок с обратной связью, это только тот который имеет экран!
Если брелок тот что на картинке, то в нём нет обратной связи !
Кодер может слетать по любой причине, вплоть до дефекта при производстве.
В кодер программируется жестко секретное слово или некая функция с помощью её создается код который передаётся в эфир на синализацию. Это секретное слово в эфир не излучается и считать его из кодера нельзя - эта формула для кодировки сигнала разная у всех систем данного бренда или конкретной модели, более того производитель может менять его раз в три или больше (меньше) лет. По этой причине похожие брелки могут не программироваться с одну и ту же сигнализацию. Как минимум нужно знать название брэнда и точно номер модели.
Если по какой то причине происходит нарушение кода (самой формулы преобразования сигнала), то брелок работает как прежде, только сигнал не может быть распознан сигнализацией.
Ну а несущая частота излучаться будет всегда. В сервисе вам могут проверить именно факт генерации частоты и возможно некоего кода, но годность (достоверность) для данной сигнализации проверить не возможно.
про прийомный блок говорилось в брелке, уже разобрался)))
микросхемы одинаковы, видать товарищ, при прописывании брелка зажимал другие контакты (он без корпуса), сегодня, я, без проблем, его прописал (тот, что на картинке на этой странице)
да, в нем нет подстроечного конденсатора :dance2:
а где там приёмник?
А это кто писал?:
я криво выразился, конечно, но даж по тем ковыряшкам, как вы поняли, что речь идет о двухстороннем брелке?
в стартовом посте я дал картинку брелка.
скорее всего, свой неспешно буду колупать, при желании, в ход пойдет новозаписаный, да и к тому же, нашел такой как у меня за вменяемые деньги.
всем спасибо, что помогали проникнуть темой! :thank_you2::drinks:
