Ремонт Аккумулятора От Электровелосипеда
Аккумулятор в электро велосипеде очень резко начал быстро садится. Разобрал его и увидел там 78 литий ионных батарей. аккумулятор состоит из 13 ячеек по 6 запаралеленых литий ионых батареек, соединеных между собой последовательно. В общем на фото всё видно
Замерял напряжение на каждой из 13 ячеек, на 12 ячейках напряжение было одинаковое 3,93, и на одной, той что слева напряжение было 3,13в.
Замерял её емкость зарядкой opus, получилось 12,5ач, батарейки на 2000мач, так что емкость ячейки даже больше номинальной, хотя емкость я проверял током разрядки 1а, на велике ток разряда будут выше и емкость на тот ампераж видимо и расчитана.
Попробовал зарядить батарею оригинальной зарядкой, и получается что заряжаются только те 12 ячеек с одинаковым напряжением.
Вот такой там стоить bms
Там 13 рядов из запаралеленных резисторов, при зарядке, и после зарядки почему то тоже, 12 из них сильно греются, а один ряд, видимо имеющий отношение к ячейке с низким напряжением, холодный. Подозреваю что эти резисторы как то балансируют ячейки, но как?
И самый главный вопрос что там могло сломаться, из-за чего не разяжается одна из ячеек? где копать что проверять?
проще купить новый bms
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
привет. бери какой то бп на 5-15в и через резистор или автомобильную лампочку 50-100вт заряжай разряженную ячейку до уровня остальных, напряжение на всех ячейках , без нагрузки, после выравнивания должно быть одинаковое. Выравнивать ячейки можно и путём разряда каждой на резистор или лампочку, после выравнивания ячеек попробуй снова зарядить родной зарядкой.
такой бмс отключает зарядку при заряженных до 4,2в ячейках, тогда как на 13-й ячейки полный разряд, вот аккумулятор и не работает, просто выравни подзаряди 13-ю ячейку.
Согласен с Александр73ул, скорее всего не идёт заряд на левую ячейку ту что 3,13В а вот почему выясняйте.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
сейчас как раз заряжаю.
А что может быть что bms отключит одну ячейку при сильной разнице напряжения по сравнению с другими?
Я понимаю что заряд не идет на эту ячейку, вопрос почему?
Slavka, да, но их емкость 12,4 ач больше номинальных 12ач. наверное как то вода попала, проблема с зарядом не в этом.
бмс так и работает отключает при полной зарядке и при полной разрядке ячеек, вот только балансиры там поставить забыли или они не работают частично, которые должны выравнивать каждую ячейку при каждом полном заряде.
китайцы всегда так делают в своих изделиях, что бы да же качественные ячейки не способствовали долгой и успешной работе аккумулятора, где нибудь да подоср-т.
чинил подобные аккумуляторы , именно просто выравниванием ячеек, всё остальное было целое.
На 12-ти ячейках всё работает, они разряжаются, судя по всему балансируются (напряжение же на них одинаковое), а вот та одна, 13-я не заряжается, видимо что то накрылось в самой схеме.
Попробую зарядить её полностью может заработает.
ок, разяжу и отпишусь по результату
заряд не идёт на эту ячейку потому что остальные уже заряжены до 4,2в .
4,2-3,93=0,27в
0,27+3,13=3,4в вот какое напряжение на 13-й ячейки при полном заряде остальных.
Немного не так вы считаете, 13ячеек х 4.2в = 54.6вольт- как минимум должно обеспечивать зарядное устройство.Следует проверить это напряжение, если оно меньше, соответственно заряд будет не полным и какая-та ячейка может недозаряжатся.
Изменено пользователем oleg1ma
"...хотелось бы решить эту проблему дешевле ..." - когда взорвешь квартиру - поймешь, что не экономят на копейках. Ты посмотри состояние банок ... им в помойке - самое место.
Там на обратной стороне платы кстати куча транзисторов залитых смолой, дорожки никак не посмотреть.
ну и как ты будешь ремонтировать если плата залита ??? силой мысли !
tesla.qwartz
За этим ответом я и пришел на это форум, если нечего сказать по теме, то своей желчью разбрасывайтесь в другой теме или другом форуме.
KRAB, емкость как я уже писал выше, у этих банок немного выше номинальной при токе разряда 1а, а такой вид у них скорее всего из-за попавшей воды, в любом случае они стоят на велике в надежном литом алюминиевом корпусе на багажнике, ничего страшного там не произойдет.
Не было времени, сейчас начну разряжать акум, позже по результату отпишу.
<:-I
балин ты ваще п...ц пришёл на форм и спрашивает как отремонтировать залитую плату ...
По вашему, это ничего страшного?
Это если у трактора гусеницы в грязи, это ничего страшного. А в/на химических элементах, это совсем другое. Представьте, если в операционной у хирурга инструменты были бы такие.
Обращать внимание в первую очередь надо на банки с напряжением выше, а не ниже. Скорее всего часть аккумов уже утиль.
Вообще электровел хорош только когда новый. После сезона игр с этой игрушкой начинаются довольно затратные проблемы с батареями. Пока не изобретут нормальные аккумы имхо - фигня эти электровелв
Фигня это то что вы написали. У меня электровело два года уже и никаких проблем с электрооборудованием. В сезон весна- осень езжу каждый день и под дождь попадал не однажды. АКБ правда гелевые 60В 12А/ч (5шт по 12В). Кстати уже изобрели получше АКБ литий- кислородные.
Каждому свое, у меня родные тяговые 10а.ч. отслужили как и положенно 3.5года, осенью купил новый комплект но уже 12а.ч. - доволен, хватает на 35км.Жена катается на работу, туда- назад =10км,
у меня литий полимерный аккумулятор, малый вес и объём, 3,5 кг/750 вт/ч, проезжаю 50км со скоростью 40км/ч уже 5 лет, аккумуляторы как новые и осенью езжу , и в минус 5 езжу, но конечно с маленькой 20км/ч скоростью, скользко зимой. Свинец давно не использую, так как стоимость его такая же как у лития, а вес и все остальные параметры в разы хуже. При условии собственной покупки ячеек в китае.
даже без БМС всё работает и никуда не уходят параметры, проверял через сезон эксплуатации, но правда сейчас , на всякий случай, для заказчиков ставлю бмс в виде балансиров.
балансиры сам паяю, без всяких сложных микросхем, на tl431
