Активная Обработка Сигнала
День добрый всем. Собрана плата из набора мастерКит
http://masterkit.ru/shop/multimedia/preamplifiers/1319910
Активный блок обработки сигнала (кроссовер) для сабвуферного канала (LM324, LM358)
У меня вопрос с подключением. Собираюсь вешать на автомагнитолу. Есть отдельный линейный выход для сабвуферного канала в принципе. А если подключять не к линейному выходу, а на выход после усилителя? Придётся ли ставить усилитель отдельно, или сигнал уже будет оставаться усиленным после блока обработки? Всем добра) Спасибо)
Поменяйте эту голимую дешевку на что-нибудь более приличное. Да хотя бы на TL072/TL074.
Именно сами микросхемы? Или весь обвес менять нужно?
А как по поводу главного вопроса о подключении???
И ещё, заказывал набором, прислали не LM324, LM358, а то-ли две лм324, то-ли две лм358 ( то бишь две одинаковые, а не две разные, заказывал уже очень давно как и давно запаяная лежит, не помню точно) Эффект уже не тот?
Выход Вашего кроссовера очень маломощный. Даже если подключить к выходу усилителя, то кроссовер никакую мощность не пропустит. Однозначно после него надо ставить ещё один усилитель.
То есть после блока будет тоже, что и после линейного выхода? Или усиления не будет ни какого?
Тогда как по поводу---
П.С. провести испытания и посмотреть что будет-в данный момент нет возможности в виду отсутвия всех компонентов системы, изучается пока матчасть.
Изменено пользователем iceroll
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
