Dj Оборудование
Ultralisk
Добрый день.
Интересует вопрос о перепрошивке ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема)
Начну сначала: имеется девайс Native Instruments Traktor s2(диджейский контроллер) - состояние аппарата: не включается!
Вскрытие показало что ПЛИС lcmx0640c вышла из строя. Короткое замыкание по цепи питания чип сильно греется, можно картошку жарить.
Собственно вопрос: возможно ли новую микру прошить ? и если прошивка не найдётся, возможно ли с донора слить дамп?
Заранее спасибо.
  • Похожий контент
