g614380
Проблема Создания Временных Диаграмм В Modelsim
2 posts in this topic
g614380    0
Доброго всем дня уважаемые коллеги!
Не так давно начал освоение ПЛИС на языке Verilog. Пишу в Quartus2 9.0. Описывал простенькие модули и симулировал прямо в квартусе, в его встроенном симуляторе построения диаграмм.
Тестбенчи сам никогда еще не писал. Но вот решил что пришло время и нужно осваивать Modelsim.
Кое что нарыл в интернете, а точнее последовательность действий, которые описывают каким образом подкрепить тестируемый модуль и сам тестбенч в Modelsim прям из квартуса.
Тестбенч и модуль взял готовый описанный в одной из статей:
module counter (
input wire reset,
input wire clk,
input wire [7:0]wdata,
input wire wr,
output reg [7:0]data
always @ (posedge clk or posedge reset)
if (reset)
data <= 8'h00;
else
if(wr)
begin
data <= wdata;
$display("written %h",wdata);
end
else
data <= data + 8'h01;
endmodule
собственно модуль
module test_counter;
reg reset, clk, wr;
reg [7:0]wdata;
wire [7:0] data_cnt;
//устанавливаем экземпляр тестируемого модуля
counter counter_inst(reset, clk, wdata, wr, data_cnt);
//моделируем сигнал тактовой частоты
always
#10 clk = ~clk;
//от начала времени...
initial
begin
clk = 0;
reset = 0;
wdata = 8'h00;
wr = 1'b0;
//через временной интервал "50" подаем сигнал сброса
#50 reset = 1;
//еще через время "4" снимаем сигнал сброса
#4 reset = 0;
//пауза длительностью "50"
#50;
//ждем фронта тактовой частоты и сразу после нее подаем сигнал записи
@(posedge clk)
#0
begin
wdata = 8'h55;
wr = 1'b1;
end
//по следующему фронту снимаем сигнал записи
@(posedge clk)
#0
begin
wdata = 8'h00;
wr = 1'b0;
end
end
и тестбенч к нему.
Все это подгрузил в Modelsim, ошибок при этом никаких не выдало, но вот диаграммы почему то не построились.
Может кто подскажет в чем ошибка и куда рыть. Или ссылочку на хорошую статейку или книгу.
Всем заранее спасибо!
krend    0
1 Ставьте соответствие между сигналами в вашем модуле с сигналами из тестбенча.
2 в блоке initial begin задаются только начальные значения сигналов. блокам always @ там совершенно не место.
3 если тебе необходимо чередовать значения wr, wrdata предлагаю завести регистр, который по положительному фронту сигнала clk будет инкреметироваться. Получится, что данный регистр будет равен либо 1 либо 0. В зависимости от этого ставите условия чему должны быть равны wr, wdata.
Простите писать не очень удобно...
`timescale 1ns / 1ps
// Inputs
reg reset;
reg clk;
reg [7:0] wdata;
reg wr;
// Outputs
wire [7:0] data;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
counter_cxem_net uut (
 .reset(reset),
 .clk(clk),
 .wdata(wdata),
 .wr(wr),
 .data(data)
initial begin
 // Initialize Inputs
 reset = 0;
 clk = 0;
 wdata = 0;
 wr = 0;
   #50 reset = 1;
   #4 reset = 0;
 end // initial begin
   always @(posedge clk)
   begin
   wdata = 8'h55;
   wr = 1'b1;
   end
 always
  begin
  #5 clk=!clk;
  end
endmodule
Edited by krend
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
