Мультиварка Optima Mc-R350S
Здравствуйте форумчане! Мультиварка Optima MC-R350S при включении за пару секунд пробегает все программы и отключается. Её начинка: тэн 700w. проц.S3F94C4EZZ-DK94, два датчика по 50 к-датчики рабочие, при нагревании уменьшается сопротивление. БП - 14v трансформатор,12v реле сопротивление обмотки 394 Ом, транзистор SS8050 и стабилизатор 7805. В чём может быть причина. при подключении 100w нагрузки (лампочка) все режимы работают штатно,но как только увеличишь нагрузку до 300w опять при включении за пару секунд пробегает все программы и отключается. Напряжение в 5 v не проседает, но базе транзистора падает до 0,3v, при 100w нагрузке оно 0,9v. Подскажите в чём проблема и причём коммутация реле к блоку управления. До ста Ватт нагрузки весь блок работает нормально, как нагрузка свыше ста Ватт ни в какую не хочет. Все элементы на платах проверены, менялся транзистор так как он управляет включением реле, также менялось реле. Подскажите где копать? :yes:
пульсации есть чем посмотреть на выходе БП?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Пульсаций нет. Напряжение со стабилизатора стабильное и не проседает. Не пойму в чём зависимость коммутируемой реле нагрузки к блоку управления.Реле 12 вольтовое, БУ запитывается стабильными 5 вольтами. Проверял реле,оно чётко срабатывает в диапазоне питания 8-13 вольт
На платах такого типа может быть все, что угодно начиная от повышенного тока утечки светодиодов и заканчивая пробоем в микрухе....МЕНЯЙ ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем ВАЛ
Ты бы покрупнее и почётче фотки бы сделал ?
Какое переменное напряжение на трансформаторе на вторичке ?
14 Вольт после моста ?
Зарисуй и выложи сюда часть схему в частности той платы что с трансформатором
если это так, то "...при подключении 100w нагрузки (лампочка) все режимы работают штатно,но как только увеличишь нагрузку до 300w опять при включении за пару секунд пробегает все программы и отключается..." - смотреть нужно все от розетки и сетевого шнура до банального предохранителя и контакта в разъемах ... у тебя просто БАНАЛЬНАЯ ПРОСАДКА получается - "где-то" падает больше чем нужно, падает питающее и идет перезагрузка! Это же ЭЛЕМЕНТАРНО!
14 Вольт на вторичке, выпрямленное на конденсаторе (1000 мкФ х 25 в) 19 Вольт. Входное сетевое 240 Вольт. ( У меня в доме оно всегда такое,редко падает до 235 Вольт) Выход со стабилизатора (7805) - 5 Вольт
Питающее напряжение на проце - 5,02 в.,при любой нагрузке просаживается на 0,01 в. Диоды в мосту 1N4007 выпаивал менял на более мощные,конденсаторы фильтра в номинале ESR-0. На базе SS8050 при 100 Вт напряжение-0,9 в., а при 300 Вт падает до 0,3 - 0,1 в, в деж. режиме на на базе 3.02 в. Сделал замеры на S3F94C4EZZ-DK94- прикрепляю картинку.
15 Вольт на вторичке, выпрямленное на конденсаторе (1000 мкФ х 25 в) 18 Вольт. Входное сетевое 240 Вольт. ( У меня в доме оно всегда такое,редко падает до 235 Вольт) Выход со стабилизатора (7805) - 5 Вольт
Изменено пользователем valerii_102722
