Здравствуйте. Имеется магнитола Audi Symphony I , проблема в том, что при замене привода дисковода магнитолы коротнул разъем шлейфа - на схеме он CN624, после что то запахло чутка паленым, на вид все детали нормальные, проблема в том, что теперь не включается диск, если на панеле магнитофона нажать CD - ничего не происходит, диск он не принимает, вообщем труп, кассета и радио работают исправно. Дисковод проверил на другой такой же магнитоле, он рабочий. Собственно вопрос, что по схеме могло вылетить, если коротнул разъем CN624 - схему прилагаю ниже.
Схема
P.S т.е как только вставляешь диск в дисковод он должен его жувать, но ничего не происходит.
Убедится в наличии напряжений питания на CN.
CN624 на 2 ноге 3 вольта, на 4 ноге VDD 5 вольт
Изменено пользователем SeRegA14
Судя по схеме, должно быть 2-5, 4-5, 6-10. измерить на расстыкованном, а затем на состыкованном разъёме.
2-3.7v 4-5v 6-10v на расстыкованом, на стыкованом приводе 2-1.67v 4=5v 6-10v
Расстыковать разъём, измерить U на выводах IC751.
Сейчас сделаю
На входе 5.40v на выходе 4.53v
странно, на входе должно быть 10 вольт, так?, на аналогичном полностью исправном магнитофоне, с отключенным приводом, на входе IC751 10 вольт.
Начал вызванивать дальше, на эммиторе транзистора Q710 10 вольт, на коллекторе уже 5 вольт, вывод пробит транзистор Q710?
И чем бы его заменить? судя по схеме это PNP fp1f3p транзюк, имеется куча дохлых мат плат, там что нибудь можно подобрать?
А на базе? На материнках нет. Судя по всему — это цифровой транзистор — сборка из резиторов и транзистора. Ищите D S.
На базе 0.6v
Вообщем спаял с донора Q101, на IC751 напряжение стало в норме, на Q101 тоже. CD включился и поет =)) ураа)
Уважаемый Alex55 спасибо за советы и помощь!
P.S а какие аналоги этого цифрового транзистора fp1f3p даташит ?
