Стаб 6 В
Приветствую всех. Нужен стаб на 6в с током от 3—4А. Можно ли соеденить параллельно допустим 3 штуки кр142ен5б? Схему на данные парвметры найти не могу.
Ну а почему именно их и зачем городить огород из того что для этого не предназначено. Есть же нормальные микросхемы. LM1084 например. Или на худой конец LM317 с внешним транзистором. Ну а вообще на такие токи лучше импульсники
Линейный стаб на такой ток идея не очень, многое будет зависеть и от напр. на входе его.
А если взять что-нибудь типа IR3820 или LM3150. Если не хотите заморачиваться с импульсным и хотите все-таки линейный, тогда 7806 усиленный мощным составным PNP транзистором, например КТ825 или TIP147 (соответственно транзистор на радиатор).
В прикреплённом файле то что Вам надо.Схемы довольно просты.Транзистор КТ818АМ для компактности.Можно и в металле КТ818А.
Вместо КР142ЕН5А поставьте КР142ЕН5Б или КР142ЕН5Г.Это совдеповские 6-вольтовые стабилизаторы (Импортный аналог L7806, А7806, UA7806).
Вся мощность будет рассеиваться на транзисторе.Его необходимо установить на радиатор.
Cтабилизаторы.rar
Глубокоуважаемый Yuretskok! Я не заострял внимание на последних буквах!Разновидностей столь популярной серии комплиментарной пары КТ818 -КТ819 было всего две! В металле ( медный лужённый корпус ) и в пластмассовом корпусе.Первые часто шли на оборонку и маркировались звёздочкой в маленьком ромбике.Также указывался № партии.В пластмассовом корпусе шли в ширпотреб.В основном - бытовая аппаратура.Качество как первых так и вторых было на низком уровне.На запечатанную коробку из 10штук - 2-3 брак! В импульсных БП ЕС-ЭВМ стояли 6 а то и 8 транзисторов в параллель.Перед проверкой мы прозванивали К-Э и Э-К на пределе К x 10 и стрелка вообще не должна была отклоняться.Это был простейший индикатор обратного тока! Достаточно хоть у одного из 6 или 8 транзисторов хоть незначительного отклонение стрелки и все 6 вылетали!
(Может кому и пригодится этот практический опыт!)
Транзисторы КТ819 и КТ818.rar
