Вопрос Про Аналоговую Камеру
Нужно камера четкого разрешения, что бы видно было лицо человека, какую посоветуете?
И как избавиться от радиопомех, подключения камеры идет по витой паре.
с большим разрешением и если удаленно то и фокус объектива поболее
что в Вашем понимании "Аналоговая"...?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А ничего, что стандартный видеосигнал - 625 строк (развёртка чересстрочная, так что каждый кадр всего 312/313 строк), причём картинку несут не все, и максимальная чёткость 576 линий? Хотя лучшие камеры, что я видел, дают всего 450 линий.
Нужно HD - используй IP-камеры.
И с какого дуба? Камера ведь аналоговая. Используйте тонкий телевизионный кабель. В видеосигнале частоты не маленькие. Гдето 4 мегагерца
Изменено пользователем musa56
Значит и ресивер надо менять?
Ну например с видеомагнитофона до телека идет же кабель без экранировки, зачем с камеры экранированный?
С чего это вдруг AV выход видеомагнитофона подключен к ТВ не экранированным кабелем?! :blink:
Все соединения по НЧ/ВЧ должны быть только с помощью стандартных экранированных кабелей.
Не обязательно. Сейчас появился стандарт AHD. По обычному коаксиалу до 1080p можно передавать и расстояние до полукилометра. Качество оч приличное. Но регистратор, естественно, должен поддерживать этот стандарт.
Почему именно витая пара ?
Изменено пользователем fant
Какую оптику?!
Вообще-то для передачи по витой паре нужно использовать специальные комплекты передатчик/приёмник. Я такие на 600 метров использовал. Но чёткость теряется, несмотря на наличие ВЧ-коррекции.
Если сама камера на 350 тв-линий, то никакой объектив тут не поможет. Ну разве что с бОльшим фокусным расстоянием, но тогда и поле зрения уменьшится.
Да. Передатчики от невозможности выбрать другой способ. У нас на полтора километра работали. По меди через несколько шкафов. Т.е. совсем фиговенькие линии. Качество - средненькое.
Автор. Никакой оптикой вы не замените высокое разрешение матрицы камеры. Испортить изображение оптикой - запросто. Улучшить - нет.
Именно разрешение определяет опознавание объекта в кадре.
по витой паре ни чего не поможет получить четкое изображение, приемо передатчики урезают ТВЛ , а без них совсем плохо . Если только поставить ip камеру, но ограничение до 100м без свитчей по дороге
Если расстояние до объекта слежения метров 10, то надо вариофокалный объектив, как минимум 2,8-12мм.
Как написано выше, для устранения помех можно пробовать усилители.
А в целом, аналоговые камеры своё отжили, на их смене активно работают AHD, CVI, TVI и пр.
