Как Подключить Лампочку К Строчнику
Гость ega234
Здравствуйте! Я хочу сделать плазма шар из лампы накаливания. Помогите пожалуйста подключить лампочку на 90вт к строчнику
Сам строчник работает, меж 1 выводом и высоковольтным идет дуга, но как это дело подключить к лампе накаливания?
Ничего не происходит, наверное напряжение маловато. Попробуй второй провод сделать петлёй, и накинуть на колбу лампочки. И не жди, что получатся такие же мощные и красивые разряды как на картинках, там фотки с высокой выдержкой
Изменено пользователем Freespirit
Лампу из другого магазина попробуй, может состав газа не подходит, или давление не то.
Умножитель, если встроенного нет.
Зажигал лампочки от качера. Я обычно один провод заземлял.
Без заземления вот так было
С большой лампочкой от так выходило
Ты эт че, серьезно?
Мужик, ну что ты несешь. Провод, накинутый на колбу вмиг прожжет стекло. Веришь?
Да там у него вообще никаких разрядов нет, чему там колбу прожигать? И да, с разными лампами получаются разные эффекты, в некоторых сильнее. Про давление не знаю, но газ точно разный.
ТС, попробуй изменить число витков в первичной обмотке
Скорее всего у автора ТДКС , а он имеет встроенный диод по высокому . Красивый разряд в лампочке не будет от постоянки светится , а вот удар током через стекло можно получить !
;-) . Так шоо поаккуратнее ...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Что должно быть? Свечение нити накала или факельный газовый разряд внутри баллона?
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Нужно собрать что-то помощнее, например блокинг-генератор на одном транзисторе , запитать от мощного БП , или от 12 в аккумулятора.Тогда все будет работать. :yes:
Лампочки накаливания бывают пустотные, это в которых воздух почти полностью откачен, а бывают в которых пустота немного заполнена инертным газом, например, азотом или криптоном. «Газосветные» свойства лампы зависят от её наполнения.
Ещё есть лампа 6П3С, но это радиоэлектронная лампа – лучевой тетрод. Изучать «газосветные» свойства ламп лучше с помощью ВЧ генератора, частотой несколько мегагерц. Ламповый генератор на 6П3С для этой цели вполне подходит.
