Как Подключить Лампочку К Строчнику
Гость ega234
Лампочки накаливания бывают пустотные, это в которых воздух почти полностью откачен, а бывают в которых пустота немного заполнена инертным газом, например, азотом или криптоном. «Газосветные» свойства лампы зависят от её наполнения.
Так ведь лампы накаливания 60, 75, 100 вт бывают с газовым наполнением. А вот лампы 15, 25, 30 вт пустотные. Возможно автор их использовал , прежде чем совать,надо читать на какую они мощность.
Генератор, частотой несколько мегагерц для опытов, можно попробовать сделать и на транзисторе КТ805. Источник питания использовать напряжением 60 вольт. В режиме блокинг-генератора потребление тока будет небольшим, а в режиме непрерывной генерации десятые доли ампера. Катушка должна быть без сердечника. Например, на каркасе диаметром 20 … 25 мм. Для контурной катушки взять провод ПЭВ-2 диаметром 0,8 мм. Намотать 30 витков с отводами от 5-го и 6-го витка, считая от заземлённого общего провода. К 5-му витку присоединяется эмиттер, а к 6-му база, но через разделительный конденсатор ёмкостью 200 … 1000 пФ. Между 30-м витком и общим проводом – высокочастотный, высоковольтный контурный конденсатор ёмкостью 100 пФ. Можно использовать, например, слюдяной КСО на напряжение 500 вольт. После 30-го витка в продолжение катушки мотается повышающая обмотка тонким проводом, например, ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм. Число витков можно пробовать разное 100, 200, 300 или 400. Важно, чтобы резонансная частота повышающей обмотки была не ниже, чем у контура генератора. К верхнему выводу повышающей обмотки присоединяется одним выводом лампа накаливания, которую рукой держат за баллон. ВЧ напряжение ионизирует разреженный газ внутри баллона и вызывает его свечение.
Чтобы запустить схему в режиме блокинг-генератора достаточно подать с коллектора на базу небольшой ток смещения через резистор 47 … 100 кОм. Для работы в режиме непрерывной генерации необходимо зашунтировать разделительный конденсатор между 6-м витком и базой, резистором номиналом 200 Ом, а резистор смещения уменьшить до 10 … 12 кОм.
Изменено пользователем serg6953
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!! ЭКСКЛЮЗИВНО!
В генераторе на лампе 6П3С можно использовать такой же колебательный контур, с таким же контурным конденсатором и такие же повышающие обмотки, как и в транзисторном генераторе, но только отвод в контурной катушке надо сделать один – от 20-го витка. К нему подсоединяется катод лампы. А управляющая сетка лампы через конденсатор номиналом 150 … 200 пФ и параллельно ему подсоединённым резистором 30 … 33 кОм соединяется с 30-м витком катушки и контурным конденсатором.
Для питания накала лампы понадобится трансформатор, который может вырабатывать напряжение 6,3 вольта при токе 0,9 ампера. Провода, идущие от нити накала лампы к трансформатору, надо 15 … 20 раз пропустить через ферритовое кольцо большого диаметра, так чтобы образовалась синфазная обмотка ВЧ дросселя, который будет препятствовать прохождению токов ВЧ в трансформатор и далее в питающую сеть. Можно использовать и готовый синфазный фильтрующий дроссель с проводами достаточного сечения. Соединять цепи накала с общим проводом не надо.
На анод и экранную сетку лампы подаётся + 300 вольт анодного напряжения, минус которого подсоединяется к общему проводу. Для замыкания генераторной цепи по ВЧ, с анодной цепи лампы на общий провод должен быть подключён блокировочный конденсатор ёмкостью 0,01 … 0,05 мкФ с рабочим напряжением не ниже 500 вольт. Получить + 300 вольт для питания анодных цепей можно непосредственным однополупериодным выпрямлением фазного напряжения. Для этого потребуется диод, который может выдерживать обратное напряжение 1000 вольт и прямой ток доли ампера. Последовательно с диодом желательно установить ограничивающий резистор номиналом 10 Ом. Сгладить напряжение можно с помощью оксидного конденсатора 50 мкФ 400 В. Минус конденсатора соединяется с общим заземлённым проводом, а плюс с катодом диода. Анод диода через резистор 10 Ом, соединительный провод и штекер, подключается к фазному проводу питающей сети. В качестве заземления может быть использована нейтраль питающей сети. Поиск фазы и нейтрали производится с помощью фазоуказателя.
Не надо забывать, что в работающей схеме присутствуют ОПАСНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Элементы, находящиеся под ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ должны быть хорошо изолированы. Манипуляции со схемой производятся при отключённом от фазы проводе и разряженном конденсаторе. ОСТОРОЖНО!
Для лампы понадобится панелька, в которую вставляется лампа. Панелька обычно закрепляется на подставке-шасси. К выводам панельки припаиваются провода. На изолированной подставке-шасси можно установить и другие элементы схемы. Цоколёвка выводов лампы 6П3С следующая: Анод – 3-й вывод, Экранная сетка – 4-й, Управляющая сетка – 5-й, Катод – 8-й, Нить Накала – 2-й – 7-й. При работе лампы её баллон может разогреваться до ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ! ОСТОРОЖНО!
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
  • Похожий контент
