Машина Трансформер Maisto Street Troopers Не Реагирует На Пульт.
Привет всем !
Машина - трансформер Maisto Street Troopers PT-808, внешне очень похожа на https://clck.ru/9zree практически такая же.
Были заменены 6 батареек АА на аккумуляторы - 3 шт 18650. Питание естественно поднялось с 9В до 12.6В .
Гоняла как сумашедшая минут 5 , стартовала аж с пробуксовкой ! До первого сильного въезда *ап стену*.
Теперь на пульт не вообще никак не реагирует.... Три канала проверил. Может кто поделится схемкой ? Фото хорошего качества прилагаю.
После выключателя питание 12В есть, на плату приходит, на схеме приемника 3.48В есть (параметрический стаб). Микросхему декодера пропаял. Кварц 4 МГц еще не поменял.
Может кто сталкивался с такими декодерами ? Поделитесь , что за декодер ??
Изменено пользователем voldss
Мог умереть кварц(пьезоэлемент)-желтая трёхногая хренька,если есть чем-посмотри генерацию,пропаяй его.Пропаяй злементы приёмника,в районе входного контура..,ну и ещё-повышать напряжение можно-только на моторы,а приёмную часть и питание контроллера,надо было ограничить через сопротивление,мох сдохнуть контроллер(черная китайская сопля на подложке,мог погибнуть и транзистор свехрегерного приёмника...
Спасибо за ответы! Кварц 4Мгц ( двуногий) хочу поменять, надо доехать до магазина. Питание декодера и входного приемника идет через параметрический стабилизатор (L1+Q1+ZD1 + R7-470om+C33+L2) поэтому при увеличении питания вряд ли могли сгореть. Тоже была мысля - пропаять весь смд на приемнике . Хочется увидеть назначение всех ног той самой *черной китайская сопли на подложке*. Какой сигнал должен быть на входе декодера-выходе приемника - пачки ВЧ ? Какой амплитуды ?
В этой машине в отличии от более простых есть еще усилитель ВЧ сигнала на двух тразисторах, посмотрел на входе декодера что-то напоминающее месиво из шума+сигнал есть, попробовал изменить режим приемника, шума меньше становилось но относительно похожие пачки сигналов, но падала чувствительность, кварц менял, декодер на выходах все равно молчит. Тему закрываю, машину отдал.
