Определение Характеристик Феррита
Здравствуйте. Я новичек в этой теме, поэтому прошу вас помочь мне определить параметры сердечника.
Обмотка на трансе тестовая, внимание не обращайте.
В программе ExcellentIT не могу понять к какому типу относится мой сердечник (ER или ETD). Никаких обозначений на феррите нет соответственно не могу произвести предварительные расчеты. Так же в сердечнике есть зазор и он был клеен (место с белым пятном от высохшего клея)
Размеры: 44х33х15
Цель применения - преобразователь напряжения для питания усилителя НЧ для автомобильного сабвуфера на TDA7294. 14V->48V двухполярное.
Подойдет ли такой сердечник для моих целей и как повлияет на это зазор в сердечнике и тот факт что он был клеян.
зазор в сердечнике либо сточить(но аккуратно феррит хрупкий) либо сделать костыль
Сердечник ER
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Обратноход для таких целей совершенно не подходит, ищите другой сердечник.
Borodach
Имеете ввиду копать в сторону тороидальных? А каков спектр применения данного сердечника?
tesla.qwartz
на фото плохо понятно но зазор находится в центральной части сердечника.
И как узнать его магнитную проницаемость, если отсутствует маркировка?
Изменено пользователем foster08
"...Имеете ввиду копать в сторону тороидальных?..." - берешь полумост АТХ ИИП - идеальный вариант для тебя - на любой помойке, барахолке или в АСЦ убитый ...
KRAB
Так ведь полумост это схема питания, а я спрашивал про пригодность моего ER-сердечника. В комп. БП как раз таки и стоят подобные сердечники как у меня, ну может по мощности меньше.
Ещё раз уточню, можно ли (разумно) мой сердечник применить в качестве трансформатора для питания TDA7294 двухполярным напряжением?
в компьютерном бп стоит сердечник без зазора
я стачивал зазор на алмазном круге наждака аккуратно
Изменено пользователем Александр Михайлович
1)Я правильно понял что сердечник с зазором называется обратноходовым трансформатором?
2)Если я возьму сердечник из комп. БП без зазора, то он подойдет мне?
3)Когда вы и другие участники темы говорят о стачивании зазора, вы имеете ввиду полностью сточить центральный столбик трансформатора?
возьми плоскую поверхность, например линейку и приложи по очереди половинки сердечника сначала одну а потом другую и поймешь где надо стаивать
Нет конечно. Но для начала почитайте теорию. Источники питания бывают разных типов и для них нужны разные сердечники. В вашем случае будет полумост, можно и без стабилизации.
Для него нужен сердечник без зазора. Но лучше бы вы делали на обычном трансформаторе. Импульсники в таких схемах только для очень опытных. Сложно избавиться от наводок и помех
Друзья, простите мне моё любопытство, но будьте добры, ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
1)Для моих целей подойдут лучше эпкосовские N87(2200) или N27(2000)? Я понимаю что разница в магнитной проницаемости, но не понимаю как это на практике проявляется.
2)Почитал про ферриты. Правильно ли я понял что чем выше магнитная проницаемость тем меньше рабочая частота сердечника но больше "индуктивная ёмкость" и отсюда получаем что чем меньше магнитная проницаемость то тем выше нагрев сердечника и максимальная рабочая частота?
3)Какие наиболее ходовые сердечники для повышающих преобразователей и для ИБП? http://ferrite.ru/warehouse/serdechniki-i-aksessuary-ru/ferritovye-ru/kolca-ru/page-2/
4)При складывании 2-ух одинаковых по параметрам ферритовых колечек мы получаем более мощную габаритную массу тр-ра но с той же маг. проницаемостью?
Спасибо!
1) проницаемость - по фигу. разница - в частотных потерях.
2) смотри пункт 1).
3) каждый выбирает такой сердечник, какой ему подходит.
4) мощность пары в 2 раза больше одного.
Starichok
Насчет 3-го пункта:
Получается, что нет разницы в том буду ли я использовать Ш-образный т-р от комп БП или эпковские колечки? Акцент стоит делать только на габаритную мощность и подходящие размеры и удобство размещения обмоток?
Насчет 1-го пункта:
У N27 на низких частотах коэф.трансформации будет ниже чем у N87?
Руководствовался этой информацией http://blog-kulibin.ru/index.php/glavnaja/item/11-опыт-ферритовые-сердечники-насыщаемость-сердечника
А не надо всякую фигню читать. И откуда у вас низкие частоты. Для начала определитесь с конфигурацией вашего блока питания. И потом почитали бы какую нибудь умную книжку по расчету именно вашего блока. А коэффициент будет одинаковый
да, теоретически совершенно нет разницы между Ш(Е)- образными и кольцами.
а практически разница, все таки, существует. на кольцах можно получить меньше индуктивность рассеяния, но это при правильной намотке кольца.
коэффициент трансформации НЕ ЗАВИСИТ от материала, а зависит от требуемого выходного напряжения.
musa56
Starichok
Тогда не понимаю, почему при разной магнитной проницаемости ферритов но при одинаковых обмотках у человека на вторичке разные результаты при одном и том же токе на первичке? http://blog-kulibin....ость-сердечника (см. столбики 3 и 4)
В моем понимании проницаемость это что-то подобное емкости у конденсаторов. И чем она выше, тем "сильнее связь" между обмотками. Так же коэф. трансформации зависит от типа материала и от кол-ва витков в обмотках.
Под "индуктивность рассеяния" вы подразумеваете потери?
в приведенной ссылке исследовался ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, а не трансформатор напряжения. именно поэтому там имела значение величина проницаемости.
у тебя интернет в руках, вот и найди и почитай, что такое "индуктивность рассеяния", чтобы не подразумевать по собственным измышлениям.
Во первых нам надо знать какую мощность вы хотите получить? (также неплохо бы узнать выходные напряжения).
1. Далее скачиваем программы Старичка (mille gracia) отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885 или из
radiokot.ru http://radiokot.ru/f...37f4698d2d7da27можно поиграться с программкой forward для однотактника, там и габаритная мощность трансформаторов рассчитывается. (зависит от частоты)
2. Далее каждой топологии предпочтителен свой диапазон мощности, для flyback (или обратноход) это до 150W, а оптимум даже до 100W. Если больше то лучше прямоход (forward), однотактник, косой полумост (или это тоже что двухтактник?). Когда приближаемся к 1000W >>> full bridge. (где то там ещё push-pull).
3. Далее мощность трансформатора зависит от частоты на которой работает импульсный блок питания. Раньше когда всё строилось на биполярниках, частота была где-то 20-30 KHz (соответственно ШИМ`ки TL494 SG6105). Но с биполярниками довольно много геморроя, они медленные, много энергии на управление надо, греются и т.д.Поэтому на смену приходят полевики (MOSfet). Их частота вначале доходит до 40-50 KHz (UC3842/43/44/45), далее транзисторы становятся ещё шустрее, и сейчас уже есть микросхемы для БП АТХ 67 до 130KHz (ML4800-CM6800 ... 6802/..6 -----6904/4 и т.д.) .
4. Трансформатор с зазором нужен для flyback, при минимальной частоте 50 KHz на мосфетах и мощности до 150W это будет типоразмер где-то 25 мм на 20 или что-то типа того.
5. Компьютерный ER35 (35x42) на частоте 50KHz будет иметь мощность (согл. программе) ~500W. Что мы на практике нередко и наблюдаем. и зазора у него не наблюдается (потому что косой полумост? для однотактного прямохода всё же нужен зазор?).
6. Зазор можно точить-пилить-шлифовать и т.д. но проще подложить бумагу соотв. толщины под боковины. в центральном керне получиться автоматически. причём зазор тогда нужно делить на два, например при зазоре 0,5 мм нужная толщина 0,25 мм в боковинах и 0,25 мм в центральном сердечнике (???).
7. Разница между типоразмерами ER и ETD и для меня остаётся загадкой, можно сказать, что ETD имеют +/- одинаковую высоту/ширину, в то время как ER могут быть и вытянутыми и сжатыми. Кроме того типоразмеры отличаются.Можно погадать про названия:1. Е- Е образные R - round, с круглым центральным сердечником. ещё на БП АТХ бывает буква L - long (длинные)2. Е- Е образные, T х D - равной ширины.
8. Сейчас всё больше набирает популярность типоразмер PQ, который, хотя и проигрывает по габаритной мощности ER-ETD, но, насколько я понимают, гарантирует лучшую экранировку от высокочастотных наводок.
9. Материал. обратно -же можно поиграться с выше озвученной программкой, в общем то любой сгодится, но лучшЕе, на частотах 67-105 KHz PC40 (TDK), N87 N97 (Epcos), .. и т.д. На меньших 40-50 KHz вроде всё равно. На китайских торговых площадках наиболее популярный - PC40
Изменено пользователем Witewut
1. Далее скачиваем программы Старичка (mille gracia) из radiokot.ru
если поднять глаза на список тем в этом подразделе, то можно увидеть здесь все мои программы. и не надо за ними ходить на Радиокот...
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
