Собрал Зарядку-Балансир Но Не Работает, Требуется Помощь
Собрал зарядку-балансир но не работает, при подаче питания на нее загораются 2 светодиода зеленый и синий, на выходах на банки по 0,5В суммарно по выходу соответственно 1,5В хотя переменником выставлено на выходе с LM317 - 12.6В в чем может быть проблема? Описание работы устройства привожу ниже и схему.
Li-Poly 11,1v-автоматическое зарядное устройства
Нам нужно зарядить аккумулятор и не взорвать его нужна система защиты после полного заряда , балансировка батарей индикатор окончания заряда и контроль за температурой ну в общем то за температурой и не обязательно следить если ток зарядки и балансировка в порядке .
Первый индикатор красный показывает что батарея заряжается и нагрузка идет синий что заряд идет и транзистор открыт и зеленый что аккумулятор заряжен и триггер не даст повторно включит зарядку аккумулятора пока не будет выключено питание ,
Блок питание взял от ноутбука 19 вольт он на 4,47ампер ,
Выставляем без батареи 12,5-12,6вольт на LM317 и как только батарея зарядится св.диод зеленый загорится а два других погаснут с начало красный а потом синий !
А теперь система балансировки R31. R32. R33. 4.55K 1% .
Она и будет следить за тем чтобы батареи не зарядились больше 4.4 в и чтоб не случился красочный фейерверк.
К561ЛА7 - 4х2И-НЕ. На схеме она изображена неверно.
Коль синий светодиод светится, то на выводе 3 DD1 присутствует Лог.1. Следовательно, должна работать оптопара и открывать транзистор Q2. Вот эти элементы и их обвязку и проверяйте.
Неправильная цепь предустановки D3, R4, C1.
A1, A2 не работоспособны в виду отсутствия пороговых напряжений.
И даже с этим, одновременного горения зеленого и синего быть не должно.
А что, автор - http://radiokot.ru/cherdak/53/ - не помогает?
dimanaviator, бросьте эту схему. Прочитав статью по ссылке выше, не рекомендую ее к повторению. Ни описания схемы, ни понимания работы элементов у автора нет. Отсюда и куча ошибок.
автор последний раз был сто лет назад на форуме я написал ему в ЛС но тишина, оно и неудивительно так как человек не посещает
да к561ла7 на схеме, до транзистора доходит правильное напряжение а после него выходит 1,5В понятное дело что он слегка приоткрыт, транзистор в порядке оптику если только еще посмотреть?
вообще изначально напряжение было в порядке но стабилизатор стоял 78L05 и с выхода выходило ровно 5В но грелся очень сильно понял что "L-ка" не годится и поставил обычный 7805 и на выходе точно так же 5В, то есть после замены стабилизатора началась абракадабра но скорее всего это совпадение так как менялся только он и на выходах стабов в обоих случаях ровно 5В
привожу фото печаток и компоновки, собран на двух платах на первой питальник с автоматом а на второй баллансир
бросить проще всего но она уже собрана и нужно запустить
Датчик температуры подключен?какой?
датчик подключен какой не знаю нет маркировки, он из аккума ноутбука на li-ion
я нисколько не сомневаюсь в Вашей компетенции но у автора работает как он пишет и на ура, а светодиоды да - синий и зеленый горят одновременно
Не будет она правильно работать. Хотя бы потому, что А1, А2 не работают. О чем уже указали выше.
Без аккумуляторов на эмиттере Q2 1,5 вольта? Проверяйте оптопару.
"вообще изначально напряжение было в порядке" - не верю.
Изменено пользователем mvkarp
да на эмиттере 1,5В оптика в порядке даже заменен но решило ничего, термодатчик имеет сопротивление 8кОм и при нагреве падает
можно как то "малой кровью" исправить А1 и А2 ?
Малой кровью <_< ... Резистор 2,2кОм указан практически наобум без какого либо представления о свойствах терморезистора. Подбирать Вам.
Что заметил - то исправил ...
Изменено пользователем J_Ohm
после доработки по схеме J_Ohm стало
Э-11.9В
К-12,7В
Б-12.6В получается ровно по 3.97В на банку но это маловато нужно поднять до 4.2В, при подключении питания теперь горят синий и красный светики а зеленый моргает и тухнет, при подключении банок на зарядку ничего по индикации не меняется, и что индицируют три светодиода на малой плате? полагаю наличие банки на зарядке, то есть подключив данку во второй порт допустим должен загорится 2 светодиод, или нет?
Переход ячейки в, как тут говорят, "балансирование" - сброс избыточного заряда. А так же - отсутствие банки.
ну вот они у меня не светятся совсем
...переменником выставлено на выходе с LM317 - 12.6В...
Надо не менее 13,2В - 13,5В.
при 13.5В как раз получилось 12.6В на выходе
"ну вот они у меня не светятся совсем" - а измерения что показывают? Вы там, случаем, не белые сверхяркие всадили? Что именно применено. Какие падения напряжений на R22, R25, R28?
стоят 3 светика зеленые, выдранные с индикатора какого то "мафона", питание на нем 0,45В
правда у меня транзисторы в балансире заменены на 2sd667, опа!!! а вот и корень зла PNP заменил на NPN
Изменено пользователем dimanaviator
У 561ЛА7 вывод 13 можно временно переключить на общий. Тогда зарядник не будет отсекаться и можно подстроить напряжение и проверить работу ячеек. - Лучше пока без аккумуляторов, во избежание.
Скорее всего у Вас "сухие" АКБ. Схема отключается при снижении зарядного тока ниже 60-80мА?
ага, почему тогда imax b6 их без проблем заряжает?
Потому что этот не заряжает. А не заряжает он, потому что Вы не хотите, чтобы он заработал. Вам уже кучу советов выдали и вопросов не меньше. Но ни ответа, ни привета.
