Собрал Зарядку-Балансир Но Не Работает, Требуется Помощь
Их, без проблем, может зарядить и LTC4054-4,2 (по одному чипу на банку - в параллельном режиме). 5В входного напряжения, 3 м/с (LTC4054) и 3 светодиода. Все!!! Никакого "огорода" городить не надо. Особенно, если у Вас банки АКБ используются отдельно или разъединяются.
Извиняюсь что долго не писал - был забанен))) ну так вот, зарядник в принципе работает, оказалось что умер один 431 в балансире и пошел перекос по банкам, при подключении сначала питания а потом заряжаемых аккумов схема запирается и сначала нужно подключить аккум и только потом питание на зарядку тогда заряд идет но только ток зарядки ужасен - 80мА хотелось бы полАмпера, правильно я понимаю что токовыми являются резисторы на 11Ом что в балансире и их нужно уменьшить чтоб получить больший ток? и светодиоды в балансире вообще никогда и ни при каких условиях не светятся, три светика режимов работают должным образом
Ток заряда ограничен значением 125 250 мА (резисторы R7, R8).
При таком токе обычные светодиоды D4-D6 красного цвета свечения после окончания зарядки каждого элемента (напряжение 4,3 В, задается резисторами R23, R31 и подобными в остальных ячейках) должны светится.
Изменено пользователем mvkarp
а у меня стоят зеленые светодиоды по банкам, то есть светодиод в ячейке зажигается только по окончании зарядки? какой нужен токовый резистор вместо 5Ом чтоб получить ток зарядки 500мА и не тяжеловат ли будет такой ток для этой схемы? если тяжеловат то 300мА
Изменено пользователем dimanaviator
Ток заряда ограничен значением 125 мА (резисторы R7, R8).
Разве не 250мА?
Можно попробовать добавить еще один резистор 10 Ом (третий, в параллель R7, R8).
заменил этот резистор на 2,2Ом а воз и ныне там, как было 100мА зарядки так и есть, может амперметр конечно чудит, зарядником заряжал сегодня для пробы да в целом работает, после заряда плавно тухнет красный светик и следом же синий и загорается зеленый, как будто всё верно но зарядился аккум до 3,73В хотя напряжение на банках стоит 4,2В в чем может быть беда?
Напряжение прекращения заряда (смотреть на самой батарее) настраивается с помощью R13, но при условии, если оно не выше суммы напряжений "балансиров". Если все три сработали, - окончания заряда можно ждать бесконечно.
Почему не хватает тока? Слишком большие потери напряжения, наверно. Только на R9 при токе 0,56А упадет 5,6В. Стоило бы уменьшить.
Можно сэкономить еще почти вольт: правый вывод R17 пересадить с коллектора Q2 на "Out" LM317. На транзисторе уменьшится падение.
Надо бы побольше цифр замеров. Гадать тяжело.
заменил светодиоды в балансире на красные но и так не увидел ни одной вспышки их, ни в начале заряда ни в конце и ни в процессе заряда
"Увидел / Не увидел" - измерения напряжений и токов в схеме Вам в помощь.
И каждый узел настраивать последовательно. От работы силовой части к узлам ограничений и защиты.
заменил этот резистор на 2,2Ом а воз и ныне там...
...как было 100мА зарядки так и есть...
"Этот" - это какой конкретно?
Вопрос. Ток заряда в 100мА получается при каком напряжении на АКБ(мгновенное значение)?
Почитайте тут о работе балансиров, что-бы вы поняли, что к чему и, что нужно подбирать для правильной их работы.http://smartelectron...torov/1-1-0-101 Изменено пользователем oleg1ma
это R7 и R8 у меня сейчас одним стоит 2,2Ом, напряжение хх по банкам 4,2В во время заряда на банке 3,72В и 100мА ток зарядки на этом напряжении (3,72В) и заканчивается заряд причем при начале зарядке, специально выматывал аккум до 2,2В те же самые 100мА
с помощью R13 настроено так чтоб на банки выходило 4,2В а суммарно 12,6В а на самом выходе с LM317 - 13.5В, всю схему питаю от 1А 17В внешнего источника питания
уменьшил R9 до 6,8Ом и ток зарядки стал повеселее - 200мА но этого тоже мало, до пол Ампера бы дожать)))) кстати заменив R9 и подстроив выходные напряжения появилась индикация в балансире во как, светятся диоды пустых ячеек а которая на зарядке та не горит, полагаю зажжётся после заряда, истина где то рядом, будем еще поднимать ток, да кстати амперметр нормально работает зря я на него наговаривал так как мини зарядник с miniUSB на 18650 на мс 4056 согласно этому амперметру отдает 1А причем сила тока разгоняется плавно хотя и на самопальном балансире тоже постепенно подходит к 200мА, может R9 уменьшить до 4,7Ом?
У Вас не хватает напряжения источника питания. Поэтому, при токе 100мА, на резисторе R9 падает слишком много. LM317 не включается в режим стабилизации тока. А ограничение происходит за счет падения напряжения на R9/LM317/R8,R7/Q2, примерно так 17В-1В-3В-0,5В-0,6В=12,1В (остается АКБ). Еще раз оговорюсь, примерно, т.к. не знаю минимального напряжения LM317. Уменьшать значение R9 до бесконечности нельзя, иначе будет сбоить каскад Q1, определяющий наличие тока заряда. Вам лучше поднять напряжение источника питания до 20В.
полагаю зажжётся после заряда...
Я ранее уже отметил - если третий зажжется - "после заряда" будет означать "после дождичка в четверг".
Появилась мысль пересадить Q1 вместе с R10 на токозадающий резистор. Тогда в R9 не будет необходимости вообще. Только надо, чтобы заданный ток был гарантирован, иначе не запустится.
Как это не изменилось. Раньше было 100мА, теперь 200мА. Давйте-ка, замерьте напряжения на входе, на резисторах, на транзисторе Q2, на LM317, на клеммах АКБ в режиме заряда и отметьте их значения на схеме. Так будет всем удобнее.
200 мА стало после замены R9 с 11 на 6,8Ом а от замены питальника ничего не изменилось, чуть позже будут замеры напряжений
За ток какой силы идет борьба? Имейте в виду, сопротивления шунтирующих резисторов R22, R25 и R28 в балансирах не должны превышать более, чем в 2,5 раза токозадающее сопротивление R7 || R8. Если сейчас стоит 2,2Ом в расчете на 0,55А, резисторы в балансирах надо заменить на 5,1Ом 2Вт, транзисторы посадить на радиаторы.
эх, это хорошо для тех кто понимает как это сделать
Очень просто:
а ведь действительно, сейчас при 200мА транзисторы довольно горячие то подняв до 500мА придется городить огород с радиатором под них, удивляюсь как маленький китайский зарядник с полторы деталями на 4056 заряжает одним Ампером и нечего зверски не греется, хорошо пусть будет 200мА но нужно поднять порог остановки заряда с 3,73В до 4,2В
вот такие напряжения
можно ли в балансире заменить транзисторы на допустим кт814,816 чтоб поставить на радиатор а то при 200мА уж больно сильно они греться стали причем тот который отвечает за заряжаемую ячейку ище нормально а те которые в пустых ячейках кипятятся сильно, или этой схеме противопоказан заряд с пустыми ячейками только чтоб все 3 были?
